Außenled Markise
JTT
Am 4.3.2025 um 16:51 schrieb mr.maison:
Wie/ab wo soll man denn hier von rechts nach links zählen?
Ein Hallo in die Runde,
bei uns geht die Außenbeleuchtung seit 3 Tagen nicht mehr, wo ist die Sicherung für diese verbaut, auf dem Plan hab ich Sie nicht gefunden ( hoffentlich nicht übersehen). Hinweis noch, haben auch den Dimmer verbaut, hoffe der ist nicht defekt. Danke euch schon Mal für Hinweise.
Gruß Jens
  • Antworten 9
  • JTT
  • gosswald
  • Rene2209
  • Chaotiker1980
Hallo Jens,
bist du bei deiner Außenbeleuchtung schon weitergekommen? Musste bei mir auch gerade feststellen das sie nicht mehr funktioniert, habe auch den Dimmer drin.
René
Die Batterie in der Fernbedienung habt ihr schon geprüft?
Günter
Hallo René,
bei mir war es die Batterie der Fernbedienung. Zumindest nach dem Wechsel hat es wieder funktioniert.
Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
Ok da muss ich mal schauen, habe die allerdings nur bei der Installation benutzt seitdem nicht mehr und die rote LED blinkt auch beim betätigen. Naja werds mal performa tauschen.
Danke René
Guten Abend,
bei uns geht die außen Ledleiste an der Markise nicht. Sie hat anfangs kurz geflackert bzw. geflimmert.
Ich habe schon einiges durchprobiert weiß aber nicht mehr weiter.
Gemacht wurde: blauer Stecker gezogen, Hauptschalter aus, 2x Ausschalter am Kühlschrank gedrückt, CU alles durchgeschaut, wenn dort Außen angeklickt wird bleibt diese dennoch.
Hat jemand noch eine Idee was man tun kann?
Moin Namensloser 🙂
hast du den GC als gebrauchtes Fahrzeug gekauft?
Ich frage, weil evtl. ein Dimmer verbaut sein könnte
Günter
Wie Günter schon geschrieben hat, schaue ob ein Dimmer nachträglich verbaut wurde, und evtl. die Batterie der Fernbedienung leer ist. Nach dem Tauschen der Batterie ging es bei uns wieder. Warum auch immer, macht eigentlich keinen Sinn, war aber so. Also viel Glück
Gruß Jens
Jetzt geht die Außenbeleuchtung schon wieder nicht mehr, auch hat dieses Mal ein Batteriewechsel der Fernbedienung nichts gebracht! Was habt ihr noch gemacht um das Problem wieder zu beheben?
Gruß Jens
Hallo Jens, habe das Ganze mal in den passenden Thread geschoben. Mit der Sicherungsbelegung im Technikschrank sehe ich da keinen Zusammenhang, da die Außenbeleuchtung, wie schon erwähnt, nicht mal eine Sicherung hat.
Bei der ganzen von dir beschriebenen Symptomatik, würde ich als erstes mal den Dimmer ausbauen und schauen, ob es ohne dem funktioniet.
Grüße Norman
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    polt66 PatrykTlatlik SpeedyDresden
