MJ 2025: Entladung der Starterbatterie. Brummen im Motorraum, starten vom Digitaltacho usw.
MarcelW
Ich mache nun ein neues Thema auf, da zwei Themen vermisch werden. Wir haben einmal das Thema, das bei einigen am Landstrom die Starterbatterie nicht geladen wird. Dazu gibt es einen Beitrag im Forum sowie eine TPI bei VW.  Thema "Starterbatterie MJ205 wird nicht geladen"
Weiter gibt es das Problem, das der Crafter im Stand laufend die Starterbatterie leer saugt. Dazu arbeite ich mich langsam durch und würde gerne meine Erfahrung teilen.
Das Problem tritt auch bei dem "normalen" Crafter auf, der von Handwerkern genutzt wird. Wenn eine Tür geöffnet wird, oder offen ist, startet im Motorraum eine Pumpe für den Kühlmittelbetrieb, diese läuft dann 15 Minuten. Zusätzlich leuchtet das Digitaltacho schwarz auf. Dazu gibt es einen Hinweis von VW, das die Handwerker nach dem öffnen das Auto wieder abschließen sollen und nicht offen stehen, dann tritt dies nicht auf. Was natürlich für den Grand California nicht funktioniert.
Weiterhin startet diese Pumpe auch im Modus der Standheizung. Jedes Mal, wenn die Standheizung nach einem absinken der Temperatur das Startsignal gibt, startet diese Pumpe. Auch beim aktivieren von der CamperUnit startet vereinzelt diese Pumpe. Oder beim Bewegen vom Lenkrad. (Eventuell sind euch weitere dinge bekannt.)
Das ist bei VW so für den California lt. meinem Händler noch nicht bekannt, dazu wird nun ein Servicefall geöffnet.
Ich habe bereits versucht die Batterie über den Maintainer durch Solar (habe ich nachgerüstet) oder die Lithiumbatterie im Heck (Habe BOS LE300 verbaut) zu stützen. Wenn jedoch ein Ladung erkannt wird, bleibt diese Pumpe dauerhaft im Betrieb und saugt die Starterbatterie komplett leer.
Wenn die Starterbatterie ein gewisses Level erreicht hat, erfolgt beim MJ2025 keine Ausgleichsladung aus der Wohnraumbatterie mehr, wie vorher wohl. Es werden dann alle Steuergeräte für den Wohnraum reduziert. Somit: Kein Licht, keine Trittstufe usw. Nur noch Motorstart möglich.
Ich habe mit nun den Büttner Standby Lader Pro bestellt, um zu testen ob die 5A ausreichen um die Starterbatterie zu stützen, weil so nicht mal eine Nacht ohne Landstrom mit Heizung möglich ist. Sobald ich Infos von VW habe, teile ich diese hier.
Bearbeitet von MarcelW
Zuerst mal möchte ich mich für das öffnen eines neuen Themas und das teilen deiner Erfahrungen bedanken.
Meiner steht jetzt seit 4 Wochen beim Händler wo ich ihn gekauft habe und vorher stand er schon 6 Wochen bei einem anderen.
Bei dem jetzigen wurde in den 4 Wochen aus verschiedenen Gründen genau nichts gemacht, was nicht das Thema ist, aber nach ca. 1,5 Wochen war die Starterbatterie tot. Also ohne das einer die Türen geöffnet hat.
Ich hatte auch beiden Serviceleiterern gesagt, sie möchten bitte mal eine Langzeitmessung vom Strom machen, ich hoffe, dass die dss jetzt machen und nicht nur eine neue Batterie rein.
Das aber mit angeschlossen Landstrom, die Starterbatterie noch schneller entladen wird, war mir in der kurzen Zeit, die eir ihn hatten, auch aufgefallen und habe ich ebenfalls beiden mitgeteilt.
Ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen weiter teilst.
Ich habe heute den Büttner Standby Lader pro installiert und mich mal an dem Maintainer orientiert. Sobald eine Ladung beginnt, geht diese blöde Pumpe mit an. Die zieht dann 10A aus der Batterie, was der Lader mit den 5A natürlich nicht ausgleichen kann.
Mein Cali hat letztens einige Updates übers Internet bekommen. Seit dem ist es deutlich verbessert und folgende Themen gelöst, eventuell kann das jemand bestätigen:
vorher: Camper Unit wird gestartet, dann wacht das Tacho auf und z.t. Die Pumpe. Dies passiert nicht mehr.
Schiebetür öffnen, es startet die Pumpe.
Abschließen mit dem Taster am Bett, startet das Tacho und kurz das Radio. Dies passiert erst beim wiederholten abschließen.
Somit haben wir es nochmal testet und sind nun nach ca 36 Stunden „bewohnen“ noch bei 90% in der Starterbatterie.
Die Pumpe war bisher nicht an. Dafür benötigt er nach Drücken des Startsknopf nun ca 2-3 Sekunden bis er startet. Das aber voll okay.
Konntest du auch ein verändertes Verhalten beim Laden mit den Standby Lader Pro feststellen?
Teste ich, wenn wir wieder die Tage zurück sind. Das wäre dann die perfekte Kombi um wirklich wieder Autark zu sein.
Es geht rein um das stehen ohne Landstrom, habe ich richtig verstanden, oder?
Alles andere werde ich morgen Früh mal versuchen zu verifizieren:
  • Camper Unit wird gestartet, dann wacht das Tacho auf und z.t. Die Pumpe. Dies passiert nicht mehr.
  • Schiebetür öffnen, es startet die Pumpe. Dies passiert nicht mehr. Der GC war schon aufgeschloßen?
  • Abschließen mit dem Taster am Bett, startet das Tacho und kurz das Radio. Dies passiert erst beim wiederholten abschließen.
  • Die Pumpe war bisher nicht an. Dafür benötigt er nach Drücken des Startsknopf nun ca 2-3 Sekunden bis er startet. Das aber voll okay.
Du warst nicht in der Werkstatt und hast dort keine Updates bekommen?
Also der Standbyloader Pro geht weiterhin nicht, sobald ich ihn anklemme startet die Pumpe.
Ich war und er Werkstatt, aber da wurden angeblich keine Updates gemacht. Eventuell overtheair dann.
Bei der Schiebetür war er bereits offen. Ich habe es grad nochmal getestet. Nach dem aufschließen startet die Pumpe. Beim öffnen der Schiebetür geht sie aber nun aus! Das war früher nur so, wenn ich die Beifahrertür geöffnet habe.
Super, danke. Werde ich prüfen. Da wir unseren kaum gehabt haben, kann ich das was vorher war garnicht so genau sagen.
Danke für‘s testen. Schade, dass es noch immer nicht geht.
  • Camper Unit wird gestartet, dann wacht das Tacho auf und z.t. Die Pumpe. Dies passiert nicht mehr.  Da passiert bei mir auch nichts, bin mir aber nicht sicher, ob das vorher nicht genauso gewesen ist
  • Schiebetür öffnen, es startet die Pumpe. Dies passiert nicht mehr. Ich höre die Pumpe gerade gar nicht, entweder zuviel Umgebungsgeräusche, oder die 4 Monate Werkstatt haben da geholfen.
  • Abschließen mit dem Taster am Bett, startet das Tacho und kurz das Radio. Dies passiert erst beim wiederholten abschließen. Bei mir wacht immer noch das Radio auf, der Tacho wacht nicht komplett auf, es wird nur die (P) kurz angezeigt.
  • Die Pumpe war bisher nicht an. Dafür benötigt er nach Drücken des Startsknopf nun ca 2-3 Sekunden bis er startet. Das aber voll okay. Da werde ich morgen nochmal drauf achten, dann will ich so wieso mit dem fahren
Ich muss aber nochmal nachfragen. Die Updates die gemacht wurden,
  • hast du die ausgelöst?
  • Wovon waren die?
  • wurde irgendwo was angezeigt?
Ich habe gerade im Infotainments alle erdenklichen Punkte mal durch geklickt und habe eigentlich nur bei den APP was mit Update gefunden.
Sascha
Das Update habe ich nicht bewusst ausgelöst. Vermutlich im Hintergrund?
Ich habe grad mal was getestet und das ist wiedermachen noch kurioser. Die Starter war nun nach einigen Tagen bei ca 60%.
also habe ich mal den Plustol der AGM Wohnen mit dem Plus des Überprückungspunkt der Starterbatterie verbunden. Die Batterien gleichen sich natürlich an, die BOS LE 300 entlädt mit ca 12A und stützt beide Batterien.
Erstmal als Notlösung super, die Pumpe springt auch nicht an! Aber das Trennrelais zieht an.
Das bleibt dann ca nach trennen der Überbrückungskabel für 2-3 Minuten aktiv.
Ich kann somit nun bei einem Trip der mehr wie 3/4 Tage freistehen verlangt die Starterbatterie stützen, dank Solar und LE 300 Modul ist genug vorhanden.
das zeigt aber auch, das wenn ich den Büttner vorne einbauen würde, würde die Pumpe nicht anspringen.
Das teste ich die Tage mal.
Vielen Dank. Sehr gut, wenn Du da was neues weißt, gerne kundtun. Ich plane noch das richte herangehen.
Funktioniert eigentlich das Laden der Starterbatterie über das Reverse Charging des Ecoflow Alternator Charger ohne Aufwachen der Pumpe oder besteht da das gleiche Problem?
Hat das mal jemand getestet?
Ok, ich muss glaube ich, jetzt wo mein GC wieder zu Hause ist, den Alternator mal auspacken und nachsehen, was der hat und kann, denn wenn es das gibt und es so ist wie ich es mir gerade vorstelle, dann würde kein Maintrainer oder Büttner Standbyloader Pro benötigt. Ich habe mir das aber ehrlichgesagt überhaupt nicht angesehen.
  • Von 159 Mitgliedern gesehen
    500k CbSTN GC600-JD seascape Beaker Nordstern987 nordish82 sparky123 Quentin_van_Huissmann Entaprise Daik ruhrigirl Paul2 ChrisUrb sonnyboy Alex-GI woupi wawro Cali242 Pedro17 waxtomwax knuffle sten208 GG430 Hajo1956 Jerawi WuRie async Ersatzreifen born2rock Joe65 VWFan Jpb999 T4-Diebstahl Fabi696 chappy Obersulm callimoucho linux14 Californiadreaming93 MarioRS syno21 Steffmuc callilui MarcelW Californiger _FKO Richih speedcow aderci CherryBuzz Tommmi Emmental nick0297jan Mainline bustrip Kleber Berfuc Bulli-Bike-Boulder-Beer Flanders Mannims65 alke Rockiebal tonitest Semmel200 Klusa n.t5 ich10 D.Fleischer m.wittkuhn stonie haaner Nightmeet Moasta AndreGC680 Monstercali Eisenharzer califranjo ThomasR Soylentgreen Slowmover Funny Onlyvans zyklotrop AEtlob magicrunman Ulisa1 Oelfuss BuDa rage_0815 Globe Back_To_Bus Xenia Alex17 meisterf Fram JPFFN JTT Mifoss20 SUMO +59 Mehr
