Markise nachrüsten T7 California Beach camper
pewe1
Hallo liebe Califreunde,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe folgende Frage:
Kann man selbst am Cali die originale Markise nachträglich anbringen, oder ist es erforderlich, dass die Fachwerkstatt die Arbeit übernimmt?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich bin übrigens Paul und ganz Neu im Califieber.
Vielen Dank und viele Grüße
Paul
An sich brauchst du nur die Halter die du dann anbaust und die sind von links und rechts unterschiedlich. Die Markiesen für links und rechts sind auch unterschiedlich aber die könnte man aber trotzdem tauschen wenn man den gelenkarm in der Markiese verschiebt. Das ist wohl am Ende das einzige Problem beim Umbau. Ich kann nachher mal nach den Nummern schauen und sie reinstellen
Markise Rechts:  7T0 067 802 B
Adapter Rechts Vorne: 7T0 877 238 H
Adapter Rechts Hinten: 7T0 877 238 J
Dichtung Rechts: 7T0 067 793 A
Markise Links:  7T0 067 801 B
Adapter Links Vorne: 7T0 877 238 K
Adapter Links Hinten: 7T0 877 238 L
Dichtung Links: 7T0 067 793
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort. Handelt es sich dabei um die Bestellnummern? Man bekommt sie ja im Moment nur direkt über VW, richtig?
Vielen Dank
Das sind die Originale Teilenummern, man kann bei Thule die Markise wahrscheinlich auch kaufen
Eine leichte Gelenkarm-Markise für alle kompakten Vans | Thule | Deutschland
  • 6 Monate später...
Das Thema nochmal belebt.
Wie lange ist die VW-Markise denn?
Und gibts eine Markise von Thule die man kaufen kann?
Vermutlich passt ja so ziemlich jede Markise, wenn man die Adapter dazu kauft, oder?
ich bin auch an einer Lösung interessiert. Mir wurde soeben beim VW Nutzfahrzeuge Händler gesagt dass die Markise nicht nachgerüstet werden kann da es trotz beidseitig vorhandener Markisenschiene eine „Dachverstärkung“ ab Werk hätte geben müssen.
Wenn dem wirklich so ist wäre das wirklich wild!
Ja das sind die erwähnten Adapter.
Die kann man aber auch nachrüsten.
Siehe Teilenummern weiter oben.
 Hello. i ordered all 4 vw original upper products, but i am still missing few products to mount the awning: thule lockers, all screws. can you tell me which additional products i have to order to put the awning on my cali T7 beach tour. Tx Klemen
Hat jemand mal den Preis bei VW für die Markise angefragt wenn man sie an der Teile Theke bestellt?
Welche Seite macht mehr Sinn aus Eurer Sicht wenn man keine Küche auf der Fahrerseite hat.
Ich hab wenig Erfahrung in der Nutzung von Markisen.
Was macht mehr Sinn? Und wo sind die Vor und Nachteile?
Hallo Stefan.
Ich kenne nicht den Preis. Aber die neue Markise ist viel besser als alle vorherigen. Egal was sie kostet, sie ist besser. Punkt.
Ob rechts oder links ist deine Entscheidung.
Ich habe sie rechts, denn unser Beifahrer Sitz ist für meine Frau beim Camping gedreht. Auf der Beifahrerseite ist Süden, fertig.
Und wenn es nur wegen „Westen“ ist. Große Unwetter kommen meist vom Westen . Dort sollte das Heck stehen.
Das hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Bearbeitet von dedetto
Es ist noch zu früh, ich hatte noch keinen Kaffee und ich verstehe deine Begründung nicht. Kannst du das bitte etwas näher erläutern ?
Das verstehe ich. Ohne Kaffee geht das nicht.
Ansonsten ist es aber einfach:
Ich stelle den Cali i.d.R. mit dem Heck in den Wind. Sollte es stürmisch werden wackelt das Schlafzimmer deutlich weniger.
Da Unwetter meistens aus Westen aufziehen steht dann die Beifahrerseite Richtung Süden. Und somit ist meine Markise wie bei allen Calis vorher wieder auf der Beifahrerseite.
Das kann natürlich jeder anders machen.
  • Mag ich 3
Ich habe gerade bei VW angerufen und die Preise erfragt.
Alle Teile wie Schließzylinder, Schlüssel, Abdeckkappen und natürlich die Markise selbst kosten aktuell 1.760€.
Einzelpreise:
Markise rechts: 1.054€.
Adapter rechts: jeweils 42€
Man kann die Markise bei VW auch einbauen lassen, dann zahlt man 2.200€.
Happig wie ich finde.
Da überlege ich aktuell wirklich, ob ich eine alte T6 Markise an die T7 Adapter hin schrauben soll.
Bearbeitet von Stefan4832
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    linus_renner BubuCali ken.1 deepdive2000 ramulf Graugans Ozmaker Gargarmail PaulW Vyllib23 btx1980 VW-Bully Geert Herr-Johann Bali81 Rafaelerre 1philipp fjonck roki Koala Mojobo11 hoemma p.eter vx2402 Buuh Stefan4832 Satti78 BastiBalboa DerBiber AL07602 dukes69 teverino strojnik1 schabot T3-4-5 Bellavista DieselZugvogel Tantefrieda T31983 magicrunman Sofasurfer Feuerzunge ex-ascher DoSt Kempaking dedetto Emmental Californiger Gasper Elchfamily tonitest Bertram-der-Bulli exCEer Rolltogether vieuxmotard lombaseggl Ricsteel Negelborsch kevyyyyyn Maneku
