VW California Beach T6 150 kW 4motion fährt nicht mehr nach Austausch der Kopfdichtung
Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem : bei meinen VW California Beach  T6 TDi  4 motion mit 150 kW war die Kopfdichtung defekt. Die Werkstatt hat den Motor abmontiert, die Kopfdichtung ausgetauscht (auch den Zylinderkopf auf Haarrisse prüfen lassen) und wieder zusammengebaut. Seitdem läuft das Auto nicht mehr. Inwischen hat der Mechniker alles erdenklich mögliche ausgetauscht und den Motor , laut seiner Ausage, bereit  4mal !!! zerlegt und wieder zusammengebaut dioch er findet den Fehler nicht. Der Moto lässt sich zwar anlassen, doch er bekommt nicht Kraft, dh. er kommt nicht auf Touren und so kann man nicht wegfahren. So was ist meinem Mechaniker in 20 Jahren noch nie passiert. Hat jemand vielleicht einen Tipp oder Hiweis, was das sein könnte. Das Fahrzeut ist jetzt seit 3 Monaten in der Werkstatt. Er hat auch die Elektronik 2 x kontollieren lassen, die Düsen, alle erdenklichen Kabel und Schläuche erneuert, auch die Einspritzpume, aber das Fahrzeug will nicht fahren. Dabei hatte ich es ihm perfekt funktionierend in die Werkstatt gebracht (abgesehen vom Kühlerwasserverlust wegen der Kopfdichtung). Wäre echt dankbar für jeden Tipp oder Hinweis. Herzlichst Wolfgang
Da kann man nur die Glaskugel rausholen 😇
 glaube aber wenn alles korrekt zusammengebaut wurde und im Fehlerspeicher nichts hinterlegt ist  🙃 kann der Fehler nur im  Kraftstoffsystem zu finden sein  .
Eventuell  in der ist das Druckhalteventil in der Rücklaufleitung def. 😉
Redhead Zylinderkopf Technik, Ihr Profi für Motoreninstandsetzung
Bei 3 Monaten in der Werkstatt würde ich u.  a. mit  einem Rechtsanwalt sprechen.  Den ersten ersten Termin kann Mann noch freundlich ohne Anwalt vorgeben.
spricht aus meiner Sicht nicht für die Werkstatt. Ich würde das Auto zu einer anderen Werkstatt bringen und dort auf Kosten der ersten reparieren lassen.
Unter Einbeziehung eines Anwalts, wie @Bulli53 schon geschrieben hat.
Das mit einer anderen Werkstatt könnte schwierig werden 🙃
naja, hab gehört, es gibt so Fahrzeuge, die Fahrzeuge transportieren können 🤔
Vielleicht hätte ich schreiben sollen "bringen lassen", dachte es reicht einmal "lassen" zu schreiben.... 😉
Geführte Fehlersuche heißt das Zauberwort. Bitte das mal googeln, es ist zu umfangreich um hier zu schreiben. Das heißt die Werkstatt sollte systematisch vorgehen und z.B das Kraftsoffsystem prüfen (Druck,Menge, etc) und dann die Motorelektronik ( Drehzahl, Signal Kw u Nw Sensor usw). Es gibt auch noch einen motormechanischen Aspekt. Das ganze auch in Verbindung mit einem Diagnosegerät.
ohne die bereits abgeprüften Schritte zu kennen kann man kein Ferndiagnose geben. In 3 Monaten sollte die Werkstatt ja den Fehler auf bestimmte Bereiche eingegrenzt haben. Bin selber 20 Jahre Meister bei Opel und VW gewesen und kann bestätigen, dass sich manche Werkstätten schwer tun mit Systemdiagnose und vor allem in Verbindung mit Diagnosegeräten. Dort ist z.B. eine geführte Fehlersuche hinterlegt ebenso in OE Werkstattliterstur. Am Ende des Tages kommt es aber auch auf die Expertise des Mechaniker / Meister an. Beherrscht er sein Handwerk oder ist er eher der auf Verdacht „Teiletauscher“.
Der Transport ist wohl das kleinste Problem 😉 aber eine Werkstatt zu finden die Zeit und Lust hat sich den   Problem zu stellen 🙃 das könnte schwieriger  werden .
Du darfst gegenüber der Werkstatt nichts überstürzen. Wenn du eine Frist zur Fertigstellung setztest dieser „angemessen“sein. Was angemessen ist weis ein Anwalt. Alternativ kennen sich die Juristen von Automobilclubsmit der Materie aus.
Eine Herausgabe des Fahrzeugs könnte mit dem begleichen der bisher entstandenen Kosten verbunden sein.
Sieh zu, das du alle Teile bekommst und auch kein fremdes Teil untergeschoben bekommst.
Allein schon das abholen der Baustelle ist heikel. Wenn möglich lass das die von dir ausgewählte Werkstatt mit sachkundigen Mitarbeitern machen.
Eine saubere Übergabe geht optimal im guten.
Machen auf jedenfalls coole Videos auf YouTube 👍
Würde die Werkstatt auch mahl Googeln ob es eventual so eine Masche ist   um die Kunden abzuzocken 🙃
Wurde schon eine Anzahlung für die Reparaturen geleistet ?
Wie gut kennst du die Werkstatt ?
Bearbeitet von Radix
Danke vielmals Euch allen für die vielen Vorschläge was Anwalt und so betrifft. Ich habe diesbezüglich schon mit meinem Anwalt gesprochen, doch das bringt nichts, denn in Italien (lebe in Südtirol) gibt es keine Frist solange der Mechaniker immer weiter bei der Fehlersuche bleibt. Mit meiner Frage an Euch ging es mir mehr darum, ob jemand ähnliche Erfahrung hat und vielleicht weiß, wo am ehesten der Fehler "im Getriebe" stecken könnte. Mein Mechaniker sagt, und er ist wirklich vom Fach und bei uns weit und breit der Beste, denn er repariert seit vielen Jahren fast nur VW Busse (deshalb bin ich auch zu ihm gegangen wegen der Kopfdichtung) dass der Motor zwar anspringt, aber wenn man die Klima einschaltet, dann stirbt er ab. Er hat die Einspritzpumpe ausgetauscht, die Düsen, den ganzen Tank abmontiert, gesäubert und neu montiert, neu Treibstoff getankt, alles umsonst, alle möglichen Kabel gewechselt, Schläuche usw. Bei der Softeare hat er neue Updaten raufladen lassen usw. alles ohne Erfolg. Es scheint wie "verhext" zu sein, mit dem Auto. Schrittweise Fehlersuche hat er vorgenommen und beim Prüfgerät scheit nirgends ein Fehler auf.... Was könnte das sein?
hallo,
ist das ein "VW Betrieb" oder eine freie Werkstatt?
hat der Mechaniker mal mit anderen Fachleuten außerhalb der 4-Wände darüber gesprochen?
mit wem hat er sich ausgetauscht?
ich sehe es ebenfalls so, dass erst mal der ausführende Betrieb die Chance auf Mangelbeseitigung haben sollte, eher die Werkstatt gewechselt würde.
fragende Grüße msk
und noch ein Hinweis:
vllt bist Du mit dem reinen Motorthema in TX-Board auch gut aufgehoben/ vllt sogar besser...
Hallo Wolfgang,
aus meiner Sicht ist die Fehlersuche vorwiegend auf drei, vier Probleme einzugrenzen:
Die Oelpumpe ist entweder defekt, stark ermüdet (pumpt zu wenig Oel im Oel-Kreislauf, speziell Zylinderkopf) oder nicht angeschlossen, wobei sämtliche Leitungen mitgemeint sind! Bei Reparaturen an der Zylinderkopfdichtung, gehört die Oelpumpe immer mitgetauscht!
Der Turbolader muss auf Funktion geprüft werden, und die Zuleitungen davon, gehören auf Druck geprüft.
Das AGR-Ventil, welcher bei Kurzstrecken relativ schnell verdreckt...
Ist der Durchfluss frei? Haben sich evtl. Dreck-Ruckstände aus dem AGR-Ventil, oder aus den Leitungen gelöst, welche die Schläuche verstopft haben, oder einen Kolbenklemmer-, bzw. einen Motorschaden verursacht haben?
Hier muss wirklich minuziös vorgegangen werden und alles vorher einzeln Prüfen, also nach dem Ausschluss-Prinzip. Erst dann darf man den Motor wieder starten.
Hast du schon mal gehört, dass die VW-TDI-Motoren Reihenweise wg. Konstruktionsfehler sterben?  Hier spricht man in Deutschland vom Öltod bei VW-TDI Motoren, vorwiegend bei T5-T6-Busse!  Es gibt zig Fällen vom Öltod, Lt. einem Anwalt, welcher mehrere Gutachten hat durchführen lassen, liegt einen Konstruktionsfehler vor, nähere Infos und evtl. (Rechts)Beistand findest du hier:
& hier:
Wobei sehr schwer sein dürfte, dein Fall ohne eine Eskalation zu lösen.  Ich würde den
      Mechaniker bitten, mir einen gleichwertigen i.O.- Ersatzmotor, z. Bsp. aus einem
Unfallauto einzubauen. Das dürfte ihm leichter fallen.
Ansonsten ist dein Mechaniker in der Pflicht sein Reparatur-Fall selbst zu lösen!
Das heißt, er müsste eine Lösung finden, oder einen befreundeten  Mechaniker auf- suchen, welcher für ihn arbeitet!! Ein anderer Mechaniker wird nicht so einfach den Auftrag annehmen.
Wie kommst du ohne Auto zurecht? Auch würde ich den Mechaniker bitten, mir einen Ersatzbus kostenlos zur Verfügung zu stellen, bis er mein Bus repariert hat. Ich denke auch in Italien, muss irgendwann eine Reparatur durchgeführt sein. Evtl. beim Anwaltskammer in Bozen nach einem Fachanwalt für Kfz-Technik nachfragen.
Und ja, ich kenne einen guten Chef-Mechaniker und Inhaber in deiner nähe, es ist der Efrem in Villa Lagarina, bei ihm kannst du zumindest unverbindlich anfragen, bitte auf Italienisch.
Kannst du gerne schöne Grüße vom V70 Fahrer aus Deutschland ausrichten.
Her noch die gew. Daten: Officina Specialauto, Via R. Zandonai 93, Villa Lagarina, Tel:: +39 0464 490317, E-Mail: specialauto.villalagarina@gmail.com
Viel Glück,
Guy
Guten Morgen,
schwierig.
Wenn dein Mechaniker für Ratschläge empfänglich ist:
Abgasanlage am Auspuffkrümmer abschrauben
Ansaugluftschlauch direkt am Drosselklappenstutzen abziehen
AGR-Rohr am AGR-Ventil lösen
Starten
(vielleicht steckt irgendwo ein Putzlappen)
  • Von 102 Mitgliedern gesehen
    tkronenberg bennigecko Mick75 Ev1tree Filou04 Botte Sombrero Roots3 MB_TX25 GerSchi MalteL classicline2009 fumus Bisi IUschi wellenreisender robin88 VanPhysix smartandem Campersep gueni33 StefanM speedcow smoke81 Franki4711 noma_T Lichthof Calinda7 heiligsblechli Lucy2211 Pitus StadtLandMeer ruedigerZ Pladijs Holgix AlexClimber PaulW enigma highroller02 Feli Sidenote marchugo Bo209 Joe Schrankwand5.2 nick0297jan Sillo Gasper exCEer ppschmitz Urlauber80 redone Blacky78 aare07 Bulligonzo Emmental p.eter Tim_Jochen aderci hans_771 Adddi motorpsycho Keinbaum CaliOvali msk Simoncrafar BaerbelE huckyberry Codo Wilbert DieselZugvogel llds25 mrx Rolltogether Segelsonne oceanfrank DonPellegrino hanseatic tonitest CherryBuzz chruesi Kellogs84 calimerlin Californiger Jspi dedetto voelligahnungslos Almroad Bulli53 Blueslineuwe FlyingT Haens Fabe T2-Fahrer Wurstblinker GruenNdB JanKorsika HansMark fossilium CalifCoast +2 Mehr
