T5.1 Hintere Klimaanlage, Klimarohr defekt
Bruno_He
Hallo Gemeinde,
bei mir ist nun vermutlich bereits zum 2. Mal die Klimaleitung nach hinten defekt. Beim ersten Mal wurde die Leitung für viel Geld getauscht.
Jetzt möchte ich aber nicht nochmal eine neue Leitung (ca. 200€ Material) einsetzen lassen, sondern den hinteren Kühlkreislauf stillegen. Dafür gibt es im Netz Verschlussstöpsel für
ca. 65€ zu kaufen.
Hat das schon mal jemand gemacht und ist vielleicht zufrieden damit? Gibt es preiswertere Stöpsel für VW zu kaufen?
Noch habe ich mir die lecke Stelle am rechten Hinterrad innen nicht angesehen, ich habe nur auf dem Boden einen grünen süsslich richenden Flüssigkeitsfleck gesehen. So war es beim ersten mal auch.
Ich würde mich über Erfahrungen, Anregungen und Meinungen dazu sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße, Bruno
  • Antworten 5
  • Bruno_He
  • xian
  • Benno_R
Ich hatte das auch beim T5.2. Gibt es einen Geund warum es immer dort Leck wird?
Hallo Xian,
noch weiß ich nicht warum, aber ich glaube dort sitzt eine Befestigung die sich wohl als Konstruktionsfehler herausgestellt hat.
Ich weiß auch noch nicht, ob das bei neueren Typen geändert wurde. Ich werde jedoch in den nächsten Tagen nachsehen.
In meinem ersten defekten Rohr war ein ca. 1mm großes Loch. Keine Schürfstelle oder andere Spur, nur ein Loch. Sehr eigenartig. Ich habe die alte Leitung noch.
Gruß, Bruno
soweit ich weiß ist es das Kondenswasser, welches die Leitung durchgammepn lässt.
wir verwenden hierfür Presstite Kork Teerband, mit dem man fest und dicht umwickeln kann, aufwändiger aber wirkungsvoller als Armaflex.
Man könnte ev einfach einen Schlauch einsetzen an der Stelle, mit Clip Armaturen. Ich würde das orig Rohr neu isoliert verbauen.
Ps mein Vw ler meinte: Gut dass du nur Climatic hast . Keine Klima hinten, keine Folgekosten.
Hallo Benno danke.
Ich neige im Moment dazu, die hintere Klimaseite still zu legen. Wir fahren zu 90% nur zu zweit und da ist es mir egal, ob es hinten kühlt.
Daß die lecke Stelle vom Kondenswasser kommt, kann ich mir nicht richtig vorstellen, weil es eben nur ein kleines 1mm Loch war (beim ersten Mal). Wie es jetzt aussieht weiß ich noch nicht. Vorsichtshalber habe ich mal das alte Rohr gelötet und eine Edelstahlschelle auf diese Stelle gemacht. Vielleicht kann ich  auch mit einer Schneidringverschraubung diese Stelle flicken. Eine neue Kostenintensive Leitung werde ich sicher nicht enbauen
Aber ich eier hier rum ohne Entscheidung. erst muß ich mir die neue defekte Stelle mal ansehen. Das kommt auch in der nächsten Zeit dran.
Ich schreibe dann mal, wie es ausgegangen ist.
Viele Grüße, Bruno
Hallo miteinander,
inzwischen ist die Entscheidung gefallen. Ich habe den hinteren Teil der Klimaanlage tot gelegt. Ich habe mir im Netz die beiden Stöpsel, für völlig übertrieben 65 € gekauft und eingebaut. Danach auffüllen lassen und funktioniert.
Nun hoffe ich damit Ruhe zu haben.
Die alten Leitungen und was noch dazu gehört, nach hinten, liegt noch drin. Das wird erst bei Gelegenheit entfernt.
Euch Allen einen schönen Winter.
Gruß, Bruno
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 neumannjo JO237
