Semmi Geschrieben 22. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2025 Hallo ich versuche mit der spracheingabe zu navigieren! Navi ist TomTom! Aber wenn ich ein Ziel eingebe springt das Navi immer auf Apple Karten ! TomTom reagiert nicht ! gibts da eine Lösung? schöne Grüße Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Google Maps Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 Das Problem, dass dein iPhone bei Sprachbefehlen automatisch Apple Karten statt TomTom startet, liegt nicht an TomTom selbst, sondern an einer Einschränkung von Apple iOS. Siri und die systemweite Sprachsteuerung öffnen immer Apple Karten – sie lassen keine alternative Navigations-App wie TomTom, Google Maps oder Waze als Standard zu. Mögliche Lösungen und Workarounds 1. Ziel direkt in TomTom eingeben oder diktieren • Öffne TomTom GO und tippe in das Suchfeld. • Rechts neben der Tastatur findest du ein Mikrofon-Symbol, mit dem du dein Ziel per Sprache diktieren kannst (das ist nicht Siri, sondern TomToms eigene Sprachfunktion). 2. TomTom über CarPlay • Wenn du CarPlay nutzt, öffne TomTom direkt auf dem CarPlay-Bildschirm statt über Siri. • So kannst du Ziele manuell oder per Spracheingabe innerhalb von TomTom suchen, ohne dass Apple Maps startet. 3. Kurzbefehle (Shortcuts) als Umweg • Erstelle in der Kurzbefehle-App einen Workflow wie: Wenn ich „Hey Siri, TomTom nach Madrid“ sage → TomTom öffnen + Ziel starten. • Damit kannst du zumindest über Siri den Startbefehl an TomTom weiterleiten, auch wenn Apple das offiziell nicht erlaubt. 1 Link zu diesem Kommentar
JoeFlash Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 (bearbeitet) Ab iOS 26 gibt es die Einstellungen „Standard-Apps“. Dort kann auch die bevorzugte Karten-App hinterlegt werden. Vielleicht hilft das auch bei Deinem Problem? Bearbeitet 23. Oktober 2025 von JoeFlash 2 1 Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 Ich sage Siri immer: „Navigiere mit Google Maps nach…“ Das sollte mit TomTom eigentlich auch funktionieren. Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alternativ kannst du TomTom auch automatisiert öffnen lassen wenn CarPlay verbunden wird. Geht bei Apple über die integrierte App "Kurzbefehle" Ich öffne damit automatisch Waze und nutze dann die in Waze integrierte Spracheingabe: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da gibts nur : googel Maps Karten TomTom ist da leider nicht gelistet 🙁 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 Nimm den Tipp mit dem Kurzbefehl. Sobald bei mir das iPhone mit CarPlay verbunden ist öffnet TomTom und mein bevorzugter Radiosender dudelt los. Spracheingabe nutze ich nicht, daher kann ich nicht sagen, ob die Zieleingabe per Sprache dann funktioniert. Viele Grüße Matthias Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 23. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider nicht Link zu diesem Kommentar
