6.1 Außendusche geht nicht
Californiger
Habe in der Suche nix Relevantes gefunden….
wollte (der Bayer würde sagen: heuer) die Außendusche nutzen, nur: sie will nicht.
Die Pumpe läuft vernehmlich an nach Schalten des Hebels, aber auch nach mehrfachem Neuanschluß kommt kein Wasser. Tank ist voll (Waschbecken geht).
- Habt Ihr einen Tipp?
oder: habe nichts wirklich Hilfreiches gefunden über den Aufbau des Systems. Wo zweigt die Dusche ab, gibt es ein bekanntes (‚VW Stand der Technik‘) Problem bzw: wo verläuft der Anschluß. Habe keine große Lust, den Halben Schrank abzubauen…
Vielen Dank für sachdienliche Tipps
californiger
Bearbeitet von Californiger
Hallo @Californiger,
hier hat noch niemand geantwortet, ich stelle mal 2 Fragen:
- wenn die Pumpe läuft, kommt innen am Waschbecken Wasser raus (wenn Hahn offen)?
- Du drückst hinten am Duschkopf zusätzlich den "Öffner" und es kommt trotzdem kein Wasser?
fragende Grüße mak
Hi @msk
kurze Antworten:
Pumpe läuft, Wasser im Spülbecken läuft
und, klaro, ich bediene den Duschkppf entsprechend; wenn ich die Dusche überprüfe ( ohne Anschluß am Wasser), dann geht Luft durch wenn ich den Öffner des Duschkopfes bediene, Schlauch etc. ist also durchgängig
(und, ja, es ist Wasser im Tank) 😁
Schraub doch mal den Schlauch an der Kupplung zur Dusche ab, da kommst Du gut dran. Wenn aus dem Schlauch Wasser kommt, liegt's an der Kupplung. Gibt's im Druckluft-Bedarf günstiger als bei VW
Hatte kürzlich auch das Problem, Pressluft hat geholfen 😊
Grüße Uwe
  • 4 Monate später...
Hallo in die Runde,
ich habe das identische Problem wie Californiger mit der Außendusche.
Es kommt auch kein Wasser, wenn ich einen anderen Schlauch anschließe.
Hat jemand diesen Fehler schon einmal behoben?
Druckluft gegen die normale Fließrichtung, also ins System rein?
Fragende Grüße 🙂
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Joggelsn1 SPO18 Mario2u Dokkarek classicline2009 yps77 jrohh JanKorsika Schuli Bulli53 DonPellegrino p.eter T2-Fahrer patseeu derDicke pku70 tonitest nick0297jan Floo Rolltogether Calilover6.1 ppschmitz Emmental Zille Dieselschnüffler Californiger wobie Multicali CaliOvali spillo oceanfrank Donnerl FreeDriver Lucy2211 Tigero Canislupus marian
