Taster für Zuziehhilfe / Brainstorming...
Der_Billa
Hallo zusammen!
Ich habe, wie so einige hier, an der Schiebetür einen kleinen Sauggriff, um z.B. nachts auf dem CP die Schiebetür leise schießen zu können und durch ziehen am Sauggriff dann die Zuziehhilfe auszulösen.
Eigentlich wird diese ja nur durch schließen zweier Kontakte an der B-Säule ausgelöst.
Jetzt die Idee: Könnte man das Auslösen der Zuziehhilfe nicht durch einen kleinen Taster (ähnlich dem für die Heckklappen-LEDs) auslösen, der diesen Kontakt schließt? Wie bekommt man es hin, dass der Taster nur bei ausgeschalteter Zündung funktioniert?
Wenn ihr meint, das sei totaler Unsinn, könnt ihr das gerne schreiben. Die Idee kann mir halt letztes Wochenende, als der Sauggriff kaputt gegangen ist...
  • Antworten 3
  • tonitest
  • Der_Billa
  • Raimaphi
Relais dazwischen hängen, welches bei Zündung an öffnet und damit die Leitung zum Taster/Schalter stromlos macht, bei Zündung aus dann Strom auf die Leitung schaltet.
Zum Rest: noch keine Idee/Meinung.
Ab welcher Position der Schiebetür hat ein auslösen der Zuziehhilfe überhaupt einen Effekt? Ist das bekannt?
Im ersten Raster und dann noch ein bisschen den Widerstand überwinden.
Und dieser Widerstand könnte ein Hindernis zur Umsetzung sein. Entweder ist der Schnapper dann schon in der Öse der Zuziehhilfe und nur der Kontakt vorne noch nicht geschlossen, dann könnte es mit nem Schalter/Taster gehen. Oder da hängt/klemmt/blockt noch mehr.
    HanSoCali221
