Technik / Stauraum / Bett Eigenbau im California MV 7
Californiaflitzer
Hi zusammen,
da es die ausgebauten 7er Callis nicht erlauben Fahrräder und Kühlschrank und 4 Personen IM Auto zu befördern weil die Festeinbauten dann immer im Weg sind wurde es bei mir ein MV 7 Beach (ohne Werkseitige Technikbox etc) für den ich mir was zurechtbastele
Anbei meine Lösung, vielleicht ist es ja für den ein oder anderen ein hilfreicher Ideengeber.
Die "Technikbox" hinten rechts umfasst in der unteren Ebene Kühlschrank und einen Slot für eine Eurobox (40x30x22 cm) in der oberen Ebene im vorderen Part ein Abteil in dem eine Ecoflow 1Kwh, Jackery 2Kwh oder Efective 3 Kwh Powerstatation platz findet (wollte das ein wenig passend für alles lassen wer weiß was kommt)  und im hinteren Teil ein Stauraumfach für Zeugs.
Der Schrank hat eine Einhängeschiene in die 1 (für Einzelbett) oder 2 (für Doppelbett) BettBretter Formschlüssig eingehängt werden können - umgeklappte Sitze verlängern das ganze nach vorne.
Wichtig war das 2 Bikes im Fahrzeug Platz finden, (Umklappbare Vorbauten dafür am Bike)  (für Tagesausflüge ohne Gepäck passen die Kinderbikes noch neben die 2 Erwachsenenbikes) die werden in eine Bike Einhausung geschoben.
Wenn die Bikes draußen bleiben kann man ohne Bett zurückzubauen auch seine Einkaufsfahrten oder Ausflüge vor Ort machen..
VG Calli
Hallo.
Super gemacht.
Mir schwebt etwas ähnliches vor, allerdings für Kompakträder im Coast. Die sind hoffentlich nicht nur kürzer, sondern auch schmaler zu packen.
Stark. Rechts hast Du ja die EInhängschiene am Geschränk. Aber wo legst Du die Doppelbett Bretter denn auf - in der Mitte und am linken Rand? Und welche Bretter hast Du verbaut? Und die Auflegeschiene, ist das ein Standard Aluprofil (welches)?
Hi schmaler wird es kaum denke ich, die Breite ergibt sich im Grunde aus dem Ritzelpack und dem Schaltwerk hinten. Vorne ist im Grunde egal ob Federgabel oder nicht und die Reifenbreite ist auch vernachlässigbar fürs Packmaß...VG
genau es gibt die EinhängeSchiene am Geschränk und dann hat das mitlere Brett wiederum die identische Einhängeschiene links auf der Unterseite - das ganze schließt absolut verwacklungsfrei und Formschlüssig . ganz Links liegt das ganze auf der Ecke Seitenverkleidung auf, vorne liegt das mittlere Brett 1-2 cm auf dem umgeklappten Sitz und das linke Brett liegt auf einer Eurobox vorne welche dann auf die Fahrradhaltung gestellt wird
So kannst du damit rumfahren ohne das was wackelt oder einstürzt mit Bettzeug drauf, zum Schlafen müssen aber links neben dem Kühlschrank hinten 2 Euroboxen aufeinander gestellt werden und dienen als Stütze für das Mittlere Brett hinten.
Die Idee ist das ich 3 Euroboxen eh immer dabei habe und die werden dann dafür verwendet. Damit man an den Inhalt der hinteren Eurobox oben kommt hat das Schlafbrett mitte diese 4 Löcher...
die Bretter sind einfaches Sperrholz mit HPL beschichtet.
Hallo.
Unsere ISY haben kein Ritzelpack sondern eine stufenlose Getriebenabe und ich möchte die Räder auf der Beifahrerseite zwischen Sitz und Wand reinstellen. Ich denke ich habe da so ca. 42cm Platz. Die Breite der Klapppedale erscheint mir schwieriger. Sattel und Lenker passen. Ansonsten muss ich damit auf die andere Seite an die empfindliche Küchenseite. Dort habe ich geschätzte 46 cm.
Zudem ist es in der Länge ziemlich knapp.
Wenn ich wüsste wie man die grauen Abstandshalter vorne aus den Schienen bekommen könnte wäre mir wohler.
Ich werde warten müssen bis mein T7 da ist. Diese Tests möchte ich nicht mit Leihwagen machen.
Danke an den Caloforniaflitzer für die guten Ideen..Fahrradtransport innen werden wir in Verbindung mit Bett eher nicht machen, aber ich finde die nach vorn geklappten Sitze als Schlafhöhe schon praktisch, weil weniger einfach Platz verloren geht und man könnte ja auf dem Multiflexbord noch eine Art Podest setzen, wär dann auch wieder ein Fach mehr..mal sehen, wir warten auch, bis unser Tour vor der Tür steht 👍
Ja, ich hab das mit der erhöhten Liegeposition und damit mehr Stauraum bei
 auch gesehen, die dann über der Camperbox noch eine Schublade installiert haben. Leider geht sowas halt nicht mehr mit dem originalem Bett, was ja auf dem Multiboard aufliegen muss.
Bearbeitet von andyst
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    D3N1S Californiaflitzer westbi pingu AirBus SauerlandCali Satti78 hmerl RaScha11 Nath95 MRD86 boehmer Snutsch brato Juppsan roter_loewe PeBa72 Chillbus dirnbest rbn.mkrs DaDexta1985 RubiP fry_123 MaLachML BaerbelE VierGewinnt Bauer-Alt Andreas_S Fuxxx2 Himmel XBoarder MichaM PaulCC mmmm1234 nidgae FelixF Cali25 West75 larsi
