Keilriemen quietscht schon wieder
MoleMotor
bei meinem Cali (BJ 2019, 2.0 TDI, Schaltgetriebe, 84k km) quietschte der Keilriemen und er wurde auf die Gebrauchtwagengarantie des Vorbesitzers im Januar mit der Umlenkrolle gewechselt. Nach ca. 1000 km trat das gleiche Problem wieder auf und ich machte erneut einen Termin in der Werkstatt die dann erneut den Keilriemen um ggf. einen Materialfehler auszuschließen wechselte. Ich erhielt anschließend einen Anruf das nach dem Tausch des Keilriemens das Geräusch immer noch da ist und das sie nun auch die Spannrolle gewechselt haben, Problem besteht allerdings weiterhin. Sie haben mir gesagt das sie etwas Wasser auf den Zahnriemen schütteten und das Geräusch dann vorbei war und empfahlen mir einen Zahnriemenwechsel. Sie wechselten den Zahnriemen und alle dazu gehörigen Teile, ich holte den Bus ab und nach 1000km ist das Geräusch wieder da. Die Werkstatt meinte das VW auch eine Meldung auf inkompatibilität bestimmter Teile rausgegeben hat.
Jetzt schütte ich etwas Wasser auf den laufenden Keiliemen und das Geräusch verschwindet für ein paar Sekunden. Das Quietschen ist immer im kalten Zustand, im warmen ist es dann weg.
Ich als Leihe würde behaupten es liegt definitiv am Keilriemen und werde nächste Woche erneut in der Werkstatt anrufen.
Die Gebrauchtwagengarantie lief im Juni aus.
Meine Fragen nun: Was verursacht das quietschen nach jedem Keilriemenwechsel? Ich hab jetz mittlerweile den dritten drin. Hat jemand Erfahrung mit gleichen Problemen und ist jemand etwas bekannt diverser Inkompatibilitäten bestimmter Bauteile?
Mich nervt das Thema.
Grüße Stefan aus Franken
  • Antworten 2
  • redone
  • Benno_R
  • MoleMotor
Hallo Stefan
quietschen = Schleifender Riemen ist beim Keilrippenriemen sehr selten. Der Spanner verhindert es und die Scheiben laufen auch nicht ein.
(zischeln und Mahlgeräusche sind beim alten Keilriemen (besonders kalt) und eingelaufenen Riemenscheiben "normal", lebe ich auch damit.)
Damit ein Keilrippenriemen durchrutschen kann, muss schon ein echter Fehler vorliegen und dann ist er auch schnellstens wieder "platt".
Wie die Jungs hier schreiben: KW Scheibe ansehen, ggf penibel putzen kann helfen
Hallo Stefan,
Wurde der Keilrippenriemenspanner erneuert?
Ganz wichtig, den Freilauf der Generatorriemenscheibe prüfen, besser, gleich die Generatorriemenscheibe erneuern.
Gruß Charly
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Kronen Michael 7 Ch.Ris88 Fly Startlinetdi brambring PFIFFERO TEESECHS88
