Vorderes Dachfenster pfeift und macht starke Geräusche (Windgeräusche) beim Fahren >80 km/h
eines vorweg: es ist klar, dass die Dachfenster nicht die Geräuschdämpfung eines professionellen Schiebedachs haben können. Dennoch wundert mich, dass bei unserem GC600 das vordere Dachfenster wirklich laut pfeift und starke Geräusche macht bei Geschwindigkeiten ab ca. 80 km/h. Ist mir bisher nie aufgefallen, weil man es auf Fahrer-/Beifahrersitzen nicht wahrnimmt. Aber als ich jetzt mal auf der hinteren Sitzbank Platz genommen habe, war ich erschrocken, wie laut es hinten ist. Kein Wunder, dass die Kinder uns nie hören 😉
Wenn man während der Fahrt das Dachfenater an vorderen Ecken rechts/links von innen leicht hochdrückt, dann pfeift es gewaltig, da scheint Spiel drin zu sein. Aber auch wenn es ganz nochmal "sitzt" pfeift es störend laut durch das vordere Dachfenster. Je schneller, desto lauter. Bei ca. 80 km/h geht es deutlich los, bei Autobahnfahrt ab 110/120 km/h ist es wirklich nervig. Bin neutlich im GC600 von jemand anderem hinten mitgefahren, da war ein Pfeifen zwar auch zu hören, aber nicht ganz so laut.
Ich habe vorhin einmal von außen das Dachfenster betrachtet. Da fiel mir sofort auf, dass die vorderere Gelenk-Schiene deutlich Spiel hat.
So sieht es aus, wenn es ganz unten ist:
und so, wenn man das Dach leicht hochdrückt, da ist ca. 3 mm Spiel drin:
Ich vermute, dass der Fahrwind das Dach leicht hochdrückt und deshlab die Gummidichtung dann nicht mehr perfekt am transparenten Kunststoffdach anliegt.
Aber wie ist es bei Euch?
a) habt Ihr gleiche Erfahrungen mit nervenden Windgeräuschen / Pfeifen beim vorderen Dachfenster während der Fahrt (wie gesagt, merkt man nur auf der hinteren Sitzbank so richtig)?
b) Habt Ihr ebenfalls so viel Spiel im Dachfenster, wenn Ihr das versucht hochzudrücken?
c) Habt Ihr eine Lösung / Empfehlung?
Danke!
  • Antworten 7
  • Zwei
  • Bertram-der-Bulli
  • Maffy
  • gosswald
Hier auch noch ein Video dazu:
Diese Vollkatastrophe von Fuge würde mir viel mehr Sorgen bereiten…
Liefert VW solch einen desaströsen Pfusch aus??
Es gibt doch solche Spoiler/Windabweiser für Dachaufbauten, solch einer vor den Fenster Aufgeklebt, würde die Geräusche sicherlich dämpfen.
Sind deine Fenster genietet? An den Nietstellen reißen die fast immer.
Möglicherweise löst sich auch der Kleber (deswegen wurde mal im Rahmen eines Rückrufs genietet).
Kannst ja mal Fotos von innen auf den Halter bei geöffneten Fenster machen.
...leider ja, solch einen Pfusch liefert VW aus. Und, moment, wie nennen sie es doch gleich: "Luxuscamper".
Wir hatten zuvor 13 Jahre lang einen T5 California Comfortline, nun den GC600. Ich weiß nicht, was mir hier am meisten Sorgen bereiten soll... Aber danke für Deinen Anstoß. Wie sieht diese Fuge zwischen Blech und Dachfensterrahmen denn bei Euch aus?
ich möchte zunächst auf dein eigentliches Problem eingehen: ist es sichergestellt, dass die Luke wirklich fest verschlossen ist?
Ich frage, weil wir eine ähnliche Beobachtung hatten, und da war die Luke nicht fest verschlossen.
eine Umdrehung der Kurbel fehlte
Günter
@ Günter: das ist sichergestellt und als Fehler ausgeschlossen werden. Auch die "letzte" Umdrehung wird bei uns immer gemacht. Aber selbst wenn: diese letzte Umdrehung zieht den Verriegelungsmechanismus "hinten" am Fenster herunter und fest, da wo die Kurbel ist. Vorne am Fenster ändert es eh nichts.
@ Maffy: das Fenster ist bereits das "neue" Modell, da unser GC600 Modelljahr 2023 ist und hier bereits die neue Version der Dachfenster von Werk verbaut wurde, bei der man das Fenster auch nur einen kleinen Spalt hochkurbeln kann, nicht vollständig (wie hinten im Auto).
Hallo zusammen, habe heute mal die Dichtungsnaht zwischen GFK-Dach und Dachfensterrahmen genauer betrachtet, und rundum. Nun bin auch ich erschrocken, der Eindruck entsteht, dass sich hier ein Spalt auftut zwischen Dach und Fensterrahmen.
Hier ist der Bereich "vorne rechts / Beifahrer"
Und hier "vorne links / Fahrer"
Weiß jemand, wie genau die Rahmen eingesetzt und eingeklebt werden? Ist im Verborgenen noch deutlich Dichtmasse beim Einkleben der Rahmen, oder tun sich hier tatsächlich Spalte auf, so dass Wasser eindringen kann?
  • Von 115 Mitgliedern gesehen
    Thosch JaexMex Bullifeeling gerda1217 Adddi husky-0815 speedcow aderci Semmel200 Schroe Salmix MarioRS callilui Brisko Busfahrer03 Zwei radrenner chappy heiligsblechli Oberbayer PaulW Emmental mikemike AlexClimber Flanders Kleber Bertram-der-Bulli ufo61 mrsticks nick0297jan SpeedyDresden Kai184 Bulligonzo gosswald Tommy0815 Ranger _FKO AndreGC680 Schnasi RoteSocke JTT califranjo llds25 Moritz_1511 ThomasR Slowmover Obersulm OPAWIT waxtomwax Maffy Flh75 Daik golf62 Fvkrogh WuRie patseeu Californiger eisenhauer654 PhilippALM Back_To_Bus S8-Stefan ToG1410 Berfuc Haikumsai Schmack Moasta imrekallai Oelfuss bustrip HungrySailfish JPFFN prth Globe n.t5 Nightmeet rage_0815 FrankScherer weidi Felone GCharly Mkroenicke GregorK JoHansen infonaut Dorsch Lienad Maxd03 ALFornia Fram MarcelW RonnyGC VWFan Mifoss20 Mannims65 Ocean_2019 Rockiebal GrandCaliforni silversurf ich10 JM96 +15 Mehr
