Huetti Geschrieben 6. November 2025 Teilen Geschrieben 6. November 2025 Moin. ich habe gerade in meinen T6 Ocean einen Laderegler für ein Solar-Faltpanel eingebut. Es funktioniert auch alles soweit nur wird mir vorne in der Unit nicht angezeigt das geladen wird. Ich meine das Steckersymbol in der unteren rechten Ecke. Oder zeigt er nichts an, weil die Batterien voll sind? Habe ich was falsch gemacht? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 6. November 2025 Teilen Geschrieben 6. November 2025 (bearbeitet) Guten Abend im 6.0 geht das nicht so einfach. Eigentlich müsstest du auch eine Fehlermeldung im Display bekommen bei dieser Art zu laden, falls du den Minuspol an Masse gelegt hast. Das ist auch die Grundvoraussetzung dass der Strom angezeigt werden kann. Solltest du die Minuspol direkt auf die Batterie gelegt haben stimmt natürlich die Anzeige nicht mehr, aber dafür gibt es keine Fehlermeldungen. Bitte mal die Suche bemühen im 6.0 gibt es nur die zwei Optionen falsche Anzeige oder Fehler den man jedes Mal resetten muss... oder korrekte Installation. Dazu bedarf es den richtigen Lade Regler, der hier verwendete funktioniert nicht und den Bausatz aus dem Shop von Tom um dem Display einen Landstrom vor zu gaukeln. lg BR Bearbeitet 6. November 2025 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. November 2025 Teilen Geschrieben 6. November 2025 Hallo, Wie hast du den Regler angeschlossen? Muss direkt an Plus - und Minuspol der Batterie (T5 und T6, nicht beim T6.1) dann kriegt die CU nix von der Ladung mit und zeigt nur die derzeitig korrekte Voltzahl an. Die Batterien werden ja korrekt geladen, wie du in der App und der Volt- anzeige der CU sehen kannst. Hab ich auch so und funktioniert einwandfrei. Und mit der App sieht man ja jederzeit, wie der Zustand genau ist und wieviel Strom man gerade erntet. Wenn du den Ladestrom mit Steckersymbol in der CU sehen willst, geht das nur, wenn man ihr den Ladestrom per Landstrom vorgaukelt. Das geht aber nur mit diesem Teil: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Funktioniert aber dann auch nur, wie dort beschrieben, mit dem Votronic Regler. stets sonnenbestromte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Huetti Geschrieben 6. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2025 Ich habe Plus und Minus direkt an die hintere Batterie angeschlossen. Wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich das so lassen. Einzige Nachteil, er zeigt mir nicht das Steckersymbol in der Uni. Richtig? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. November 2025 Teilen Geschrieben 6. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Genau, alles gut so, ob hintere Batterie oder die unter´m Sitz ist dabei egal. Das mit dem Steckersybol und der Ladestromanzeige geht halt nur mit diesem Zusatzteil aus dem Shop und dem Votronic - Regler. Finde ich aber nicht wichtig, da die App ja alles anzeigt. Und die aktuelle Voltzahl wird ja auch in der CU korrekt angezeigt. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
