Gewindefahrwerk Achtung FAKE Angaben
MVAgusta
Hallo Fan-Gemeinde,
ich wollte ein Thema aufgreifen, um ggfs. auch anderen Interessenten zu helfen oder Informationen zu geben.
Thema: Geringfügige Höherlegung für einen T6.1.
Ich bin/war auf der Suche nach einem Fahrwerk, welches
  1. stabil und komfortabel ist
  2. die Montage eines größeren Radsatzes zulässt ... und
  3. die Bodenfreiheit erhöht und zwar um 15 bis max. 20mm, um noch in die Tiefgarage auch mit größeren Reifen zu kommen (reicht nämlich - es müssen NICHT zwingend die Seikel Federn sein, um eine TÜV-Eintragung zu bekommen, hängt aber natürlich von der Reifengröße ab).
In meiner Recherche bin ich hier auf ein VB Air-Suspension System gestoßen (ist in meinem anderen Bus verbaut) und halt auf ein Gewindefahrwerk (Twin_Monotube-Projekt-Lift). Nachdem sich das VB preislich leider sehr nach oben abhebt, verblieb eigentlich nur das Gewindefahrwerk, da die Fa. Seikel nur +30mm-Fahrwerke anbietet (die gelegentlich sogar mehr als 30mm das Fahrzeug erhöhen ... aber das ist ein anderes Thema und soll hier nicht weiter diskutiert werden).
Im Rahmen der Abenteuer Allrad sprach ich also mit der Fa. Terranger Service GmbH darüber, da auf deren Webseite steht: ... einstellbar von +10-45mm (!). Zudem wollte ich noch weitere Dinge bestellen.
Also schlug ich im Rahmen eines nachfolgendes Telefonates vor, dass wir gemeinsam mein Fahrzeug vor Ort in Neidenstein vermessen und dies protokollieren und ich die Garantie bei Abholung bekomme, dass es nicht mehr als 20mm höher ist. Der erste Mitarbeiter war damit sofort überfordert und das nachfolgende Telefonat mit dem Geschäftsführer erbrachte folgende Aussage: "Ich soll eine finale Höhenangabe machen und dann schaut man, ob dies geht." Mein erneuter Hinweis dass ich doch nur "Bestandshöhe + 20mm" möchte (weil dies die Werbeaussage hergibt) wurde ignoriert) und der gleiche Blödsinn ohne Angabe von Gründen sodann noch 2 mal repetiert. Im Ergebnis also vollkommen unzufriedenstellend und - zumindest nach meinem Geschmack - peinlich für ein Unternehmen wie Terranger !
Mein Nachfrage bei HS Motorsport in München (welche exakt das gleiche Fahrwerk verbauen) erbrachte dann die klare Aussage und Licht ins Dunkel: " ... unter mindestens 25mm geht in der Regel bei diesem Gewindefahrwerk gar nichts, ggfs. ist es sogar mehr. Immerhin ein ehrliches Statement, wobei man auf meine Nachfrage bzgl. der Werbeaussage "10-45mm" auch schlichtweg nichts drauf zu antworten wusste.
Vielleicht weiß jemand Rat, ob es eine Lösung für meinen Bedarf gibt.
Herzlichen Dank.
Marcus
Das gleiche Thema hatte ich auch, Markise ist weg und ich könnte jetzt auf 2,00 bis 2,01 m das sind bei mir geschätzt Radnabe Kotflügel ca 46 bis 47 cm (leichter Cali Beach). So habe ich mir das oben genannte TMP Lift "ausgesucht" und rumtelefoniert ob diese minimal Höhe + 10 bis wegen mir 15 mm real möglich sind.  HS hat gesagt: wird nicht funktionieren andere sagen möglich bzw. die mochten mir es nicht garantieren. Bei nem schweren Ocean mit 3 to mag es vielleicht gehen. Was mir so genannt wurde waren minimal eher so ca 48 cm.
Vielleicht kann jemand aus dem Forum hier seine minimalste Höherlegung nennen.
Offtopic: oh wie schön ein Werz Hochdach Bus.! War mal extra in Upfingen und habe mich dort dazu beraten lassen, war aber dann für mich weit ausserhalb meiner finanziellen Mittel.
Die originale Markise ist an keiner Stelle höher, als der höchste Punkt des Daches…
Die Markise beeinflusst also nicht die Gesamthöhe.
Alles außer einem Volluftfahrwerk wird diese Anforderungen nicht erfüllen können!
Ein Luftfahrwerk regelt sich ja immer auf die vorgegebene Höhe ein, unabhängig vom Beladungszustand.
Ein Stahlfederfahrwerk mit 10-15mm höherlegung im unbeladenen Zustand wird voll beladen auch nicht ausreichend sein für größere Reifen…
Oder umgekehrt ist es dann unbeladen zu hoch…
Wie soll das denn so genau austariert werden… bei welchem exakten Fahrzeuggewicht soll die definierte Fahrzeughöhe erreicht werden???
Das kann doch nicht funktionieren.
Hallo, wegen Markise weg und Höhe: ja ich weiß die Markise steht in der Fahrzeugmitte nicht über das Fahrzeugdach. Sie ist aber am Heck / Heckklappenbereich erheblich höher als die Karosserie und es gibt dann das Problem das mein Garagentor Schwenktor nicht mehr an der Markise vorbeiläuft. Ohne Markise gewinne ich halt doch ein paar Zentimeter und kann das Auto höherlegen.
ich habe zwar keinen kleinen California mehr, aber das mit dem Heck ist eine optische Täuschung, weil das Dach nach hinten abfällt, das Dach hat den höchsten Punkt, nicht die Markise
dieser Mythos hält sich hier aber so was von hartnäckig.
Zumindest unsere Markise ist ab Werk höher als das Dach, selbst in der Mitte noch ca. 1 cm. Die ganze Fuhre bleibt trotzdem unter 2 m.
Unter Zuhilfenahme eines Richtscheits eigenhändig nachgemessen und ich mag nicht recht glauben, dass VWN alle anderen Markisen niedriger angeschraubt hat.
Gruß Frank
Das läßt sich umbauen
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    magicrunman casa_california lukiba larson.g
