Luftstandheizung - merkwürdiges Verhalten - startet nicht
gruuni
Moin, bin gerade in Baden-Württemberg unterwegs.
Heute Morgen auf dem Stellplatz:
Standheizung einschalten, gemütlich frühstücken.
Einschaltprocedere durchlaufen, alles mit OK bestätigt. Gedenkminute einlegen nach dem letzten OK. Heizung startet nicht.
Mehrmals versucht. Startet nicht.
Am Abend zuvor lief sie ohne Probleme.
Stand über Nacht an Landstrom, der gebuchte Strom war inzwischen verbraucht.
Habe dann die Landstromverbindung getrennt. Stecker beim Fahrzeug gezogen.
Neuer Versuch mit der Heizung.
Jetzt läuft sie ...!!?
Zufall?
  • Antworten 3
  • gruuni
  • T2-Fahrer
  • alexo
Hallo Gruuni,
kann es sein, das es zu "warm" war im Cali? Wenn die Heizung nicht anspringt, stelle ich sie ein oder zwei Stufen höher ein oder mache kurz die Beifahrertür auf, damit kalte Luft an den Sensor kommt. Verbaut habe ich schon eine kleine "Trennwand" nach vorn, hilft aber auch nicht besonders gut. Ich hatte ja vorher auch den T6. Da konnte man die Heizung auf kleiner Stufe durchlaufen lassen.  Jetzt schafft man das ja nur, wenn es richtig kalt ist oder wenn man Sauna möchte. Hat eigentlich schon jemand den Sensor an einen anderen Ort verlegt?
Also ich denke die Heizung ist angesprungen, weil Du die Tür aufgemacht hast zum Steckerziehen.
Gruß Axel
Axel, vielen Dank für deinen Hinweis. Erscheint mir logisch und eine Möglichkeit zu sein.
Trifft bei mir allerdings nicht zu. Kurz nach dem Aufstehen - im Innenraum waren es ca. 11 Grad - wollte ich die Heizung starten. Habe von Stufe 2-7 alles durchprobiert.....
Albrecht
Bearbeitet von gruuni
Haben wir hier eigentlich nicht schon genügend Threads zur Luftstandheizung im T6.1?
Bitte mal dort etwas stöbern und auch neue Fragen stellen.
Hier ist dann wieder zu.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    adani uller07 BenMUC alexo Elchfamily OmegaUser frenchcleaner dw044 Nachtwaechter Hilde4 paka Lucy2211 Christian2907 Campingfan Papamia seascape jsextl maxmeier99 derDicke jimmirain Elefant MM15 Bummel Miri99 fbn
