Californiger Geschrieben 29. September 2025 Teilen Geschrieben 29. September 2025 (bearbeitet) Habe in der Suche nix Relevantes gefunden…. wollte (der Bayer würde sagen: heuer) die Außendusche nutzen, nur: sie will nicht. Die Pumpe läuft vernehmlich an nach Schalten des Hebels, aber auch nach mehrfachem Neuanschluß kommt kein Wasser. Tank ist voll (Waschbecken geht). - Habt Ihr einen Tipp? oder: habe nichts wirklich Hilfreiches gefunden über den Aufbau des Systems. Wo zweigt die Dusche ab, gibt es ein bekanntes (‚VW Stand der Technik‘) Problem bzw: wo verläuft der Anschluß. Habe keine große Lust, den Halben Schrank abzubauen… Vielen Dank für sachdienliche Tipps californiger Bearbeitet 29. September 2025 von Californiger Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 30. September 2025 Teilen Geschrieben 30. September 2025 Hallo @Californiger, hier hat noch niemand geantwortet, ich stelle mal 2 Fragen: - wenn die Pumpe läuft, kommt innen am Waschbecken Wasser raus (wenn Hahn offen)? - Du drückst hinten am Duschkopf zusätzlich den "Öffner" und es kommt trotzdem kein Wasser? fragende Grüße mak Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 30. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2025 Hi @msk kurze Antworten: Pumpe läuft, Wasser im Spülbecken läuft und, klaro, ich bediene den Duschkppf entsprechend; wenn ich die Dusche überprüfe ( ohne Anschluß am Wasser), dann geht Luft durch wenn ich den Öffner des Duschkopfes bediene, Schlauch etc. ist also durchgängig (und, ja, es ist Wasser im Tank) 😁 Link zu diesem Kommentar
Der_Billa Geschrieben 30. September 2025 Online Teilen Geschrieben 30. September 2025 Schraub doch mal den Schlauch an der Kupplung zur Dusche ab, da kommst Du gut dran. Wenn aus dem Schlauch Wasser kommt, liegt's an der Kupplung. Gibt's im Druckluft-Bedarf günstiger als bei VW 1 Link zu diesem Kommentar
Blueslineuwe Geschrieben 13. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2025 Hatte kürzlich auch das Problem, Pressluft hat geholfen 😊 Grüße Uwe Link zu diesem Kommentar
DonPellegrino Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März Hallo in die Runde, ich habe das identische Problem wie Californiger mit der Außendusche. Es kommt auch kein Wasser, wenn ich einen anderen Schlauch anschließe. Hat jemand diesen Fehler schon einmal behoben? Druckluft gegen die normale Fließrichtung, also ins System rein? Fragende Grüße 🙂 Link zu diesem Kommentar
