VW Wasser-Standheizung über FB aktivieren
callibert
ich habe eine Frage zur VW Standheizung welche den Motor / das “Führerhaus“ vorwärmt. Heizung lässt sich über die FB nicht aktivieren.
Tank ist voll, Temperaturen gen Null, und beim betätigen der Starttaste leuchtet die grüne LED ca. 2 Sekunden. Heißt Funksignal wird verarbeitet, denke ich.
Jedoch startet das “Sofortheizen“ Programm nicht.
Beim betätigen der Taste an der CU startet die Heizung allerdings umgehend.
Vielen Dank im Voraus, und beste Grüße
  • Antworten 4
  • Maffy
  • callibert
  • gosswald
das sind aber unterschiedliche Heizungen!
An der CU steuerst du die "Truma Bordheizung" unter dem Dinetten-Sitz, während du mit der FB
die Heizung im Motorraum einschaltest
Günter
Hast du es schon mal versucht im Auto zu starten (Bedienung über dem Rückspiegel) oder über die VW-App?
Nutze nur noch die App. Abo geht vom Preis und es ist tausend Mal bequemer von überall zu starten und funktioniert bisher sogar tadellos.
Entschuldigung, hab mich da falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich mit CU die Bedieneinheit über dem Rückspiegel.
Hab die Vermutung, dass der Funkempfänger “einen weg“ hat. Laut LED Rückmeldung der FB wird das Funksignal ja empfangen, aber es ist auch kein Relaisgeräusch zu vernehmen, welches darauf hindeuten würde, dass ein Signal / Spannung weiter geschalten wird.
AppSteuerung ist natürlich praktisch, aber dafür zahlen!?
Hat jemand eine Ahnung, wo dieser Funkempfäner verbaut ist?
Vielen Dank, und beste Grüße Lars
Batterie schon getauscht? Hilft manchmal trotz leuchtender LED.
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    JoeFlash wawro Obersulm nick0297jan leon-loewe Moasta AndreGC680 tonitest Emmental callibert bonanzarad Lienad Oberbayer Flanders Dexter Feuerzunge Kleber BuDa Maffy Oelfuss n.t5 speedcow Back_To_Bus meisterf CalifornAx HungrySailfish jekyll Micha1979 bustrip gosswald mkaesebe Monstercali Tommy0815 MIKWI knuffle Segelsonne GCharly Flatlander califranjo FlyingT Quentin_van_Huissmann sten208 mjancom ThomasR WuRie Mannims65 Slowmover T4-Diebstahl silversurf Volker801 DnM_BO motorpsycho NicoGiese rage_0815 llds25 Globe Silviu nsarassa Californiger chappy Rockiebal callilui Adddi Salmix D.Fleischer husky-0815 _FKO Brisko JaexMex Tiatia calimerlin ich10 magicrunman paulrasch GregorK Schmack Siggi Rene2209 Deco linux14 Soylentgreen dedetto eisenhauer654 Mr.D Berfuc GrandCali_600 Sandraeb
