Beach : 2. Batterie leer trotz angeschlossenem Landstrom
CLaki
Gelb ist der Shunt
Rot ist die Steckverbindung Datenleitung CU.
Wird diese gezogen, zeigt die CU immer voll an. Sobald dein Ladegerät später richtig anschlossen wird, kann die Datenleitung wieder angeschlossen werden. Einmal vollladen und die Anzeige stimmt wieder.
ich bin auf der Suche nach Fotos nicht fündig geworden… hättest du noch nen Tip, wo am Foto wir diesen herausziehen sollen???
das war ne zeitliche Überschneidung!!! vielen herzlichen Dank - das testen wir nachher direkt!
Flo83 hat recht.
Sag‘s den Boschdienst und sie werden richtig machen. Sie sollen aber nicht irgend eine Schraube an der Karosserie nehmen, sondern einen offiziellen Massepunkt des Fahrzeugs, sie sind ja schließlich Fachleute.
Das ist der Stecker.
Ah, hab ned gesehen, dass schon eine Antwort da ist...
Bearbeitet von Kramer1
Der nächste Massepunkt ist unter der Zweit-Batterie unter dem Teppich, einfach den anderen braunen Kabeln folgen. Dort habe ich auch angeschlossen :)
Wenn ihr die Steuerleitung vom Stromsensor abklemmt, schließt das Trennrelais nicht mehr, also kein Laden während der Fahrt.
Es ist keine Messshunt welcher die Spannung misst, sondern ein Stromsensor, welche den eingehenden Strom misst.
Also ich würde lieber die Ursache beseitigen, wie einen zweiten Fehlern einbauen. Ja ich weiß ihr steht auf einem Campingplatz... :) da hat man nicht alles an Werkzeug und Möglichkeiten da.
  • Mag ich 4
wir haben die Datenleitung vom chant abgezogen und leider tut sich in der Camper Unit gar nichts und sie meckert immer noch, dass die Batterie leer ist. Wir haben dann auch noch mal den Motor gestartet und es ändert sich leider nichts an der Information in der CU. Gibt es noch einen Trick, wie man das irgendwie resetten kann?
Wir haben jetzt erst mal die Kühlbox von der 230 V Steckdose genommen und den Landstrumm komplett abgezogen und lassen die Kühlbox jetzt über die 12 V Steckdose laufen und versuchen so die Batterie dadurch zu entleeren. Wenn wir dann heute Abend Land Strom anschließen und die Batterie eine wirkliche Ladung erhält, könnte sich dadurch dann die Camper Unit resetten?
Sorry – wir waren zu ungeduldig! Es hat funktioniert! Camper Unit zeigt 100 % Balken an und wir können unseren Bus über die Camper Unit steuern. Batterielaufzeit und Stromabfluss werden nicht dargestellt, was aber auch für uns jetzt gerade egal ist. Sobald wir zu Hause sind, werden wir bei Bosch vorbei rollen und den Landstrumm Anschluss an ein Wasser. Anschließen lassen. Super vielen herzlichen Dank für eure Hilfe und schnelle Unterstützung ihr habt uns den Urlaub gerettet!
Ich würde ihn vor der Heimreise, nachdem Landstrom getrennt wurde, wieder einstecken. Für Ladestrom und richtiger Anzeige während der Fahrt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    donarjaga deepdive2000 PlatyBus
