Intelligent Speed Assistance (ISA): Akkustische Warnung deaktivieren (Shortcut)
bruece-lee
gibt es beim T7 eine „schnelle“ Möglichkeit bei Fahrtantritt die akustische Mitteilung bei Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit laut Schildererkennung zu deaktivieren (Intelligent Speed Assistance , neue EU Regelung)?
Ich kenne bislang ausschließlich den umständlichen Weg über das Menü der Fahrassistenz-Systeme.
Mit ist bewusst, dass dies bei jedem Fahrtantritt gemacht werden muss und nicht dauerhaft gespeichert bleibt, daher suche ich eine Möglichkeit über ein Button, Favoritenmenü oder ähnliches. Die Bedienungsanleitung gibt leider keinen Hinweis.
Danke und Gruß,
Bruece-Lee
Ich konnte leider keinen shortcut herausfinden (wie ihn andere Marken auf Lenkradtasten o.ä. versteckt haben).
Aber der bisher bequemste Weg für mich war folgender.
1. Pull-down Menü im Homescreen herunterwischen (geht leider nicht vom Android Auto /CarPlay Screen aus)
2. "Assist" an zweite Stelle neben den Knopf für "Start-Stop" anordnen. (Einmalig gemacht bleiben die shortcuts dann dort)
Jetzt habe ich beide Dinge , die ich bei Fahrtantritt ausschalten möchte nah beieinander und mit insgesamt 1x Wischen und 3 Klicks im Zugriff.
1. Pull-Down Menü herunterziehen
2. Start Stopp aus
3.1 Assist klicken
3.2 Geschwindigkeitswarnung aus
Ist nicht ideal, aber ist einfacher beieinander als Start Stopp und Geschwindigkeitswarnung über ihre jeweiligen Menüs aufzurufen.
Wenn jemand bessere Tricks kennt, oder vllt weiß wie man Start Stopp dauerhaft deaktivieren kann, gerne her damit.
Für die kleineren Brüder wie den Golf oder die ganzen SUVs, gibt es Module die die Funktion bei jedem Start deaktivieren.
Allerdings wird hier nirgends der MV21 aufgelistet.
Vermutlich ist es kompatibel, allerdings fehlt dem Anbieter ein Tester um das zu bestätigen.
Hast du eine Empfehlung oder einen Link zu diesen Modulen?
Entweder hier
Oder bei K Electronic
Hallo Zusammen
Im Lenkrad bei eingeschalteter Zündung/ Motor auf der Rechte Seite die taste OK drücken, dann erscheint im Kombiinstrument links die Auswahl der Assistenzsysteme, da kannst Du jedes einzelne deaktivieren indem du wieder einmal auf ok drückst.
Natürlich is alles beim nächsten Motorstart wieder auf On, das kann man leider nicht verhindern. Habe es auch per Zufall herausgefunden.
Das muss ich mal ausprobieren, ob mir das leichter von der Hand geht als meine Vorgehensweise, wie oben beschrieben.
Danke!
Danke!
Memory Modul von asr könnte vllt beim T7 funktionieren, falls der die gleiche Elektronik-Architektur und Head Unit wie der Golf 8 Facelift verwendet?
Da kenne ich mich bei VW noch nicht gut aus.
Ich habe mal angefragt beim Anbieter.
Das OBD Modul von K Electronic funktioniert nicht, zumindest nicht ab Modelljahr 2024, weil es nicht für (neuere) Fahrzeuge mit SDP (geschützter Diagnosezugriff gegen Manipulationen) geeignet ist.
Bearbeitet von WolfManT7
Das klappt bei meinem leider nicht.
Der rechte "OK" Knopf am Lenkrad schaltet das Kombiinstrument von "Rundinstrumente" auf "einfache Ansicht" um, aber bringt nicht das Assistenzmenü.
Vllt eine Änderung vom Modelljahr 2025 zu 2026?
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    stefffens meep05 dancer vio0 dedetto Emmental Californiger Capi andyst JLudwig CcaliT7 Stefan4832 sten208 PaulW WolfManT7 DaDexta1985 VWT5 n3cronom Radfahrer Elianimar bustrip Ruth_MUC aderci CaliforniaFan roibusch stoxn calimerlin Ardie250 SW4956 FamilyGuy Mirtillo baumi VierGewinnt borz300 Hyperion hmerl Caliurlaub Nero3 Flh75 Ersa9088 LeCoq Calimountain FreeDriver Hubel50 mjancom Erasmus Californiaflitzer xian mmmm1234 Nole1014 Sillo wuttkea kottenham_hotspurs zabone Bo209 tobigas ken.1 Semmel200 jo123 DonPellegrino Endlich alder 23nina3 DerRoemer FabiAroundTheWorld jibba T7CaliBeachCamper Fearnada Montebello_11 aschein Golango magicrunman Thefox T3-4-5 Fiver235 bruece-lee Chillbus Chrisclubjoker 1philipp phlipma DerEngel soulkiter_muc CaliOceanMike SteHau TycX AGB_81 Sam123 Webdoc xunilmuc Bali81 T7Casi Ronnie6 Cali-on-tour FlyingT
