Frischwasserleitung austauschen
Folkert
Hallo!
Ich überlege die Frischwasserleitung an unserem Cali zu erneuern - hat das schon mal jemand gemacht? Mich interessiert speziell, ob man an die geschraubten Halterungen hinter der Kühlbox drankommt, ohne das die Kühlbox ausgebaut werden muss? Wenn ich das richtig sehe (bzw. ertaste) sind 3 Halterungen hinter der Kühlbox, leider nur sehr schwer erreichbar. Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
Folkert
  • Antworten 2
  • Folkert
  • califever
Hallo Folkert,
ich weiß zwar nicht warum du die Leitung austauschen willst, aber wenn´s so sein soll, dann lass die alte Leitung drin und führe zusätzlich eine Neue ein.
In dem Bereich wo du nicht rankommst (hinter Kühlbox) kannst du die Leitung gegen Scheuern mit einem Isolierschlauch (Heizungsrohre) schützen.
Aber sieh dir mal die Stelle an wo der Schlauch aus dem Tank geführt wird. Kommst du da ran?
Ich würde es mir überlegen !?!?!?!
Michi
Hallo Michi,
ich will den Frischwasser-Einfüllstutzen wechseln, um endlich einen zuverlässig abschließbaren Deckel für den Wassertank zu haben und habe daher die hintere Verkleidung vom Kleiderschrank abgenommen, um mir die Sache mal von innen anzuschauen. Da ich unten im Kleiderschrank ein Tresorfach habe war der Platz leider sehr beschränkt und die Verkleidung ließ sich nur mit Kraft rausziehen - wie ich anschließend gesehen habe, wurde die Frischwasserleitung dabei durch eine ca. 3 cm lange (sinnlose) Kante an der Schrankverkleidung geknickt. Die Kante an der Verkleidung habe ich daher jetzt abgesägt =). Die Leitung ist zwar (noch?) dicht, ich habe aber Bedenken, das sich das ändern könnte.
Die Idee mit einer separaten Leitung ist jedenfalls gut, das machts deutlich leichter! An den Tank komme ich jedenfalls ganz gut dran.
Folkert
    deepdive2000 Zeiitbandit
