Heckträgerbox - Auslegung Gasdruckfeder für Deckel
Wie haben uns auf den Heckträger einen Transportkoffer geschnallt - 80cm breit, 50cm hoch. Da packen wir Cap, Wasserschlauch, Fußmatte und co rein, alles was schmutzig werden kann. Eine super Sache, aber man muss immer den Deckel (in dem Schlauch und Krams fixiert sind) aufhalten um ranzukommen. Drum möchte ich jetzt Li und rechts innen je 1 Gasdruckfeder einbauen. Auf den Websites der FederHersteller gibts ja zT Kalkulationshilfen, aber da bin ich fast schon wieder confused on a higher Level. Habt Ihr so fausformelmässig eine Empfehlung / Erfahrungen, welche Nm und Längen hierfür passen könnten um so einen Deckel offen zu halten? Deckel inkl. O.g. Geraffel  darin ca 3kg.
 Besten Dank und viele Grüße, Tilman
Servus Tilman,
könntest Du mal ein Bild machen bitte?
Liegt vermutlich an mir, aber ich stehe auf dem Schlauch. Du willst jetzt den Deckel der Transportbox aufhalten, und IN dem Deckel sind Utensilien mit 3kg Gewicht?
Oder in der Box, und der Deckel wiegt quasi nix, soll aber offen bleiben?
Robert
Moin Robert,
sorry wenns unklar ist.  So eine Box ist das. In den Deckel sollen 7m Wasserschlauch und anderes Flaches Zeugs. Das wird mit Gurten im Deckel fixiert. Das Gewicht des Deckels mit Inhalt ist geschätzt. Scharniere sind oben und der Deckel soll beim Öffnen oben bleiben. In der Box selbst sind dann Cap, Fahrerhaus-Isomatten etc.. Echte Bilder mache ich morgen gern.
Viele Grüße, Tilman
Hallo @oesi2,
wäre es nicht eine einfachere Lösung die Kiste einfach umzudrehen?
Sprich das der Deckel nach unten aufklappt.
Abdichten gegen Regen und Schmutz müsste die ja rundum.
Nur so ein Gedankengang...
derDicke
Danke für den Tipp, das hatte ich auch überlegt. Dann hab ich den Deckel allerdings immer vor der Brust und komm nicht gut an die Sachen dann. Außerdem ist der Regenwasserablauf so besser.
Ah, ok. Jetzt hab ichs kapiert.
In meinem abgewetzten Tabellenbuch aus längst vergangenen Tagen steht, dass man die Dämpferlänge mit etwa der Hälfte der Länge (Höhe) der zu öffnenden Klappe ansetzen soll. Diese ist bei Dir 50cm, richtig? Also nehmen wir als Dämpferlänge mal 250mm.
Der Befestigungspunkt an der Klappe sollte bei etwa 25% der Gesamtlänge liegen, bei Dir also bei 125mm ab Drehpunkt des Deckelscharniers. Der untere Befestigungspunkt ergibt sich dann als "Pendelpunkt" bei geöffneter Klappe, lässt sich aber natürlich auch mit den Weisheiten des Herrn Pythagoras ausrechnen.
Die Orthogonale kann man auch ausrechnen, aber wenn man ein fauler Hund ist, kann man das auch kurz im CAD messen.
Gemäß Tabellenbuch solltest Du dann mit 68N (Bei Verwendung eines Dämpfers!) glücklich werden.
Die Klappe meiner Krodinger-Box ist nur einseitig mit einem Dämpfer versehen, das empfinde ich als ausreichend. Ich habe aber auch kein Gewicht in der Klappe. Für Deinen Anwendungsfall würde ich zwei
 mit 50N ordern. Für die Anlenkpunkte bieten sich 3D Druckteile mit thermisch eingepressten Gewindebuchsen an. Das sollte dann auch mit Gewicht in der Klappe ziemlich straff öffnen.
Viel Erfolg beim Umsetzen.
Robert
Edit: Spannendes Thema. Was ich in diesem Fall als Vorteil der zwei Dämpfer sehe, ist: Du schreibst, dass Du dort Schlauch und Co unterbringst. Dann könnte man die Dämpferaufnahme ja derart gestalten, dass Du bei leerem Deckel (wenn der Krempel in Nutzung ist) einen Dämpfer "auskuppeln" kannst, dieser also wirkungsfrei bleibt, und der andere 50N Dämpfer nur für das reine Deckelgewicht da ist. Dann hast Du das beste aus beiden Welten und immer die richtige Kraft am Deckel, egal ob beladen oder unbeladen.
Super, vielen Dank, Robert. Das ist für mich ein prima Ansatz (zwischen nicht ins Blaue bauen und trotzdem pragmatisch) 😀
Ich schau mal wie ich in diese Richtung rangehe und werde berichten. Viele Grüße, Tilman
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ArnoNym jer_ams Calicorn radlrob DaWI84
