California Ocean T6.1 Seitenschiebefenster
elunijay
ich stecke aktuell bei der Suche nach einem Ersatz für das Fenster über der Küche fest. Das schiebbare Seitenfenster war defekt und wurde bei Volkswagen ausgetauscht. Nun ist es wesentlich heller von außen und innen als vorher. Es scheint als sei es eine andere Tönung. Vorher hatte ich nichts selbst eingebaut o.ä. Habe den Cali damals als Ocean Edition beim Händler gekauft. Dieser teilte mir aber nach meiner Anmerkung mit, dass es kein anderes Fenster gebe. Ich bin nun auf der Suche nach der richtigen Teilenummer oder einer Idee, wo ich wieder das alte originale Fenster herbekomme.
Hat dein Cali vielleicht die Privacy-Verglasung ab Werk verbaut (Akustik Dämmglas)? Oder die zusätzliche Folierung ab Werk? Da gibt es beim Ocean mindestens 3 verschiedene Tönungsmöglichkeiten ab Werk. Hast du vielleicht eine Übersicht der Ausstattungsliste vom Fahrzeug?
@elunijay,
anhand der VIN sollte der Mitarbeiter am Teiletresen des Händlers die richtige Scheibe im System angezeigt bekommen, so schwer ist das nicht.
Nachträglich angebrachte Folien kann er natürlich nicht im System erkennen, jedoch am Fahrzeug gegenchecken. Dein Auto ist ja sehr jung, da ist auch noch alles verfügbar.
Wenn er nun die falsche Scheibe geliefert bekommt und diese dann auch noch stumpf einbaut, dann ist es sein Problem. Er hätte ja vor Einbau die Tönung vergleichen können.
Manchmal sind tatsächlich auch im Vertriebszentrum oder bereits vom Hersteller aus Teile falsch etikettiert, das kommt vor.
Ich habe vor 4 Wochen eine neue Seitenscheibe in meinen Ocean Edition aus 2024 bekommen. Teilenummer: 7E7845301C NVB
Der "Farbcode" NVB nach der Teilenummer dürfte hier ausschlaggebend sein.
Mein Cali hat das Dämmglaspaket Privacy (sollte jeder Ocean Edition haben).
Gruß T2-Fahrer
Nope, konnte man frei konfigurieren auch beim Edition.
Gruß Thomas
also vielen lieben dank für die Antworten und entschuldigt bitte die späte Antwort. Ich ärgere mich hier die ganze Zeit mit dem freundlichen herum. Nun - nachdem er sich darauf eingelassen hat eure Tipps einmal durchzuführen (FIN Vergleichen etc) habe ich folgende Antwort erhalten:
Das Fahrzeug hat die Ausstattung Z2C: Akustik-Dämmglas im Fahrerhaus und abgedunkelte Verglasung im Fahrgastraum.
Zusätzlich hat es noch die Sonderausstattung YHK: Sonnenschutzfolie an den Fenstern tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum.
Diese Sonderausstattung wird aber nicht mit fertigen ET ab Werk geliefert, sondern nachträglich von einer Abteilung namens "Customize Solution B.U.S." angebracht.
Die Ersatzteilversorgung für diese Sondereinbauten findet nicht über die normale Ersatzteilversorgung statt, sondern über ein spezielles Portal. Die Antwort aus dem Portal habe ich Dir ja bereits als Hardcopy mitgegeben.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Diese Antwort ist: man fände die Foliennummer in einer ABE im Fahrzeug oder per CE Nummer. Weder noch ist auf den Scheiben.
Der einzige Unterschied bei den Scheiben ist das auf einer 4******* steht und auf der anderen 2**
Hat jemand noch einen Tipp?
Das habe ich erwartet. Der Händler muss die Folie nachträglich aufbringen lassen. Die Scheibe kann nicht foliert bestellt werden.
Danke für die Hilfe. Hat jemand eine Empfehlung im Raum Ruhrgebiet für eine VW Niederlassung, damit es zukünftig zu weniger Problemen kommt?
Ich kann das Autohaus Trompeter in Lünen-Brambauer empfehlen. Ehemaliger VW-Händler, der immer noch VW Nutzfahrzeug-Partner ist.
@elunijay
Habe auch die tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum ab Werk...Ich bekam,als ich meinen Neuwagen vom Händler damals abholte, eine Din A6 (Postkartengröße) kleine ABE Karte über diese Folie mit,welche noch im Handschuhfach liegt.(Mein Cali steht bis morgen Mittag noch beim 😄.)Danach kann ich Dir die Foliennummer verraten.
Gruß aus Essen
Bearbeitet von Martin01
Da liegt tatsächlich eine ABE im Fahrzeug. Das bringt Aufklärung 😎.
High Performance X-Tra Farbe: Real Carbon 05 D5570
Hier der Link zum Hersteller und Artikel:
Kann ich bestätigen
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Walterb divadrebraf Katme2009 tonyberl Franz T. Bushaltestelle Dokkarek rockih
