Verdunkelung Schiebetür Seil gerissen
Frodo.2020
bei unserer Verdunkelung an der Schiebetüre ist das Seil gerissen oder es hat sich unten aus gehangen.
Hat schon jemand diese Problem gehabt und wie kann man dies selber reparieren.
Muss man die gesamte Türverkleidung der Schiebetüre ausbauen um an die Mechanik der Verdunkelung heran zu kommen?
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Unterstützung 🙂
Viele Grüße aus dem Westerwald
Ich habe es noch nicht selber gefixt, aber Du wirst die Verkleidung entfernen müssen um an das Plissee für einen möglichen Ausbau/Reparatur ranzukommen.
Wir hatten dieses Jahr auf Kulanz das Plissee des rechten hinteren Seitenfensters erneuern lassen. Kosten Plissee ca. €370,- plus Arbeit für über 1000 Euro, da die Verkleidung erst entfernt werden kann nachdem auch die Schränke ausgebaut sind. Super konstruiert das Ganze😉 Einfach geht anders…
Viel Erfolg! Lass hören, am besten mit Bildern, wie es ausgegangen ist…
Bearbeitet von lemuba
Hallo Frodo,
konntest du das Plissee selbst reparieren? Unser Seil ist gestern gerissen.
Gine
Bearbeitet von Vanlife-6a
ich habe das Seil - allerdings beim T6.1 - schon selbst repariert.
Ja, mir ist es gelungen, ohne die Schiebetür auszuhängen, was aber sehr fummelig ist (Aushängen Schiebetür hinten wurde hier im Forum beschrieben auch schon beschrieben). Die Befestigungsclips der Verkleidung mit entsprechendem Werkzeug abhebeln (dabei gehen einige kaputt, neue gibt es günstig im Internet ...).
Die Reparatur der Verdunklung ist dagegen vergleichsweise einfach ... siehe z.B.
danke für eure Meldungen.
Nein leider bin ich noch nicht dazu gekommen das Seil zu reparieren.
Ich werde es aber auf jeden Fall so wie ufo61, versuchen es selber instand zu setzen.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Shenan ulrichpaul sonnyboy uwekarl deepdive2000 Nordwestseite K_Laus Orsita
