Stauboxen statt Einzelsitze T7 California Tour
westbi
Hallo, ich bin neu hier und in der Warteschlange für den T7 Tour
Liefertermin Februar 26. Wir hatten früher schon mal einen T5, dann ein Wohnmobil und jetzt wieder Cali. 🙃
Ich bin am Überlegen, ob man wenn man zu zweit unterwegs ist, nicht die hinteren Sitze durch Staulösungen ersetzt. Dass der Mittelsitz daheim bleibt, ist eh klar. welche Höhe genau haben die umgelegten Sitze denn?
Vieleicht kann mal jemand messen.
Vielen Dank und Grüße Westbi
Ich habe einen der beiden hinteren Sitze ausgebaut und dort Platz geschaffen für andere Staulösungen. Abhängig davon, ob ich (75) allein, zusammen mit meiner Frau (dann nur Reisefahrzeug und Übernachtung im Hotel) oder meine Kinder ihn nutzen. Ich habe eine Porta Potti 565 eingebaut, die eine bequeme Sitzhöhe hat., dadurch aber rund 5 - 7 cm höher ist als der Sitz (rund 40 cm). Diese Toilette steht auf einer Porta Potti Platte aus dem Zubehör und diese wiederum sicher fixiert mit Nutensteinen auf einer selbst angefertigten Siebdruckplatte. Zusätzlich habe ich mir ein Bidet gebaut aus Kanister, Tauchpumpe und Amazon-Dusche. An die Adresse möglicher Spötter: ich brauche diese aus medizinischen Gründen. Meine Kinder platzieren an dieser Stelle nur eine Box mit der Powerstation für die Nespresso-Maschine, die ich selbst sicher fixiert hinter dem Beifahrersitz verstaue. Sie dient aber auch als Bettauflage für die Matratze, wenn diese mal benötigt wird. Im Alltag steht an der Stelle des vierten Sitzes eine Eurobox auf einer patentierten Befestigung von fritzbikestand.de. Ich finde, nur der T 7 hat diese geniale Variabilität und spricht damit eine neue und andere Zielgruppe an als die vierköfige Familie mit Hund auf sechswöchigem Campingurlaub.
Vielen Dank an Franzwolfgang für die Tipps und Fotos.. so in der Art werde ich das nach unseren Bedürfnissen bauen. Toll auch die Aufnahmebords für die Schienen. Nur dasganz genaue Maß, welches der geklappte Sitz hat, wenn die Matratze aufliegt bräucht ich noch, dass ich schon mit der Bastelei beginnen kann.Müsste ja identisch sein mit Oberkante des Multiflexboards oder?
Danke und Grüße westbi
Laut Zeichnung ist die Höhe für den Beach Tour und Beach camper bei 432, 1 mm. Das müsste auch die höhe beim Ocean am ende sein
Habe Grade nochmal nachgeschaut, Die Auflagefläche auf dem Küchenschrank im Ocean hat auch 432,mm höhe. dieses ist dann natürlich von den Schienen aus zu messen da die Aufbauten auf der Schiene stehen und befestigt werden.
vielen Dank jetzt bin ich schonmal
viiiel schlauer 👍
Ich denke auch darüber nach, den 4. Sitz durch Boxen zu ersetzen, habe aber noch Bedenken wegen der Warmluftverteilung der Camping-Luftheizung. Gibt es da schon Erfahrungen bei solchen Umbauten?
Hier mal ein weiteres Box Beispiel - meine "Schlafhöhe / Boxhöhe" ist 55 cm weil ich die nach vorne umgeklappten Sitze als Referenz nehme:
Das sieht ja auch interessant aus👍ist das dann eine andere höhere Schlafvariante? Nicht das Multiflexboard oder??
genau, wir haben im Beach ja kein Bett ab Werk unten, hier siehst du Bilder wie wir uns das Bett zurechtmachen
Die von mir eingebaute Box beeinträchtigt den Luftauslass nicht. Sicher, die Verteilung mag etwas reduziert zu sein, ist sie aber auch bei nach vorn geschobenem vierten Sitz. Erst Recht, wenn das untere Bett ausgeklappt ist.
Um die Porta Potti auch nachts nutzen können, wenn witterungsbedingt das Aufstelldach nicht zu nutzen ist, habe ich eine 70 cm breite Klappmatratze als Notbett gekauft. Ich bin des Öfteren Alleinreisender.
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    M-FY andyst Bulligonzo Juppsan dirnbest cs123 SaftkistePRO_Florian DaDexta1985 jalamanta frederik JohnDoe westbi legendroad mbrunner stefffens teibnepa Maneku RubiP Westcoastcali Thefox Leckrer reintinger
