martinf Geschrieben 9. September 2025 Teilen Geschrieben 9. September 2025 (bearbeitet) Hallo zusammen, bei der letzten Inspektion meines T6 EZ 2019.01 2.0 TDI 146 kw bei 81 tkm teilte man mir mit, dass die Servopumpe "leicht undicht" sei und mit der nächsten Inspektion / Ölwechsel getauscht werden sollte. Seitdem bin ich ca. 12 tkm gefahren, inzwischen steht wieder eine Inspektion an. Bisher verhält sich der Ölstand der Servopumpe unauffällig. Ja, ist am unteren Ende des Intervalls, ich war jedoch nur ca. 10 km gefahren und habe dann gemessen, also Motor eher noch kalt. Nachgefüllt hatte ich seit der Diagnose "leicht undicht" kein Öl für die Servolenkung. Es scheint also eher keinen größeren messbaren Ölverlust zu geben, so meine Einschätzung. Jetzt frage ich mich, ob ich die Servopumpe wie von VW vorgeschlagen für ca. € 900 tauschen lassen soll (Kulanzantrag wurde bereits abgelehnt) und möchte gerne hier vorher von Euch eine weitere Meinung einholen. Viele Grüsse Martin Bearbeitet 9. September 2025 von martinf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 9. September 2025 Teilen Geschrieben 9. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo , würde mir mahl eine zweite Meinung einholen , wie man es beim Arzt auch schon mahl macht bei einer schlechten Diagnose . Aus meiner Erfahrung Arbeiten die meisten Vertragswerkstäten sehr Umsatzorientiert . Grüße Andy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 9. September 2025 Teilen Geschrieben 9. September 2025 Servopumpe tauschen oder warten??? - T6 Diskussionen, Infos und Lösungen - Caliboard.de - die VW Camper Community You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
golf62 Geschrieben 9. September 2025 Teilen Geschrieben 9. September 2025 Bei mir wurde die Pumpe bei 60.000 km auch binnen kurzer Zeit undicht, Hydrauliköl sichtbar an der Unterbodenverkleidung. Wurde getauscht, natürlich auch keine Kulanz seitens VW ☹️. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 10. September 2025 Teilen Geschrieben 10. September 2025 Hallo Martin, nein, würde ich nicht tauschen. Erst, wenn tatsächlich, sagen wir 0,25l über 10000km nachgefüllt werden müssten. Ein schlagartiger Ausfall ist nicht zu befürchten. Gruß Charly 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
martinf Geschrieben 10. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2025 Hallo, danke für Eure Antworten. Bisher macht die Pumpe keinerlei Geräusche, ich werde erstmal nur Hydrauliköl (VW-Norm G 004 000) nachfüllen und in der Werkstatt bei der Inspektion mir das mal am Fahrzeug zeigen & erklären lassen, warum diese die Pumpe ersetzen wollen. Viele Grüsse Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
