Staukasten über Dinette lose
Monstercali
ich brauch mal euer Schwarmwissen:
Nachdem unser "Monster" ne neue Badwand bekommen hat ist mir heute aufgefallen, dass sich der Staukasten oben links einige cm bewegen lässt.
Zugegeben, ich hab das vorher nicht kontrolliert. Aber ich denke, das war vorher nicht so.
Wie ist das bei eurem GC600, ist da der Stauschrank oben fest?
Weiß jemand, wie der Schrank oben befestigt ist? Kann ich das selbst lösen?
Ich hab eigentlich keine Lust, das Monster schon wieder zum Freundlichen zu bringen.
Grüße Kai
Bei unserem GC ist das Teil fest. Meines Wissens ist er dort nur mit Klett befestigt.
Hallo Kai,
ich denke, dass die Halteklammern am weißen Oberschrank nicht im Dachhimmel eingehängt sind.
Kannst du prüfen.
Greif mal oben auf dem Schrank und versuche den Himmel nach oben zu drücken. Wenn das möglich ist, dann siehst du die beiden Klammern.
Wenn das so wäre, dann die LED unter dem Schrank entfernen. Dort siehst du kleine Schrauben, diese entfernen.
jetzt solltest du das mit Klett befestigte Schränkchen abnehmen.
Deckenklammern hinter den Himmel schieben, ankletten und unten wieder anschrauben.
Gutes Gelingen
Andre
nur mal so zwischendurch:
woher nehmt ihr den Mut den GC so weit zu zerlegen? im Glauben das auch wieder zusammengefummelt zu bekommen!
Ich bin bereits an der Verkleidung oberhalb der Schiebetür fast verzweifelt diese wieder dorthin zu bekommen wohin sie gehört und auch noch hält!!!
Respekt!!!
Oder habt ihr Fahrzeugbau studiert oder dort gearbeitet?
fragt sich ernsthaft
Günter
Hallo Günter, manchmal ergeben sich Aufgaben von selbst. Mich hat als aller erstes die schlechte Dachdämmung beim 680 gestört. Wenn ich im Bett liege und nach oben schaue, möchte ich keine weißen Flecken am Himmel von der durchscheinen Sonne sehen. Aus diesem Grund musste der komplette Himmel runter, einschließlich der Oberschränke um das Dach einmal komplett neu und dicker zu dämmen. In diesem Zug werden eben viele Stellen freigelegt, manche sogar ein zweites oder drittes Mal, wenn man weitere Umbauten vornehmen will. Die Fotos von mir stammen aus der ersten Dämmaktion, ein weiteres Mal habe ich dort Strom abgegriffen, um die beiden LED Leuchten über Fahrer und Beifahrersitz mit Strom versorgen zu können. Ein drittes Mal musste die Stelle geöffnet werden, nachdem die WC Klappe undicht und Wasser über das Dinette Fenster eingedrungen ist. Das Wasser stand im Schweller unterhalb der Dinette.In diesem Zuge habe ich die komplette Dinette saniert und den von VW werksseitig verschlossenen Wasserablauf geöffnet, so dass zukünftig auftretendes Kondenswasser beziehungsweise ungewollt eintretendes Wasser, woher es auch immer kommt, abfließen kann. Natürlich ist eine derartige Arbeit nicht für jeden was. Man sollte schon etwas Spaß dabei haben, etwas technisches Verständnis und etwas Mut gehören natürlich auch dazu. Am Ende freut man sich, wenn wieder eine Stelle am Fahrzeug verbessert ist und hoffentlich keine Probleme mehr macht.
VG André
dank euch schon mal für die vielen Tipps.
Mit Endoskopkamera hab ich gesehen, dass sich das DualLock zusammen mit dem Staukasten vom Holzrahmen gelöst hat.
Der Stauschrank muss also definitiv nochmals raus.
Die kleinen Schrauben hinter der unteren Leuchte hab ich gefunden und entfernt.
Nun lässt sich der Schrank auf der Bauseite bewegen, hängt aber noch auf der rechten Seite fest.
Ich hab den Eindruck, dass er sich mit dem kleinen Füllstuck rechts verhakt und dieses Füllstuck als erstes raus muss.
Ich vermute, es ist ebenfalls mit Dual Lock befestigt.
Aber ich hab in alle Richtungen gerissen und gehebelt - es will nicht raus.
Habt ir mir einen Tipp, wie dieses Teil befestigt ist?
Viele Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Kai,
Du musst vom unteren Spalt aus den (Kunststoff-) Hebel ansetzen, das Teil klapp nach oben weg.
nick0297jan
Hab jetzt mal 10€ in Erwin investiert.
Lt. Erwin muss die Verkleidung der B-Säule dazu raus 🤔.
Geht das sicher auch ohne? Will nichts zerbrechen ....
Grüße Kai
Hallo Kai, schau mal was ich auf die Schnelle gefunden habe.
Regal von hinten.
Rechts Klett wo das Plastikteil dran klebt
Gurtverkleidung muss nicht ab.
Etwas OT aber kannst du mir bitte mal die Teilenummer des Dachfensters von dem Aufkleber zukommen lassen? Ich kann das  leider nicht lesen, vielleicht kannst du das auf dem originalen Foto entsprechend vergrößern!? Danke und Gruß,
Marc
Hab heute nochmals versucht das kleine Füllstück über der Dinette zu entfernen.
Ich kann es nach oben hebeln und es löst sich auch vom Dual Lock Band, aber ich kann es nicht nach oben entnehmen, da es sich mit der weissen Abschlusswand vom Staukasten überm Fahrerhaus verkeilt.
Mit den Fingern kann man ertasten, dass eine Nase an der Abschlusswand das Teil stoppt.
Es lässt sich auch nicht weit genug nach hinten drücken, um an der Abschusswand vorbeizukommen.
Bin ein wenig am verzweifeln 🤯.
Liegt das vielleicht daran, dass ich einen GC600 ohne Kinderbett habe und das Teil anders demontiert werden muss?
Grüße Kai
ich habe auch kein zusätzliches Bett, mit etwas Drehen geht das, ist halt etwas fummelig
Danke nick0297jan!
Ich hab mich getraut ein bisschen fester zu drücken und zu Hebeln.
Und voila, nun kann ich auch ein Bild ohne Dinettenschrank posten 😀
Grüsse und Danke für eure Hilfe
Kai
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Lyal Cali-Stoffel Guschi FroschundFink Spacemoe Katrin_22 Klaus7073 schmeer MichalR califranjo chuchu Soylentgreen feivel gueldner69 Realist67 RonnyGC diana.samboll Richih norrland Sipa1990 ChrisUrb revo achimab Sternie
