Wassersystem vollständig entleeren / winterfest machen
bruece-lee
ich weiß es gibt schon einige Threads zu diesem Thema (die ich größtenteils gelesen habe) aber ich würde trotzdem gerne noch einmal spezifisch für den neuen T7 California nachfragen.
Welche Schritte sind aus eurer Sicht notwendig, um sicher durch den Winter zu kommen?
Ich habe zunächst einige Liter Wasser durch den Wasserhahn gepumpt, um die Leitungen zu spülen. Dann habe ich die Ventile an Frisch- und Grauwassertank geöffnet. Erde kann ich nun am besten weiter verfahren?
Da die Pumpe einen Trockenlaufschutz hat, funktioniert sie nicht wenn der Sensor kein Wasser im Tank erkennt. Was ist hier der beste Weg, um die Leitungen sicher trocken zu bekommen?
Ich habe von der „Luftballon-Methode“ gelesen, womit das Wasser aus Richtung des Wasserhahns in den Tank herausgedrückt werden soll. Aber geht dies wirklich oder hat die Pumpe im T7 ein Rückschlagventil verbaut, was dies verhindert?
Was wäre dann der beste Weg?
Das Siphon in der Spüle würde ich versuchen mit einen Pömpel trocken zu bekommen. Hier habe ich gelesen, dass dies recht klein sein soll und daher nicht so viel Wasser darin steht. Das sollte doch dann funktionieren?
Wäre sonst noch etwas zu beachten?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, da ich diese Arbeiten das erste Mal durchführen werde. Die VW Bedienungsanleitung hilft leider gar nicht.
Viele Grüße,
Bruece-lee
  • 11 Monate später...
  • Antworten 2
  • bruece-lee
  • MMS67
  • Cali2025
bevor die ersten Frostnächte kommen bin ich als Neuling (und bislang nur Sommer-Nutzer) auf der Suche nach praktischen Hinweisen zur "Entwässerung" des T7 Ocean. Spezifisch für den T7 habe ich hier im Forum nur die Frage (oben) von Bruce-lee gefunden.
  • Die Bedienungsanleitung gibt nur den generellen Hinweis "Frisch- und Grauwasser ablassen". Dabei wird aber sicher Restwasser im System verbleiben
  • Hahn öffnen und Luftballon-Methode würde ja nur funktionieren, wenn zuvor die Sicherung oder der Pumpenstecker gezogen wird. Einen Schalter, mit der ich die Pumpe stromlos schalten kann, gibt es ja nicht.
Daher die Frage an Euch erfahrene T7 Cali Ocean Fahrer: Wie macht Ihr das System frostsicher?
Ganz herzlichen Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße,
Martin
stehe vor der gleichen Frage. Nahe bei der Pumpe ist ein T-Stück verbaut, eine Leitung geht nach vorne zum Spülbecken und die andere Leitung zum Brauseanschluss.
Wenn man die Brause anschließt und öffnet, müsste man doch von vorne bei geöffneten Wasserhahn (z.B. mit einem Luftballon) die Leitung nach hinten ausblasen können. Eure Meinung dazu?
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Palmer01 Cali2025 Californiger PaulHansen Bertram-der-Bulli dedetto Bulli53 SilCrystal mellande Gargarmail Koala TS2025 jopie Walter66 freedamn Epikur marvindinslaken KAuberle stoxn cs123 Erasmus classicline2009 fringo Stefan4832 MMS67 knorpu Franzwolfgang Bine64 Arnie Muekus Grete56 Calihome Garnski Chillbus LaserLord Himar Xaversonne Wolle17 Matts Gasper cornies Go321 stonie swe-t3 Callieman Semmel200 Adddi derDicke andyst sts Emmental Muli bruece-lee huckyberry DonPellegrino FreeDriver Martin_30 deepdive2000 Ralf61 linus_renner Caflo einarn faoe Uubjk
