Unterschiede Faltenbalg T6.1
Veggi
Hallo Zusammen, ich überlege aktuell einen gebrauchten T6.1 mit elektrischem Aufstelldach zu kaufen. Erstzulassung Dezember 2021. Mir ist beim anschauen sofort aufgefallen, dass der Bus scheinbar noch nicht den „neuen“ Stoff außen farbig innen hell hat, sondern einen auch innen dunklen Stoff, der durchaus auch leichte Lichtelemente durchlässt. Kennt sich hier jemand mit den Unterschieden der Stoffe aus? Ich hatte bisher immer nur den neuen Stoff und habe Sorge dass der alte noch undichter und luftdurchlässiger ist.
freu mich über eure Meinungen
Hallo.
Die frühen zweilaligen waren undicht
Der letzte einlagige, er ist innen dunkler, ist der beste von allen. Er ist dicht.
Lieber Dedetto, danke für deine Antwort. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich deine Antwort richtig einordnen kann. Wie geschrieben hat der VW Erstzulassung 2021. Ich gehe also davon aus, dass es sich noch um eine Version handelt, die vor den von dir beschriebenen Versionen, verbaut wurde.
Hallo.
Beim einlagigen Balg würde ich mir keine großen Sorgen machen. Ich habe um die Zeit rum meinen alten Baumwollbalg gegen einen neuen tauschen müssen.
Kein Problem.
Und wenn, dann gibt es Nahtdichter und Imprägnierspray. 2 Stunden Arbeit und alles ist dicht.
Gegen den Wind und Minustemperaturen hilft eh nur eine Mütze. Die gibt es hier im Shop und ist für die Übergangs und Winterzeit sehr zu empfehlen.
der zweilagige, innen helle Balg, wurde ab 09/22 verbaut.
Davor wurde besagter einlagiger, innen dunkel, verbaut.. wenn Du so einen hast, kannst Du Dich glücklich schätzen!
Meine Eltern haben den auch (EZ Januar 22) und der ist absolut dicht!
Ich habe ein MJ23 aus 09/22 und somit den zweilagigen.. der wurde inzwischen 3 mal wegen Undichtigkeit getauscht.
Die neueste Version vom Balg (06S), macht es etwas besser, lässt meistens aber immer noch Wasser durch.
Bearbeitet von spillo
Lieber Spillo, herzlichen Dank für deine Antwort :) Dann hoffe ich mal dass du Recht hast. Meiner muss in 2021 verbaut worden sein. Ich werde berichten.
VG Veggi
Servus Veggi,
wenns der Original-Balg ist, dann ist der dicht. Ist bei uns auch verbaut und wir haben keine Probleme!
Und damit es gemütlicher und dunkler wird, mach dir ein ISO-TOP rein.
Wirkt auch isolierend.
Viele Grüße vom
Joe
meiner ist Baujahr 01.2022 und hat den einlagigen Balg verbaut. Leider ist der auch an der vorderen Quernaht undicht und muss gewechselt werden.
V.G. Theo
gibt es von den besprochenen Faltenbälgen auch Bilder?
Und welche Wasserdichtheit/-abweisung in mm Wassersäule gibt VW bei den einzelnen Faltenbälgen an?
Im September waren wir im (Ober-)Harz und hatten Starkregen und stürmische Böen bis 8 bft (siehe Kurzvideo) hatten da leichten Wassereintritt - allerdings vermute ich dass der starke Wind einiges durch das Fliegennetz  an der Luvseite durchgedrückt hat.
Werde das weiter beobachten.
  • 7 Monate später...
Auch ich hatte vorgestern nach stärkerem Regen und ordentlich Wind über Nacht im T6.1 mit dem einlagigen Balg (Bj. 2020) den ersten kleineren Wassereinbruch nach sechs Jahren Trockenheit. Sichtbar war eigentlich nur etwas in einer oberen (gelebten) Ecke, aber es muss auch was quer über der Vorderfront gewesen sein, ich vermute, die untere Quernaht der Frontöffnung. Nach dem nassen Schließen war abends auch mein Bett etwas feucht, das hatte ich auch noch nicht.
Für die Weiterreise nutze ich unser Calicap, plane, vor Finnland im Sommer eine Imprägnierung. Ist Yachticon für den Balg die Empfehlung oder gibt es für den Stoff "bessere"?
Viele Grüße, Jochen
Hallo.
Die
 Empfehlung gibt es nicht.
Nur solltest du zweigleisig fahren. Nahtdichter für die Nähte und ein Imprägierspray für den Stoff.
Danke - genau das ist der Plan.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    giarra86 deepdive2000 Patric KenoD Ma_Falke neumannjo Fantomas875 bean Pladijs Herrbeyer Gelbglof SPO18 Johnny_Fly Laess windfriend PfaelzerBusfahrer ovmar p.eter Bastix martin81 rbnj oli-99 erzcamper MarkusCaliBeach76 Joelle Pumuggel Tomtom911 72k1tt Lucy2211 Calliman61 Merine neue Dicke Jobstl
