Bergeöse hinten
apfelquark
Ich will hinten eine Möglichkeit haben, bei Bedarf ein Bergseil anzubringen. Die Anhängerkupplung fällt dabei aus - zu gefährlich. Aber was haltet ihr davon:
Bergeöse hinten für AHK universal 83x56, schwarz
Hat diese Öse vielleicht schon jemand von euch verbaut?
warum?
Weil die der Belastung nicht gewachsen ist. Die biegt schlichtweg auf (im besten Fall)
Bearbeitet von apfelquark
Schau mal hier alles andere ist Spielzeug ob es das für einen GC gibt kann ich dir nicht sagen -  - muss mich korrigieren schau mal hier
Bearbeitet von GECO
das ist der Link auf die GC-Teile (oben ist Tx)
VG msk
willst du das ganze Fahrzeug daran aufhängen? das ist doch nur als Unterstützung gedacht, oder?
Günter
O.K. Das ist deutlich aufwändiger. Gibt es für die Montage vorbereitete Aufnahmepunkte an den Trägern oder muss da erst einer mit Schlagbohrmaschine 😅 ran…?
In der Beschreibung steht: Gegebenenfalls müssen Anpassungen an den Löchern am Fahrzeug gemacht werden.
ist es m.E. etwas besser beschrieben.
die Bergeöse für die AHK aus dem Link deiner Eröffnungsfrage scheint auch nur bedingt gut zu sein.
Zumindest lässt das die Info über diese vermuten....
derDicke
Bearbeitet von derDicke
Deshalb frug ich hier…
Genauso davon würde ich dringend abraten. Sind eher nur als optische Aufwertung/Beiwerk zu sehen.
Hatte die Teile auch mal testweise an meinem GC montiert und bei Benutzung als Bergeöse ist eine Beschädigung des Fahrzeugrahmen und von Anbauteilen vorprogrammiert.
Und durch die einzelne Befestigung am Längsträger möchte ich mir garnicht vorstellen, was passiert bei Auftreten von Querkräften.
Grüße Norman
ich denke, wenn diese Lösung mit einem Gurtdreieck verwendet wird, zumal ja meist nur die nasse Wiese, wenig Schlamm oder der Sand am Strand der Gegner ist, wird das ganz gut laufen. Was anders ist das, wenn man versucht eine Offroad Trophy damit zu bestreiten. Da würde ich sagen, hält das nicht mehr. Ich habe die Dinger auch dran. Ich fahre seit 1995 Offroad Geländewagenveranstaltungen. Trial /Trophys und auch früher mal Wüstenrallye. Was nicht heißen soll, dass ich alles weiß, nur dass ich auch ein paar Erfahrungen gemacht habe.
Na ja, kurzer Blick auf die Website des Anbieters:
Die Bergeösen sollten über § 21 StVZO eingetragen werden.
Achtung :Nicht für den Straßenverkehr zugelassen
Die Nutzung dieses Produktes ist ausdrücklich auf Eigene Gefahr, es besitzt keine TÜV Abnahme und wir haften nicht für eventuelle Schäden am Fahrzeug oder Personen. Keine Gewähr für Verformungen an der Karosserie, da die Einsatzbedingungen nicht eingrenzbar sind.
Und welche Lösung würdest du stattdessen empfehlen? Irgendwo muss man Abschleppseil/Bergegurte ja beschädigungsfrei befestigen können.
Die mitgelieferten Abschleppösen mögen für das Abschleppen auf der Straße gut sein, aber nicht um irgendwo herausgezogen zu werden, wenn man sich festgefahren hat (im letzten Sommer zwei Mal nahe dran)
Und es geht mir definitiv nicht um optische Aufwertung. Ich liebe eher Understatement.
das ist nah an dem anderen Beispiel, so eine Lösung ist m.E. ok. Habe ich beim T6 verbaut / ohne Probleme beim TÜV.
Warum der andere Anbieter den Hinweis auf Eintragen hat, entzieht sich meinem Verständnis und ist mir auch inhaltlich unklar.
Den Schäkel muss man ja nicht dauerhaft da baumeln haben...
VG msk
immer beidseitig, ist eh klar
Bearbeitet von msk
Ergänzung
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Vespone04 silversurf norrland Kermit72 somewhere Matino Jennelix treborK Suedwind2004 HH-GC Ykilic rage_0815 sonnyboy khde Obsidian Camperdaddy RandytheBrain FrankScherer FroschundFink braegel69 caraddiction Tronje_the_Falconer bodebo crafter2023 Dandy Daik ich10 frankyD Enna Nordlicht60 chuchu Numinis
