Rästelraten - Plötzlich Schmelzspuren in den Türverkleidungen???
Reno66
Ich habe eben festgestellt, dass plötzlich in BEIDEN Türverkleidungen exakt 3 cm unter der Ecke des Lautsprechergitters "Schmelzspuren" im Kunststoff zu sehen sind.
Ich habe keinerlei Hitzegeräte, Streichhölzer etc verwendet und bin auch Nichtraucher sowie der alleinige Fahrer - sprich seit dem letzten Motorölwechsel in der VW-Nfz-Werkstatt vor 500 km ist rein gar nichts passiert was diese Stellen erklären könnte.
Habt ihr eine Idee?
Ich fantasiere mal, dass eventuell die heizbaren Außenspiegel eine Steckverbindung auf der Rückseite der Türverkleidung haben und diese - im Winter ??? - überhitzt und den Kunststoff anschmilzt.
Oder die Werkstatt hat "Türoffenhalter" verwendet welche den Kunststoff an dieser Stelle so vermackt haben.
Hat jemand mal eine offene Tür oder Türverkleidung von hinten fotografiert?
Bin froh um jedes Feedback!
  • Antworten 9
  • Reno66
  • derDicke
  • tonitest
  • oecherjung
Hallo @Reno66,
seh ich das richtig das es exakt die gleiche Position in beiden Türen ist? Das könnte tatsächlich auf etwas hinter der Verkleidung hindeuten.
Was lagerst du sonst so in den Ablagen?
Ich meine hier war vor einigen Wochen doch mal ein ähnlicher Fall, da waren es aber Wasserflaschen, bei denen durch Sonneneinstrahlung das Licht gebündelt wurde, falls ich mich richtig erinnere 🤔
derDicke
Bearbeitet von derDicke
Da war nichts in den Türkästen gelagert, am Standplatz kommt kaum Sonne ins Fahrzeug.
Ich habe es ausgemessen, es ist tatsächlich genau 3 cm unterhalb der unteren Ecke des Lautsprechergitters auf beiden Seiten.
Ich hatte bei der letzten Fahrt (200km) die Spiegelheizung an meine ich. Aber das darf ja wohl nicht die Türverkleidung anschmelzen?
Ich hab meine quasi dauerhaft an und da ist die letzten 2 Jahre nix angeschmort.
Aber sags zweimal, wer weiß ob da nicht irgendeine Isolierung oder ähnliches vergessen wurde....🥴
Ich würd mal beim freundlichen nachfragen, was das sein könnte.
Das ist echt eigenartig.
Hier war vor kurzem was ähnliches:
Ist bei mir sicher etwas anderes, denn: keine Wasserflaschen, eigentlich gar nix in der Türablage gelagert und die Stellen links und rechts sind praktisch an der identischen Stelle (gespiegelt). Und es ist sehr punktuell. Morgen werde ich mich beim VWler melden.
Bearbeitet von Reno66
Es gibt eine koppelstelle für die Funktionen des Spiegels- die sitzt aber definitiv weiter oben bzw. knapp unter der Fensterlinie.
das sieht fast so aus als wären da Schweißperlen drauf gelandet….. 🤔
Tja, wenn dann in der Werkstatt. Aber kaum nachweisbar. 😞
Es sieht so aus, halte es aber dennoch für unwahrscheinlich da es auf beiden Seiten auftritt. Und dass heute noch in einer VW Werkstatt geschweißt wird, halte ich ebenso für unwahrscheinlich. Das ist wirklich merkwürdig. Und so weit ich das noch in Erinnerung habe, sitzen Steuergeräte/ Airbagsensor weiter oben…..
Türverkleidung kann man auch als Superlaie schnell und einfach (partiell) abnehmen: Ganz unten mit Schraubenschlüssel die beiden Verschlussschrauben öffnen, kleine Spaxschraube in der Mitte rausschrauben, graue Abdeckzierleiste oben mit Schlitzschraubenzieher und Fingern abclippsen (hält was aus) und die dahinter liegende grosse Spaxschraube lösen. Dann mit einem Ruck die Türverkleidung im unteren Bereich abziehen und hinter gucken.
Da wirst du dann aber sehen, dass da nichts hinter verläuft.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Grisou hansi999 Schimmic msp400 AndreGC680 Multi-Wahn
