Intelligent Speed Assistance (ISA): Akkustische Warnung deaktivieren (Shortcut)
bruece-lee
gibt es beim T7 eine „schnelle“ Möglichkeit bei Fahrtantritt die akustische Mitteilung bei Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit laut Schildererkennung zu deaktivieren (Intelligent Speed Assistance , neue EU Regelung)?
Ich kenne bislang ausschließlich den umständlichen Weg über das Menü der Fahrassistenz-Systeme.
Mit ist bewusst, dass dies bei jedem Fahrtantritt gemacht werden muss und nicht dauerhaft gespeichert bleibt, daher suche ich eine Möglichkeit über ein Button, Favoritenmenü oder ähnliches. Die Bedienungsanleitung gibt leider keinen Hinweis.
Danke und Gruß,
Bruece-Lee
Ich konnte leider keinen shortcut herausfinden (wie ihn andere Marken auf Lenkradtasten o.ä. versteckt haben).
Aber der bisher bequemste Weg für mich war folgender.
1. Pull-down Menü im Homescreen herunterwischen (geht leider nicht vom Android Auto /CarPlay Screen aus)
2. "Assist" an zweite Stelle neben den Knopf für "Start-Stop" anordnen. (Einmalig gemacht bleiben die shortcuts dann dort)
Jetzt habe ich beide Dinge , die ich bei Fahrtantritt ausschalten möchte nah beieinander und mit insgesamt 1x Wischen und 3 Klicks im Zugriff.
1. Pull-Down Menü herunterziehen
2. Start Stopp aus
3.1 Assist klicken
3.2 Geschwindigkeitswarnung aus
Ist nicht ideal, aber ist einfacher beieinander als Start Stopp und Geschwindigkeitswarnung über ihre jeweiligen Menüs aufzurufen.
Wenn jemand bessere Tricks kennt, oder vllt weiß wie man Start Stopp dauerhaft deaktivieren kann, gerne her damit.
Für die kleineren Brüder wie den Golf oder die ganzen SUVs, gibt es Module die die Funktion bei jedem Start deaktivieren.
Allerdings wird hier nirgends der MV21 aufgelistet.
Vermutlich ist es kompatibel, allerdings fehlt dem Anbieter ein Tester um das zu bestätigen.
Hast du eine Empfehlung oder einen Link zu diesen Modulen?
Entweder hier
Oder bei K Electronic
Hallo Zusammen
Im Lenkrad bei eingeschalteter Zündung/ Motor auf der Rechte Seite die taste OK drücken, dann erscheint im Kombiinstrument links die Auswahl der Assistenzsysteme, da kannst Du jedes einzelne deaktivieren indem du wieder einmal auf ok drückst.
Natürlich is alles beim nächsten Motorstart wieder auf On, das kann man leider nicht verhindern. Habe es auch per Zufall herausgefunden.
Das muss ich mal ausprobieren, ob mir das leichter von der Hand geht als meine Vorgehensweise, wie oben beschrieben.
Danke!
Danke!
Memory Modul von asr könnte vllt beim T7 funktionieren, falls der die gleiche Elektronik-Architektur und Head Unit wie der Golf 8 Facelift verwendet?
Da kenne ich mich bei VW noch nicht gut aus.
Ich habe mal angefragt beim Anbieter.
Das OBD Modul von K Electronic funktioniert nicht, zumindest nicht ab Modelljahr 2024, weil es nicht für (neuere) Fahrzeuge mit SDP (geschützter Diagnosezugriff gegen Manipulationen) geeignet ist.
Bearbeitet von WolfManT7
Das klappt bei meinem leider nicht.
Der rechte "OK" Knopf am Lenkrad schaltet das Kombiinstrument von "Rundinstrumente" auf "einfache Ansicht" um, aber bringt nicht das Assistenzmenü.
Vllt eine Änderung vom Modelljahr 2025 zu 2026?
eigentlich werden auf der linken Seite die Assistenten eingestellt. Probiere es mal da.
ich habe den Verdacht, dass ich dich missverstehe.
Das Lenkrad hat nur rechts einen "OK" Knopf. Wenn ich den drücke, wechselt die Kombiinstrument (KI) Gesamtansicht.
Einen Schnellzugriff auf die Assisstenzauswahl mit weniger als 2 Klicks finde ich am Lenkrad bisher nirgends.
Also eigentlich ist es be immer so dass links die Assistenten bedient werden und rechts das Display und kombiinatrument sowie Multimedia. Es gibt den Button für den Abstand. Geschwindigkeit und dann zum deaktivieren und aktivieren der Assistenten. Schau mal was hinter den beiden Tasten kommt die links direkt neben der Hupe sind.
Danke, ich glaube das erklärt das Missverständnis :)
Ich klicke mich da mal durch.
Vielen Dank, genau soetwas habe ich gesucht. Funktioniert prima.  Noch schöner wäre es, wenn man nur die akkustische Warnung über diesen Weg deaktivieren könnte und auch Start/Stopp über das Menü, aber immerhin hilft das schonmal in Teilen weiter.
Beim neuen Cali ist ein Assistent Knopf darüber kommt man schnell ins menü und kann die Geschwindigkeitswarnung deaktivieren
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    hogar coast roibusch Franzwolfgang Antonantonanton DerRoemer cornies hoemma fry_123 dariusghelman Moppel999 sloe dancer FamilyGuy Ekuzza Webdoc Swezl magicrunman andi-m Balou-Sun andyst AGB_81 klaus.danzl CaliMare n3cronom VierGewinnt stefffens fp2849 zabone Callinichda JenJen JLudwig Stefan4832 Montebello_11 dedetto CaliforniaFan stoxn Californiger vio0 DaDexta1985 Emmental Ruth_MUC meep05 Arnie Hubel50 WolfManT7 hmerl Ecomo c53704 Endlich sten208 fbn aderci Semmel200 Sandraeb gruuni Ronnie6 Bertram-der-Bulli cs123 FreeDriver Nero3 DonPellegrino Hadsch bruece-lee T2-Fahrer kottenham_hotspurs CcaliT7 Currywurst dorsel calimerlin Fearnada mmmm1234 jo123 phlipma Californiaflitzer bustrip Capi jeyniz Chillbus sts Cali-on-tour knuffle Atze borz300 RTCO oceanfrank Erasmus JudgeCal Bulligonzo PaulW VWT5 Radfahrer Elianimar Ardie250 SW4956 Mirtillo baumi Hyperion Caliurlaub Flh75 +33 Mehr
