Solarladung in der Unit anzeigen lassen?
Huetti
Moin.
ich habe gerade in meinen T6 Ocean einen Laderegler für ein Solar-Faltpanel eingebut. Es funktioniert auch alles soweit nur wird mir vorne in der Unit nicht angezeigt das geladen wird. Ich meine das Steckersymbol in der unteren rechten Ecke. Oder zeigt er nichts an, weil die Batterien voll sind?
Habe ich was falsch gemacht?
  • Antworten 4
  • calimerlin
  • Huetti
  • Benno_R
Guten Abend
im 6.0 geht das nicht so einfach. Eigentlich müsstest du auch eine Fehlermeldung im Display bekommen bei dieser Art zu laden, falls du den Minuspol an Masse gelegt hast. Das ist auch die Grundvoraussetzung dass der Strom angezeigt werden kann. Solltest du die Minuspol direkt auf die Batterie gelegt haben stimmt natürlich die Anzeige nicht mehr, aber dafür gibt es keine Fehlermeldungen. Bitte mal die Suche bemühen im 6.0 gibt es nur die zwei Optionen falsche Anzeige oder Fehler den man jedes Mal resetten muss... oder korrekte Installation. Dazu bedarf es den richtigen Lade Regler, der hier verwendete funktioniert nicht und den Bausatz aus dem Shop von Tom um dem Display einen Landstrom vor zu gaukeln.
lg
BR
Bearbeitet von Benno_R
Wie hast du den Regler angeschlossen?
Muss direkt an  Plus - und Minuspol der Batterie (T5 und T6, nicht beim T6.1)  dann kriegt die CU nix von der Ladung mit und zeigt nur die derzeitig korrekte Voltzahl an.
Die Batterien werden ja korrekt geladen, wie du in der App und der Volt- anzeige der CU sehen kannst.
Hab ich auch so und funktioniert einwandfrei.
Und mit der App sieht man ja jederzeit, wie der Zustand genau ist und wieviel Strom man gerade erntet.
Wenn du den Ladestrom mit Steckersymbol in der CU sehen willst, geht das nur, wenn man ihr den Ladestrom per Landstrom vorgaukelt.
Das geht aber nur mit diesem Teil:
Funktioniert aber dann auch nur, wie dort  beschrieben, mit dem Votronic Regler.
stets sonnenbestromte Grüsse,
Ich habe Plus und Minus direkt an die hintere Batterie angeschlossen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich das so lassen. Einzige Nachteil, er zeigt mir nicht das Steckersymbol in der Uni. Richtig?
Genau, alles gut so, ob hintere Batterie oder die unter´m Sitz ist dabei egal.
Das mit dem Steckersybol und der Ladestromanzeige geht halt nur mit diesem Zusatzteil aus dem Shop und dem Votronic - Regler.
Finde ich aber nicht wichtig, da die App ja alles anzeigt.
Und die aktuelle Voltzahl wird ja auch  in der CU korrekt angezeigt.
Gruss,
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Beaker colestar FrontrolloT6 Cali_0712 caliinfuture anwemuc Bulli53 HanSoCali221 Blister91 Walter66 Chillma22 TS2025 ntersteeg SirAlex
