Radläufe reinigen
autostart
Moin zusammen,
ich meine im Sommer einmal gelesen zu haben, dass man gelegentlich die Radläufe der T6.1 reinigen sollte oder kann, damit der Dreck nicht die Basis für Rost bildet.
Leider kann ich den Beitrag  nicht mehr finden. Noch eine ergänzende Frage: geht auch bei montierten Reifen oder müssen die dafür runter?
Beste Grüße,
Ralf.
  • Antworten 4
  • FlyingT
  • Benno_R
  • snipy
  • autostart
Aktive Tage
...wenn mans "richtig" machen will müssen die runter, kurz mal die unteren Ecken auswischen sollte (zumindest vorne) auch so gehen.
Gruß Thomas
Ich würde die Reifen deshalb nicht von der Felge nehmen *1). Am praktischsten geht es natürlich, wenn man das Rad abschraubt.
Ich habe nach einer gründlichen Reinigung auch noch einen Unterbodenschutzwachs aufgetragen.
Mit einem flachen Schrauber kann man die Schraube am hinderten Ende des Radlaufes auch lösen.
Am hinteren Radlauf sammelt sich kein Schmutz weil die Stelle dort nach unten offen ist.
*1)
Wenn man sich präzise ausdrücken kann, gibt es auch weniger Mißverständnisse!
A Säulen Ecke ist die kritische Stelle und geht in der SB Bix oh e aufbocken oder Radabnehmen, bei " normalem Befall"
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 llds25 TX-FG Albertix toulouse Cali-Franky reiseduo msk Californiger Bo1848 nick0297jan Wolle27 FlyingT CaliOvali Benno_R Jim Jspi auwald DieselZugvogel danbenboss Bertram-der-Bulli chruesi Cadde stonie motorpsycho Morre-2 radlrob nameci Nero3 danshred donneahi idid Portnoy magicrunman Heizfeiz autostart Califanontour Jorichter derDicke Straminke exCEer JoFe GER193 stiptec calimerlin Tarmac96 snipy Emmental Callieman derkuurt heiligsblechli
