westbi Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 Hallo, ich bin neu hier und in der Warteschlange fĂŒr den T7 Tour Liefertermin Februar 26. Wir hatten frĂŒher schon mal einen T5, dann ein Wohnmobil und jetzt wieder Cali. đ Ich bin am Ăberlegen, ob man wenn man zu zweit unterwegs ist, nicht die hinteren Sitze durch Staulösungen ersetzt. Dass der Mittelsitz daheim bleibt, ist eh klar. welche Höhe genau haben die umgelegten Sitze denn? Vieleicht kann mal jemand messen. Vielen Dank und GrĂŒĂe Westbi  Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe einen der beiden hinteren Sitze ausgebaut und dort Platz geschaffen fĂŒr andere Staulösungen. AbhĂ€ngig davon, ob ich (75) allein, zusammen mit meiner Frau (dann nur Reisefahrzeug und Ăbernachtung im Hotel) oder meine Kinder ihn nutzen. Ich habe eine Porta Potti 565 eingebaut, die eine bequeme Sitzhöhe hat., dadurch aber rund 5 - 7 cm höher ist als der Sitz (rund 40 cm). Diese Toilette steht auf einer Porta Potti Platte aus dem Zubehör und diese wiederum sicher fixiert mit Nutensteinen auf einer selbst angefertigten Siebdruckplatte. ZusĂ€tzlich habe ich mir ein Bidet gebaut aus Kanister, Tauchpumpe und Amazon-Dusche. An die Adresse möglicher Spötter: ich brauche diese aus medizinischen GrĂŒnden. Meine Kinder platzieren an dieser Stelle nur eine Box mit der Powerstation fĂŒr die Nespresso-Maschine, die ich selbst sicher fixiert hinter dem Beifahrersitz verstaue. Sie dient aber auch als Bettauflage fĂŒr die Matratze, wenn diese mal benötigt wird. Im Alltag steht an der Stelle des vierten Sitzes eine Eurobox auf einer patentierten Befestigung von fritzbikestand.de. Ich finde, nur der T 7 hat diese geniale VariabilitĂ€t und spricht damit eine neue und andere Zielgruppe an als die vierköfige Familie mit Hund auf sechswöchigem Campingurlaub. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 29. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Link zu diesem Kommentar
westbi Geschrieben 30. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2025 Vielen Dank an Franzwolfgang fĂŒr die Tipps und Fotos.. so in der Art werde ich das nach unseren BedĂŒrfnissen bauen. Toll auch die Aufnahmebords fĂŒr die Schienen. Nur dasganz genaue MaĂ, welches der geklappte Sitz hat, wenn die Matratze aufliegt brĂ€ucht ich noch, dass ich schon mit der Bastelei beginnen kann.MĂŒsste ja identisch sein mit Oberkante des Multiflexboards oder? Danke und GrĂŒĂe westbi 1 Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 30. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Laut Zeichnung ist die Höhe fĂŒr den Beach Tour und Beach camper bei 432, 1 mm. Das mĂŒsste auch die höhe beim Ocean am ende sein 2 Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 30. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2025 Habe Grade nochmal nachgeschaut, Die AuflageflĂ€che auf dem KĂŒchenschrank im Ocean hat auch 432,mm höhe. dieses ist dann natĂŒrlich von den Schienen aus zu messen da die Aufbauten auf der Schiene stehen und befestigt werden. 2 Link zu diesem Kommentar
westbi Geschrieben 30. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2025 vielen Dank jetzt bin ich schonmal viiiel schlauer đ 1 Link zu diesem Kommentar
LeCoq Geschrieben 1. November 2025 Teilen Geschrieben 1. November 2025 Ich denke auch darĂŒber nach, den 4. Sitz durch Boxen zu ersetzen, habe aber noch Bedenken wegen der Warmluftverteilung der Camping-Luftheizung. Gibt es da schon Erfahrungen bei solchen Umbauten? Link zu diesem Kommentar
Californiaflitzer Geschrieben 3. November 2025 Teilen Geschrieben 3. November 2025 Hier mal ein weiteres Box Beispiel - meine "Schlafhöhe / Boxhöhe" ist 55 cm weil ich die nach vorne umgeklappten Sitze als Referenz nehme:   You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
westbi Geschrieben 4. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2025 Das sieht ja auch interessant ausđist das dann eine andere höhere Schlafvariante? Nicht das Multiflexboard oder?? Link zu diesem Kommentar
Californiaflitzer Geschrieben 5. November 2025 Teilen Geschrieben 5. November 2025 genau, wir haben im Beach ja kein Bett ab Werk unten, hier siehst du Bilder wie wir uns das Bett zurechtmachen   1 Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 9. November 2025 Teilen Geschrieben 9. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die von mir eingebaute Box beeintrÀchtigt den Luftauslass nicht. Sicher, die Verteilung mag etwas reduziert zu sein, ist sie aber auch bei nach vorn geschobenem vierten Sitz. Erst Recht, wenn das untere Bett ausgeklappt ist. 1 Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 9. November 2025 Teilen Geschrieben 9. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Um die Porta Potti auch nachts nutzen können, wenn witterungsbedingt das Aufstelldach nicht zu nutzen ist, habe ich eine 70 cm breite Klappmatratze als Notbett gekauft. Ich bin des Ăfteren Alleinreisender. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
