Geniale und günstige Lösung Dachhaubenventilator / Dachhaubenlüfter
Haikumsai
Hallo Forumsgemeinde,
ich wollte euch mal eine super 3D gedruckte Lösung von einem Bekannten zum Thema Dachhaubenventilator ohne Umbauarbeiten und ohne Kabelverlegung zeigen,
die bei meinem GC600 vorne über der Sitzgruppe und hinten über dem Bett eingebaut / eingeklemmt werden kann.
Wichtig zu erwähnen ist, das der Ventilator in beide Richtungen einlegelegt werden kann, so dass entweder die Luft aus dem Fahrzeug geblasen wird
oder die Luft von draußen angesaugt wird und in den Innenraum geblasen wird. Es sind keine Umbauarbeiten am Fahrzeug notwendig.
Bei dem Lüfter handelt es sich um einen Warmco 20.000mah Ventilator, der in 4 Stufen regelbar ist und Licht hat. Durch den starken Akku von 20.000mah
kann eine Laufzeit von bis zu 48h gewährleistet werden.
image.png.d1f737b038b0dc9ba57d4014f8ae5779.png    image.thumb.png.e75fff89a8f0c489750476364947ca1d.png   image.thumb.png.0fd6c9b66f3d7a51095741e680f71262.png
  • Mag ich 4
Servus,
das sieht gut aus, gibt es nähere technische Infos dazu?
Liebe Grüße, Mario
PS: @Mods: bitte meinen vorherigen Post löschen, Sorry & Danke
Hallo Hakumsai, das sieht wirklich gut aus! Kann man das gedruckte Teil von dir beziehen? - oder die Druckdatei bekommen? Die technischen Infos zum Ventilator erübrigen sich - sind ja im Netz einsehbar.
Grüße Globe
Servus Mario,
was meinst du mit technischen Details? Die Halterung für den Ventilator ist so konstruiert, das sie zwischen Verdunkelung und Fliegengitter gesteckt / geklemmt werden kann.
Brauchst du weitere Infos?
Bearbeitet von Haikumsai
Hallo Globe,
wie gesagt, hat ein Bekannter gemacht, ich selber bin sehr zufrieden und begeistert von dieser Lösung.
Wichtig ist, beim kauf des Ventilators darauf zu achten, das es der große Akku mit 20.000mah ist.
Servus,
so wie @Globe oben schreibt: wo kann man die Halterung kaufen, oder kannst Du vielleicht die Druckdatei hochladen?
Danke & Liebe Grüße, Mario
Sorry, aber das würde mich auch sehr interessieren 😉
Melde auch Interesse an.
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    chappy callilui Mifoss20 Fergie radlrob Salmix Muli bebbi1971 HungrySailfish nick0297jan AndreGC680 JoeFlash Volker801 Rainer1980 Haikumsai husky-0815 Schmack michalefty mrsticks Slowmover Roaddog waxtomwax JohnCoop imrekallai Yellowspider Steffmuc Bullifeeling GCharly WuRie Rockiebal Emmental Kleber Moasta Jpb999 Palmer01 Onlyvans paulrasch Back_To_Bus GregorK cuwupo Obersulm Berfuc Monstercali velomox kayuwe woupi Quentin_van_Huissmann Nolan vieuxmotard McIntyre Cadde DonPellegrino ilovemycali aare07 Flanders Bo1848 JPFFN _FKO TomMaas PaulW CaliOvali Californiger sepp_sz ASI exCEer Brisko Mainline eisenhauer654 MarcelW danshred BuDa D.Fleischer califranjo Tarmac96 Phil-Cali GrandCali_600 MarioRS Oelfuss demmo maximilian_0711 Dexter ennortr Globe nsarassa silversurf Ranger jekyll JoFe bustrip Mannims65 Ekki-Hamburg Fatzke chruesi meisterf JaexMex Ulisa1 reiseduo Jorichter Speedni speedcow +5 Mehr
