6.1 Außendusche geht nicht
Californiger
Habe in der Suche nix Relevantes gefunden….
wollte (der Bayer würde sagen: heuer) die Außendusche nutzen, nur: sie will nicht.
Die Pumpe läuft vernehmlich an nach Schalten des Hebels, aber auch nach mehrfachem Neuanschluß kommt kein Wasser. Tank ist voll (Waschbecken geht).
- Habt Ihr einen Tipp?
oder: habe nichts wirklich Hilfreiches gefunden über den Aufbau des Systems. Wo zweigt die Dusche ab, gibt es ein bekanntes (‚VW Stand der Technik‘) Problem bzw: wo verläuft der Anschluß. Habe keine große Lust, den Halben Schrank abzubauen…
Vielen Dank für sachdienliche Tipps
californiger
Bearbeitet von Californiger
Hallo @Californiger,
hier hat noch niemand geantwortet, ich stelle mal 2 Fragen:
- wenn die Pumpe läuft, kommt innen am Waschbecken Wasser raus (wenn Hahn offen)?
- Du drückst hinten am Duschkopf zusätzlich den "Öffner" und es kommt trotzdem kein Wasser?
fragende Grüße mak
Hi @msk
kurze Antworten:
Pumpe läuft, Wasser im Spülbecken läuft
und, klaro, ich bediene den Duschkppf entsprechend; wenn ich die Dusche überprüfe ( ohne Anschluß am Wasser), dann geht Luft durch wenn ich den Öffner des Duschkopfes bediene, Schlauch etc. ist also durchgängig
(und, ja, es ist Wasser im Tank) 😁
Schraub doch mal den Schlauch an der Kupplung zur Dusche ab, da kommst Du gut dran. Wenn aus dem Schlauch Wasser kommt, liegt's an der Kupplung. Gibt's im Druckluft-Bedarf günstiger als bei VW
Hatte kürzlich auch das Problem, Pressluft hat geholfen 😊
Grüße Uwe
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Tigero Canislupus marian Domi177 dw044 Lucy2211 derkuurt Excalibur Dokkarek grby pilzkopf
