Ruhestrom von 3,8A an der Starterbatterie
Soloy33
Hallo Leute,
ich hab an meinem California, Bj 2005, ein Problem mit dem Ruhestrom. Im Forum habe ich nichts gefunden was mich weitergebracht hat.
Da die Starterbatterie defekt war, habe ich diese ersetzt. Hab den Ruhestrom gemessen und der liegt bei 3,8A. Ich habe jede Sicherung unter dem Getränkehalter gezogen und die im Motorraum, jedoch finde ich den Verbraucher nicht.
Alle Türen geschlossen, alle Verbraucher aus. Habe die Batterie über die Nacht abgeklemmt und in der Früh nochmal gemessen, wieder 3,8A.
Welcher Verbraucher zieht ca. 50 Watt? Das Radio habe ich ausgebaut und abgesteckt, ohne Erfolg. Kann das evtl. die Alarmanlage sein?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
  • Antworten 7
  • Soloy33
  • msk
  • jimmirain
Aktive Tage
gibt es nicht auch im T5.1 Sicherungen unter dem Fahrersitz?
Wenn ja, da noch ziehen und prüfen...
VG msk
Danke für die Antwort.
Ja, aber soweit ich weiß sind die für den Aufbau und gehen auf die Zusatzbatterien 2+3.
Ich werde das auch versuchen...
Gruß Soloy
@Soloy33,
Schau vllt noch, ob etwas unmittelbar an der Batterie vorne direkt abgeht/ nachträglich angebaut wurde ...
VG msk
fliesst der Strom die ganze Zeit?
Kann mich erinnern, bei meiner Tochter mal gemessen zu haben:
Nachdem die Batterie angeklemmt wird, fliesst für eine ein recht hoher Strom!
Deswegen vielleicht mal das Amperemeter nach außen legen, alle Türen und Hauben zu und dann mal den Strom über längere Zeit beobachten.
Also nachträglich eingebaut wurde nichts. Und ja, der Strom fließt ständig. Ich hatte alles Türen zu und den Haubenkontakt manuell geschlossen.
Selbst nach Stunden ist der Ruhestrom bei ca. 3,8 A.
dann ist vllt/ wohl ein Steuergerät unfähig einzuschlafen...
ab jetzt kann ich wohl nichts mehr beitragen.
viel Erfolg msk
Danke dir! Ich tippe auch auf ein Steuergerät.
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    aderci MUC_Cali Paulaner Calumbus chris2008 borz300 classicline2009 Emmental Soloy33 CalifornAx toulouse msk nick0297jan brezli Morre-2 infonaut CaliBeach2021 FreeDriver GerSchi Ernstzweifel Radfahrer tonitest jimmirain Nero3 Californiger chillo günni_ms p.eter ThorstenLu FlyingT Beachmark radlrob Evert-H stiptec Benno_R calimerlin Schischa Callinichda
