MarioRS Geschrieben 19. September 2025 Teilen Geschrieben 19. September 2025 Servus Allerseits, bitte um Hilfestellung für das Laden eines Tablets im GC ohne Wechselrichter: Ich habe mir für unterwegs ein Microsoft Surface 12 Pro besorgt, zum Laden benötigt man mindestens 27 Watt. Während der Fahrt kann ich über die USB-C Dosen im Cockpit laden, bei Landstrom geht es über die 240V Steckdosen. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Lichtmaschine oder Landstrom die benötigten 27 Watt auf eine der USB-A Steckdosen in der Dinette zu bekommen? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, an die ich nicht gedacht habe? Wir haben auch eine Solartasche im Einsatz, aber auch wenn wir sie anschließen und darüber mit über 100W laden, beokmme ich auf dem in der Dinette angeschlossenen Tablet nur eine Meldung, daß nicht geladen wird. Das einzige was mir noch eingefallen ist, wäre eine Powerbank (mit Power-Delivery-Prootocol?). Wäre für Tipps sehr dankbar! Danke & Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 19. September 2025 Teilen Geschrieben 19. September 2025 Es gibt USB-C Buchsen als Zubehör. Du kannst sie gegen eine 12V Steckdose austauschen. Man kann aber auch einen USB-C Adapter in eine 12V Steckdose stecken. Wenn das MS Surface nicht die volle Leistung abbekommt, lädt es trotzdem, nur etwas langsamer. imho versuchst Du ein Problem zu lösen, das es nicht gibt. Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 19. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 19. September 2025 Danke Snipy! Ich habe es mit einem hochwertingen USB-A -> USB-C Kabel versucht. Das Tablet erkennt zwar, daß es angesteckt ist, zeigt aber wie beschrieben nur, daß es nicht geladen wird. Auch nach einer Nacht am Kabel gibt es keinerlei Aufladung. DIe 12V Zigarettenanzünder-Dose hinten funktioniert nicht ohne Landstrom. Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 19. September 2025 Online Teilen Geschrieben 19. September 2025 Kabel ist ja nur eine Komponente. Das USB-Netzteil (in der 12V-Buchse) muss genug Output liefern. Ich habe so etwas: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das lädt iPad, Dell XPS-Notebook, …. (und auch alles gleichzeitig). 1 Link zu diesem Kommentar
_FKO Geschrieben 19. September 2025 Teilen Geschrieben 19. September 2025 Hallo Mario, du solltest alle 12V "Zigarettenanzünder-Dosen" im Fahrzeug nutzen können. Die sind alle (auch die in der Armaturentafel) mit der Aufbaubatterie verbunden. Die USB A Dosen haben nur eine Leistung von 5 bis 10 Watt. Gruß _FKO 1 Link zu diesem Kommentar
Steffmuc Geschrieben 19. September 2025 Teilen Geschrieben 19. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn Du die Dose im Heck meinst, dann ist das bei mir anders. Wir haben dort einen ähnlichen Adapter wie von JSPI eingesteckt, um auch auf der Fahrerseite ein USB-C Kabel zum Laden zu haben. Gerade letztes Wochenende wieder genutzt, auch ohne am Landstrom zu sein. Es würde ja auch echt wenig Sinn machen, solch eine Dose einzubauen, die dann nicht über die Batterie läuft? Und ja es ist nervig, denn USB-Kabel ist nicht gleich USB-Kabel. Ich verwende nur noch USB-C um auch schnell laden zu können. Hierfür bekommt der Cali demnächst auch noch einen zusätzlichen 12v Strang, denn die gelieferten USB-C Dosen sind einfach auch zu schwach dimensioniert um hier Laptop und ähnliches zu betreiben. 1 Link zu diesem Kommentar
autostart Geschrieben 19. September 2025 Teilen Geschrieben 19. September 2025 USB a auf usb-c funktioniert nicht. Du brauchst ein usb-c zu usb-c Ladekabel und das muss in einen usb-c Ausgang. Gruß, Ralf. 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 21. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2025 Danke an Alle für die guten Tipps. Der GC ist für die nächten zwei Wochen bei VW für die letzten Mängelbehebungen, danach werde ich weiter testen und berichten. Liebe Grüße, Mario 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 26. Mai Autor Teilen Geschrieben 26. Mai Servus Allerseits! Sehr spät aber doch habe ich einen passenden Ladeadapter für mein Surface Pro gesucht, gefunden und getestet: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der Adapter steckt im 12V Anschluß bei der Ablage Beifahrerseitig. Die vom Surface benötigte Mindestleistung ist 27W, ich habe 30W genommen, um den Akku beim Laden eher zu schonen. In zwei Stunden wird das Tablet von 50% auf 100% geladen und der Adapter wird dabei auch nicht warm. Danke an alle für die guten Tips. Liebe Grüße aus Wien, Mario You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. Mai Online Teilen Geschrieben 26. Mai Ich habe auch so ein billo Teil. Wichtig ist explizit PD mit "Hochspannung" und nicht nur USB3 etc. Funktioniert tadellos. 1 Link zu diesem Kommentar
bendicht Geschrieben 27. Mai Teilen Geschrieben 27. Mai Ich habe den im Einsatz ladet alles mit Power auch ein Surface You do not have the required permissions to view the link content in this post. man kann alle Anschlüsse gleichzeitig benutzen 1 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 27. Mai Teilen Geschrieben 27. Mai (bearbeitet) Der hier rockt auch: You do not have the required permissions to view the link content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 27. Mai von bonanzarad 1 Link zu diesem Kommentar
