Veggi Geschrieben 12. September 2025 Teilen Geschrieben 12. September 2025 Hallo Zusammen, ich überlege aktuell einen gebrauchten T6.1 mit elektrischem Aufstelldach zu kaufen. Erstzulassung Dezember 2021. Mir ist beim anschauen sofort aufgefallen, dass der Bus scheinbar noch nicht den „neuen“ Stoff außen farbig innen hell hat, sondern einen auch innen dunklen Stoff, der durchaus auch leichte Lichtelemente durchlässt. Kennt sich hier jemand mit den Unterschieden der Stoffe aus? Ich hatte bisher immer nur den neuen Stoff und habe Sorge dass der alte noch undichter und luftdurchlässiger ist. freu mich über eure Meinungen Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 Hallo. Die frühen zweilaligen waren undicht Der letzte einlagige, er ist innen dunkler, ist der beste von allen. Er ist dicht. Link zu diesem Kommentar
Veggi Geschrieben 13. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lieber Dedetto, danke für deine Antwort. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich deine Antwort richtig einordnen kann. Wie geschrieben hat der VW Erstzulassung 2021. Ich gehe also davon aus, dass es sich noch um eine Version handelt, die vor den von dir beschriebenen Versionen, verbaut wurde. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 13. September 2025 Teilen Geschrieben 13. September 2025 Hallo. Beim einlagigen Balg würde ich mir keine großen Sorgen machen. Ich habe um die Zeit rum meinen alten Baumwollbalg gegen einen neuen tauschen müssen. Kein Problem. Und wenn, dann gibt es Nahtdichter und Imprägnierspray. 2 Stunden Arbeit und alles ist dicht. Gegen den Wind und Minustemperaturen hilft eh nur eine Mütze. Die gibt es hier im Shop und ist für die Übergangs und Winterzeit sehr zu empfehlen. 1 Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 20. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2025 (bearbeitet) der zweilagige, innen helle Balg, wurde ab 09/22 verbaut. Davor wurde besagter einlagiger, innen dunkel, verbaut.. wenn Du so einen hast, kannst Du Dich glücklich schätzen! Meine Eltern haben den auch (EZ Januar 22) und der ist absolut dicht! Ich habe ein MJ23 aus 09/22 und somit den zweilagigen.. der wurde inzwischen 3 mal wegen Undichtigkeit getauscht. Die neueste Version vom Balg (06S), macht es etwas besser, lässt meistens aber immer noch Wasser durch. Bearbeitet 20. Oktober 2025 von spillo Link zu diesem Kommentar
Veggi Geschrieben 21. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lieber Spillo, herzlichen Dank für deine Antwort Dann hoffe ich mal dass du Recht hast. Meiner muss in 2021 verbaut worden sein. Ich werde berichten. VG Veggi Link zu diesem Kommentar
Joe Geschrieben 21. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2025 Servus Veggi, wenns der Original-Balg ist, dann ist der dicht. Ist bei uns auch verbaut und wir haben keine Probleme! Und damit es gemütlicher und dunkler wird, mach dir ein ISO-TOP rein. Wirkt auch isolierend. Viele Grüße vom Joe 1 Link zu diesem Kommentar
Theo-Retiker Geschrieben 21. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2025 Hallo, meiner ist Baujahr 01.2022 und hat den einlagigen Balg verbaut. Leider ist der auch an der vorderen Quernaht undicht und muss gewechselt werden. V.G. Theo Link zu diesem Kommentar
Calli-Tom Geschrieben 3. November 2025 Teilen Geschrieben 3. November 2025 Hallo, gibt es von den besprochenen Faltenbälgen auch Bilder? Und welche Wasserdichtheit/-abweisung in mm Wassersäule gibt VW bei den einzelnen Faltenbälgen an? Im September waren wir im (Ober-)Harz und hatten Starkregen und stürmische Böen bis 8 bft (siehe Kurzvideo) hatten da leichten Wassereintritt - allerdings vermute ich dass der starke Wind einiges durch das Fliegennetz an der Luvseite durchgedrückt hat. Werde das weiter beobachten. You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni Auch ich hatte vorgestern nach stärkerem Regen und ordentlich Wind über Nacht im T6.1 mit dem einlagigen Balg (Bj. 2020) den ersten kleineren Wassereinbruch nach sechs Jahren Trockenheit. Sichtbar war eigentlich nur etwas in einer oberen (gelebten) Ecke, aber es muss auch was quer über der Vorderfront gewesen sein, ich vermute, die untere Quernaht der Frontöffnung. Nach dem nassen Schließen war abends auch mein Bett etwas feucht, das hatte ich auch noch nicht. Für die Weiterreise nutze ich unser Calicap, plane, vor Finnland im Sommer eine Imprägnierung. Ist Yachticon für den Balg die Empfehlung oder gibt es für den Stoff "bessere"? Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni Hallo. Die Empfehlung gibt es nicht. Nur solltest du zweigleisig fahren. Nahtdichter für die Nähte und ein Imprägierspray für den Stoff. 2 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke - genau das ist der Plan. Viele Grüße, Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
