Stefan4832 Geschrieben 29. Juni Teilen Geschrieben 29. Juni Also, ich habe jetzt vorhin die Markise selbst bestellt. Hat etwas Lieferzeit, deshalb habe ich die vorab bestellt. Habe die Beifahrerseite bestellt. Für die Kleinteile drum herum gehe ich die Tage ausführlich zum VW Händler und stelle alles zusammen. Das ist deutlich mehr als gedacht! 2x Halter am Auto 2x Halter an der Markise (nein, die sind nicht an der Markise dran) 3x Schlösser mit Schlüssel 2x Abdeckkappen + Deckel Dichtungsband Scheuerschutz Aufkleber vorn und hinten Schrauben und Unterlagscheiben und Muttern . . . Da werden noch ein paar Euro zusammen kommen. Ich melde mich wenn ich die genaue Liste und die Preise habe. 2 Link zu diesem Kommentar
Oliver1980 Geschrieben vor 20 Stunden Teilen Geschrieben vor 20 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Hast du die Teilenummer der 2 Halter der Markise ? Markise die halter fürs Auto und Gummidichtung habe ich ! Schrauben und die Halter der Markise fehlen noch ! Wäre schön Gruß Oli Link zu diesem Kommentar
Stefan4832 Geschrieben vor 52 Minuten Teilen Geschrieben vor 52 Minuten (bearbeitet) Das ist die Liste der Teilenummern für die Markise auf der Beifahrerseite: 4x N 907 371 07, Schraube für Nutenstein --> 0,92€ * 4 4x N 904 823 02, Nutenstein für die Kederleiste am Auto --> 1,45€ *4 4x N 911 266 01, Schraube für Halter am Dach (sind in passender Länge schon am Auto, braucht man nicht unbedingt neu) --> 0,99€ *4 1x 7T0 860 389 D, Verriegelung Markise hinten, Der wird an der Markise befestigt, nicht am Auto! --> 101,34€ 1x 7T0 860 389 E, Verriegelung Markise vorn, Der wird an der Markise befestigt, nicht am Auto! --> 101,34€ 2x 7T0 860 389, Abdeckkappe für die Halter am Auto, wenn die Markise nicht montiert ist --> 10,15€ *2 1x 7T0 067 793 A, Dichtung zwischen Markise und Auto --> 71,73€ 1x Halter Markise Beifahrerseite am Auto vorn, 7T0 877 238 H --> 32,00€ 1x Halter Markise Beifahrerseite am Auto hinten, 7T0 877 238 J --> 32,00€ Preise Stand 13.07.2026: Bearbeitet vor 30 Minuten von Stefan4832 Link zu diesem Kommentar
Stefan4832 Geschrieben vor 46 Minuten Teilen Geschrieben vor 46 Minuten So sehen die Adapter aus, die mit Schrauben in der Nut der Markise verschraubt werden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Stefan4832 Geschrieben vor 27 Minuten Teilen Geschrieben vor 27 Minuten So kommt das Auto ab Werk. Die beiden silbernen Schrauben schraubt man raus und befestigt damit dann den Halter am Auto: You do not have the required permissions to view the image content in this post. So werden die Halter am Auto verschraubt: Unten sieht man die Schrauben die mit dem Nutenstein der Kederleiste gegengehalten werden. Link zu diesem Kommentar
