Wer ist Ansprechpartner / bietet Option Ladebooster einzubauen?
Californiaflitzer
was wäre denn eine "Garantiefreundliche / Garantiewahrende" Möglichkeit einen Ladebooster zu verbauen?
Ich habe einen MV 7 und würde gerne von einer Werkstatt praktisch den Ladebooster von Startbatterie unter Sitz nach hinter Fahrersitz einbauen lassen - im Grunde sind es ja nur 2 Kabel die zum kleinen Ladebooster gezogen werden müssen (mit einer Sicherung beim + Kabel dazwischen) Da das Auto ja neu ist möchte ich mir nicht vorwerfen lassen das die Garantie hin ist wenn ich das selbst mache.
(den weiteren Aufbau hinter dem Ladebooster würde ich selbst machen)
Optimalerweise würde das eine VW Werkstatt machen? Wenn sie sich die "Freigabe" von VW geholt haben? Fürchte mal für die ist das kein doller Auftrag (wenn sie das überhaupt machen)?
Kennt ihr jemanden der sowas noch übernimmt? Bei Standheizungen wird ja oft an Bosch Werkstätten verwiesen ?
Danke und Grüße
Hi na den Beach stet doch in meinem Profil und den Beach ohne Zusatz 🙂
Hi Califlitzer,
macht es Sinn, hier von irgendjemandem was verändern zu lassen, bevor das Fahrzeug mal ein Jahr oder so, problemlos gelaufen ist (ich meine stabil, ohne Batterieprobleme)? Ich bin auch schon ganz heiß darauf, den Inhalt der unsäglichen Camper-Box im Kofferraum an weniger störende Stellen im Fahrzeug zu "verteilen". Aber ich werde mir das in den ersten 12 Monaten verkneifen, unabhängig von der Garantie und wer es macht.
Ich behaupte, wenn ich es selbst mache, erlischt nicht automatisch die Garantie für alles, sondern nur für Themen, die damit ursächlich zusammenhängen könnten (konjunktiv!). Und oft wird die Frage bei einem Fehler im Stromsystem nicht sein "wer zahlt es", sondern zunächst "was ist falsch und wie wird es gelöst". Die Zahlung danach ist natürlich auch wichtig, aber da ich sehe, wieviel Ärger Leute hier im Forum mit der Elektrik haben, werde ich mir alle diesbezgl. Umbauten erstmal verkneifen (egal ob ich selbst oder VW Werkstatt).
Nur meine Privatmeinung, vlt. hat sich das Stromthema ja deutlich verbessert in den letzten Wochen.
Glg, Soulkiter
Lt. Deinem Profil ist dein Auto 10 Jahre alt. Da gibt es selten Herstellergarantien. Vielleicht Kulanz.
Wenn eine prof. Werkstatt am Fahrzeug herrumbastelt ist diese für die ausgeführten Arbeiten verantwortlich.  Den Nachweis für Schäden oder Fehlermusst du erbringen.
Wenn du selbst etwas um oder einbaust, dann bist du verantwortlich.
Lieber Bulli53, Bezgl. Fahrzeug: ja, das ist ein Fahrzeug, dass bezgl. Elektrik superunproblematisch ist (Umbauten: 3. Batterie unter dem Beifahrersitz, Landstrom per DEFA Einspeisung in der Stosstange). Wir reden in diesem Thread hier von dem eHybrid (bestellt im Aug., Lieferzeit: Keine Ahnung, irgendwann).
Bezgl. Nachweis bei möglichen Problemen: Das wage ich weiterhin zu bezweifeln. Warum sollte ich die Garantie auf alles verlieren, wenn ich an einem bestimmten Teil rumbastle. Es war sogar mal was an der Elektrik, ich glaube es ging um irgendeinen Luftgütesensor, der durchgebrannt ist, war ewig her. Ich habe bei der Fahrzeugabgabe dem Meister erzählt was ich gemacht habe (mit natürlich dem Hinweis: Wenn ich Mist gebaut habe zahle ich das natürlich auch) und die Antwort war, dass er sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass zwischen meinem Gebastel und dem Sensordefekt ein Zusammenhang besteht.
Glg, Soulkiter
Da du ha dein neuer Cali noch nicht hast, warte doch mal ab...........teste und gebrauche dein Fhz.
Es sind ja NICHT alle von den Problemen betroffen! Stelle Dir vor, wie viele T7 Hybrid`s herum fahren, die keine, oder neuer usw. herumfahren.
Ich bekomme meiner nächste Woche und denke (hoffe), dass er sämtliche Updates und Verbesserungen besitzt. 💪
Glaubt mir....... auch Hannover liest hier doch mit
Lieber Ronnie,
wer sagt, dass ich den neuen Cali noch nicht habe? Ich finde Euch ja alle total lieb, aber manches klingt ein klitzekleines bisschen belehrend. Nichts für ungut. Sie ist nett gemeint, meine kleine Spitze ... 😁
Glg, Soulkiter
... der Eintrag im Profil, der (natürlich jetzt nachträglich) geändert wurde, aber mit Erstzulassung 01.2016 vielleicht nicht auf den neuesten Stand gebracht wurde 😉
Soviel zur Belehrung ... 😉 🙂
  • Haha 1
Touché, Typo korrigiert.
  • 4 Monate später...
Hallo Californiaflitzer,
Dein Bericht ist etwas aelter, aber dennoch zur Aufklaerung : ich habe ueber meinen Recherchen verstanden das im T7 nie direkt ein Ladegeraet am Akku angeschlossen werden soll. Die Jumperpunkte im Motorraum sollten benutzt werden, da darueber die Bordelektronik geschuetzt ist.
Wenn dazu andere Meinungen bestehen, bin ich daran interessiert!
Laut meinem Stromlaufplan geht der Fremdstartpunkt via einer 25 mm² Leitung und Sicherung SH1 (200 A) an die Batterie.
Erkenne keinen Vorteil darin, diesen Anschluss zu nutzen.
Nachtrag: mein SLP ist datiert auf 10.2023. Bezweifle aber grundlegende Änderungen.
Bearbeitet von CalifornAx
Nachtrag
Zur Info - es gibt konsequente Hinweise darauf (diesen Abschnitt stammt aus der Aufbaurichtlinie-T7-Multivan-DE-48-2024.pdf) das den direkten Anschluss an der Batterie zur Verfaelschung der Batterie-Zustandserfassung fuehren kann. Somit ist der Anschluss am Massenzapfen im Motorraum fuer ein Ladegeraet zu empfehlen.
Den Massezapfen soll aus einem Teil sein und in ein festmontiertes Gewinde verschraubt sein. Also kein Angst dafuer das z.B. die Gegenmutter im Kottfluegel herunter faellt. Dies werde ich noch vorsichtig pruefen.
Sonst haenge ich noch fest wie ich an den Pluspohl im Motorraum herankomme. Den Zaphen hat kein Loch oder Gewinde und es gibt keine zugaengliche Gewinden ausser die Powerlenkung. AI - vorsicht - empfehlt bei Unzugaenglichkeit ein Kabel ins Innenraum zu fuehren und im inneren Sicherungskasten am Dauerplus anzuschliessen (Klemme 30 z.B. ueber Position 15). Hier koenne man eine Klemme einbauen oder, einfacher, einen abgesicherten Stromdieb verwenden.
Mit 5A komme ich jedoch nicht weit. Mein Ladegeraet Victron Blue Smart hat 10A.
Update: meine Recherchen fruchteten noch nicht.
Die Moeglichkeiten das Ladegeraet sicher unter der Haube anzuschliessen scheinen sehr begrenzt zu sein.
Google AI orientiert richtung den Anschluss am Akku unter dem Fahrersitz.
Den + koenne direkt am Batterieanschluss befestigt werden.
Die Masse soll nicht direct am Batterieanschluss befestigt werden da dann das BMS Fehlermeldungen geben wird.
Den Anschluss am Sitz oder an der Karrosserie im Batteriefach soll aber funktionieren.
Kabel so einbauen und unter dem Sitz rauspiepen lassen.
Was meint Ihr?
PS habe ab Werk Drehsitze verbaut. Diese rauszunehmen ist auch nicht ohne. Airbags...
Hallo @Nederbelg
Dir ist schon bewusst das du einen eHybrid hast?
Wobei ich nicht weiß ob du einen Beach ohne Camperbatterie hast…
Der eHybrid lädt dir die Starterbatterie ruckzuck auch im Beach wieder auf. Einfach Zündung für 20 Minuten anmachen und fertig. Das können die Verbrenner nicht.
Ansonsten: Du hast 5 Jahre Garantie und einen teiren DC/DC Wandler mit unterschiedlichen Ladezyklen für die Starterbatterie, ich würde die Garantie nicht durch eigene Bastelleien in Gefahr bringen. Geh zum 😀 und lass dir ein Angebot machen.
Bearbeitet von dedetto
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    Chillbus FreeDriver PaulHansen nos1 msk cs123 magicrunman Manitou Bulli-Bike-Boulder-Beer Emmental Wolle17 aderci Kermit72 Gasper Californiger Bertram-der-Bulli chruesi dedetto Nederbelg Muekus MMS67 Mockup lagerhans Rodribenni Suedtirolbz ritterrunkel Koala Stefan4832 Gargarmail andyst FLM261 Der_Billa voelligahnungslos Garnski reiseduo DoSt PaulderCamper calimerlin vieuxmotard Rolltogether Evert-H Feuerzunge stoxn llds25 Carli_Greige exCEer GruenNdB MPuTR Calimaso mischtonmeister Californiaflitzer Lukas720 Benno_R MarkusWi Zopfffff Osirri Tarmac96 Cali-Ride alder fp2849
