California Ocean T6.1 Seitenschiebefenster
elunijay
ich stecke aktuell bei der Suche nach einem Ersatz für das Fenster über der Küche fest. Das schiebbare Seitenfenster war defekt und wurde bei Volkswagen ausgetauscht. Nun ist es wesentlich heller von außen und innen als vorher. Es scheint als sei es eine andere Tönung. Vorher hatte ich nichts selbst eingebaut o.ä. Habe den Cali damals als Ocean Edition beim Händler gekauft. Dieser teilte mir aber nach meiner Anmerkung mit, dass es kein anderes Fenster gebe. Ich bin nun auf der Suche nach der richtigen Teilenummer oder einer Idee, wo ich wieder das alte originale Fenster herbekomme.
Hat dein Cali vielleicht die Privacy-Verglasung ab Werk verbaut (Akustik Dämmglas)? Oder die zusätzliche Folierung ab Werk? Da gibt es beim Ocean mindestens 3 verschiedene Tönungsmöglichkeiten ab Werk. Hast du vielleicht eine Übersicht der Ausstattungsliste vom Fahrzeug?
@elunijay,
anhand der VIN sollte der Mitarbeiter am Teiletresen des Händlers die richtige Scheibe im System angezeigt bekommen, so schwer ist das nicht.
Nachträglich angebrachte Folien kann er natürlich nicht im System erkennen, jedoch am Fahrzeug gegenchecken. Dein Auto ist ja sehr jung, da ist auch noch alles verfügbar.
Wenn er nun die falsche Scheibe geliefert bekommt und diese dann auch noch stumpf einbaut, dann ist es sein Problem. Er hätte ja vor Einbau die Tönung vergleichen können.
Manchmal sind tatsächlich auch im Vertriebszentrum oder bereits vom Hersteller aus Teile falsch etikettiert, das kommt vor.
Ich habe vor 4 Wochen eine neue Seitenscheibe in meinen Ocean Edition aus 2024 bekommen. Teilenummer: 7E7845301C NVB
Der "Farbcode" NVB nach der Teilenummer dürfte hier ausschlaggebend sein.
Mein Cali hat das Dämmglaspaket Privacy (sollte jeder Ocean Edition haben).
Gruß T2-Fahrer
Nope, konnte man frei konfigurieren auch beim Edition.
Gruß Thomas
also vielen lieben dank für die Antworten und entschuldigt bitte die späte Antwort. Ich ärgere mich hier die ganze Zeit mit dem freundlichen herum. Nun - nachdem er sich darauf eingelassen hat eure Tipps einmal durchzuführen (FIN Vergleichen etc) habe ich folgende Antwort erhalten:
Das Fahrzeug hat die Ausstattung Z2C: Akustik-Dämmglas im Fahrerhaus und abgedunkelte Verglasung im Fahrgastraum.
Zusätzlich hat es noch die Sonderausstattung YHK: Sonnenschutzfolie an den Fenstern tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum.
Diese Sonderausstattung wird aber nicht mit fertigen ET ab Werk geliefert, sondern nachträglich von einer Abteilung namens "Customize Solution B.U.S." angebracht.
Die Ersatzteilversorgung für diese Sondereinbauten findet nicht über die normale Ersatzteilversorgung statt, sondern über ein spezielles Portal. Die Antwort aus dem Portal habe ich Dir ja bereits als Hardcopy mitgegeben.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Diese Antwort ist: man fände die Foliennummer in einer ABE im Fahrzeug oder per CE Nummer. Weder noch ist auf den Scheiben.
Der einzige Unterschied bei den Scheiben ist das auf einer 4******* steht und auf der anderen 2**
Hat jemand noch einen Tipp?
Das habe ich erwartet. Der Händler muss die Folie nachträglich aufbringen lassen. Die Scheibe kann nicht foliert bestellt werden.
Danke für die Hilfe. Hat jemand eine Empfehlung im Raum Ruhrgebiet für eine VW Niederlassung, damit es zukünftig zu weniger Problemen kommt?
  • Von 103 Mitgliedern gesehen
    CCSM54340 T2-Fahrer 73er Tiatia Cadde Emmental nick0297jan PaulW voelligahnungslos FlyingT elunijay Californiger calimerlin oceanfrank dedetto Greekfan ASI Xaversonne Similana llds25 nomate Johnny_Fly PLEW Thucy Norbert aus W TheGoldenState franzfinanz idontunderstand Tim_Jochen Campingfan GerSchi Mario2u Miar BulliSuse Bullibube19 MUC_Cali RayP Toby-e36 Multicali Ozeaner ThorstenLu matte70 Muli AC190874 pseudonym jimmirain Morre-2 Callinichda Cali-on-tour zpalm Feuerzunge Westumer jue1963 KaptnJoe Dieselschnüffler Go321 Bulli53 wobie Zille JoFe lepse ppschmitz danbenboss GER193 msk Mitmog EwaldTx magicrunman Bine64 miti11 Adddi danshred AP2020 pku70 patseeu sheene stiptec BONNIGEL DonPellegrino Floo Bertram-der-Bulli krueschan76 gruuni flokel tonitest Sofasurfer BlackHawk MartinR MrHomn Bellavista Thosch Heizfeiz shoulders Holgix happymac wenz derDicke alexo golf62 radlrob +3 Mehr
