Geniale und günstige Lösung Dachhaubenventilator / Dachhaubenlüfter
Haikumsai
Hallo Forumsgemeinde,
ich wollte euch mal eine super 3D gedruckte Lösung von einem Bekannten zum Thema Dachhaubenventilator ohne Umbauarbeiten und ohne Kabelverlegung zeigen,
die bei meinem GC600 vorne über der Sitzgruppe und hinten über dem Bett eingebaut / eingeklemmt werden kann.
Wichtig zu erwähnen ist, das der Ventilator in beide Richtungen einlegelegt werden kann, so dass entweder die Luft aus dem Fahrzeug geblasen wird
oder die Luft von draußen angesaugt wird und in den Innenraum geblasen wird. Es sind keine Umbauarbeiten am Fahrzeug notwendig.
Bei dem Lüfter handelt es sich um einen Warmco 20.000mah Ventilator, der in 4 Stufen regelbar ist und Licht hat. Durch den starken Akku von 20.000mah
kann eine Laufzeit von bis zu 48h gewährleistet werden.
image.png.d1f737b038b0dc9ba57d4014f8ae5779.png    image.thumb.png.e75fff89a8f0c489750476364947ca1d.png   image.thumb.png.0fd6c9b66f3d7a51095741e680f71262.png
  • Mag ich 11
Servus,
das sieht gut aus, gibt es nähere technische Infos dazu?
Liebe Grüße, Mario
PS: @Mods: bitte meinen vorherigen Post löschen, Sorry & Danke
Hallo Hakumsai, das sieht wirklich gut aus! Kann man das gedruckte Teil von dir beziehen? - oder die Druckdatei bekommen? Die technischen Infos zum Ventilator erübrigen sich - sind ja im Netz einsehbar.
Grüße Globe
Servus Mario,
was meinst du mit technischen Details? Die Halterung für den Ventilator ist so konstruiert, das sie zwischen Verdunkelung und Fliegengitter gesteckt / geklemmt werden kann.
Brauchst du weitere Infos?
Bearbeitet von Haikumsai
Hallo Globe,
wie gesagt, hat ein Bekannter gemacht, ich selber bin sehr zufrieden und begeistert von dieser Lösung.
Wichtig ist, beim kauf des Ventilators darauf zu achten, das es der große Akku mit 20.000mah ist.
Servus,
so wie @Globe oben schreibt: wo kann man die Halterung kaufen, oder kannst Du vielleicht die Druckdatei hochladen?
Danke & Liebe Grüße, Mario
ich habe mir diese Lösung nachgebaut. War echt günstig. Einen Schalter seitlich an der Garderobenstange angebracht und bin jetzt nach einigen Monaten Nutzung sehr zufrieden damit. Unsere Hunde auch.
Hallo Tommmi, mit welchen "mehr Infos" kann ich dir weiterhelfen?
Wo kann ich die 3D teile bekommen?
oder die Datei?
Hallo zusammen, das Forum ist dazu da sich auszutauschen. Falls Interesse an bestimmten Sachen besteht nutzt den Marktplatz oder die PN Funktion. Diese ich habe Interesse-Posts bringen doch nichts, wenn der Angesprochene nicht in den Thread schaut, ebenso tragen diese nicht zur Disskusion der Theamtik bei.
Somit werden jetzt alle entsprechenden Post entfernt und nutzt bitte die oben genannten Möglichkeiten.
Grüße Norman
  • Mag ich 3
Wenn man dann die Luft aus dem Auto nach außen bläst
woher zieht man dann die Luft ?
klar das Auto ist nicht 100prozent dicht
im Sommer wär es top wenn es von unterm Auto die kühlere Luft wäre
hat da jemand Erfahrung ?
  • Von 213 Mitgliedern gesehen
    retroactive n.t5 Californiger Moasta Numinis tenhoove stiptec D.Fleischer _FKO Onlyvans Flanders Kleber Haikumsai Mainline Semmel200 Walter66 vonderinsel CptCaracho JaexMex callilui imrekallai alexo woupi DominikR VKCamper Fergie somewhere Robbsi Ulisa1 MarcusM JPFFN jam1 broum Paul2 zorro3 Calli T5 caraddiction Eff tobago84 userportal Kalli-Camper Bobby59 miteb2l8 Zweenfurther Bullson Axho64 roman.behrendt mx2002 Chiller1202 CaliCrew T.Christoph Blackfox13 Deddi lindwuermer Funny Raumgleiter AgentSmith Mibi17 Kai184 khde Mkroenicke Oechel Masom ulricht osterhase Selbstfahrwohnwagen frankyD LoewsKurve i7even10n MaBa ThomasR arnemops b13r Hexemer Camperdaddy joerg_NRW Facelift Gucci GCOLKI callimoucho nsarassa OPAWIT freeeze Meso JoPet bustrip Calle-680 Sternie Marc_22 Marco_M Charlynue Klaus7073 Richih ChrisUrb Mr.Walkman Karaia T1 Fahrer sthomi Karli_Camper MIKWI +113 Mehr
