Scheiben Beschlag morgens möglichst schnell lösen?
Californiaflitzer
Hi
mir ist aufgefallen das es im Vergleich zu meinen bisherigen Autos ( auch dem 6.1) extrem lange dauert bis morgens der Innenseitige Beschlag der Frontscheibe sich löst - oder habe ich einfach noch nicht den richtigen Knopf gefunden?
Bin im Hauptdisplay einfach ins Klima Menü und dort gibt es einen Knopf auf dem die Frontscheibe abgebildet ist...
Temperatur habe ich jetzt nicht noch manuell hochgedreht, das kann ja nicht Sinn der Sache sein das man die Gradzahl auf beiden Seiten erstmal 10 x Klicken muss bis man auf beiden Seiten auf HI ist ?
Ist euch das auch aufgefallen oder wie geht ihr hier vor?
VG Calli
Wieso Temperatur hochdrehen? Angeschlagene Scheiben behandelt man mit kalter, trockener Luft. Das geht viel schneller, als zu warten, bis die warme Luft die Feuchtigkeit mitnimmt. Daher Klima an.
Bearbeitet von Nickman_83
Hallo Calli
welchen Knopf 😄 drückst Du?
Luft nach oben oder Defrost?
Defrostbzw Defog  reicht und ist korrekt.
wenn es nicht zu kalt ist geht die Klimaanlage an zum Trocknen. Ab ca 5 Grad bleibt sie aus Sicherheitsgründen aus.
Außerdem wird maximale Frischluft gefahren!
Außerdem wird maximale Temperatur gefahren, automatisch.
Getrocknet wird mit möglichst trockner und möglichst heißer Luft...
Der alte Dieselbus war da im Vorteil, weil er durch den Zuheizer schnell Wärme liefern konnte. Das ging fast so schnell wie die elektrisch bedampfte  Frontscheibenheizung .
ps am Schnellsten geht es immer noch mit Fahren. 30Kw Benzinheizleistung (nennt sich Motor) anlegen .
1:09 Defog links ist der Knopf ...
Bearbeitet von Benno_R
So ein schönes Auto der MV7 und so eine schei** Bedienungsanleitung ....
Also ich habe bei mir im Klima Menü einen Punkt Sitzheizung automatisch an und einen Punkt Zuheizer Automatisch an gefunden. Beides war bei default deaktiviert....
Sitzheizung automatisch an ist toll ein Klick klingt immer nach so wenig Arbeit aber es nervt wenn man es selbst extra anmachen muss ... funtioniert 1A je nach Außentemperatur schaltet sich Popo Heizung automatisch an...
Aber der zweite Punkt hat es in sich: seitdem ich den aktiviert habe (Zuheizer automatisch an) klappt das mit der Scheibe frei schon wesentlich besser - nur Frage ich mich:
Der Zuheizer ist ja eine "normale" Webasto Evo Standheizung die da verbaut ist, das sehe ich ja an dem Aufkleber an der B Säule Beifahrerseite. Nur lässt sich die halt nicht per Fernbedienung starten wenn man nicht die 1500 Euro extra bezahlt hat für  Sonderoption "Warmwasserstandheizung" - das ist ja schon eine Frechheit ansich...
Aber was passiert denn nun wenn jemand den Menü Punkt "Zuheizer automatisch an" gar nicht findet? Bleibt das Ding dann Jahrelang aus?
Beschreibt es ziehmlich genau, - wahrscheinlich ist es im 7 genau so.... aber wer weiß das schon, die Politik bei VW ist ja möglichst gar nichts detailiert zu beschreiben...
Was auch nicht so klar ist: es gibt eine "Hardware" Taste ganz links wo das Fahrlicht bedient wird oder auch Heckscheiben Heizung angeschaltet wird - um die Frontscheibe "freizublasen"  - und dann gibt es noch die "Freie Sicht" Taste im Klima Menü die man drücken kann und wo der Ring dann anschließend runterläuft.... was zum Teufel ist der Unterschied zwischen den beiden?  Den ring runterzählen dauert übrigend ewig im MV7, das ging im ID 4 , selbes Menü 10x schneller ....
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    andyst ajae22 Campingfritze AMCmitCali Fohlencalli Rumborack NoCo Snoop321 _Carsten_ sirsebastian Maneku Muekus tomcat0815 Cali25 mokusch
