Sanne70 Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 (bearbeitet) Liebe Leute, mein Bus ist EZ 02/24. Ich habe 5 Jahre Garantie. Mir fällt auf, dass der Dachhimmel mittlerweile herunterhängt. Ist das normal? Ist das ein Garantiefall? Habt ihr das auch? Muss ich damit leben? Anbei ein paar Bilder. Das Dachbett wird maximal von einer Person genutzt. Belastung maximal 85kg. Diese Woche war er in der Werkstatt, weil einer der Dachhimmeldämpfer schabte und für schwarze Spuren im Innenraum sorgte. Leider war dann da offensichtlich jemand dran, der keine Ahnung vom VW California hatte: Balg war einklemmt 😳 (zum Glück keine Löcher, aber dolle Klemmspuren) und eine Sicherung war nicht zu (nicht runtergeklappt, nur der Sicherungshaken dran 😤). Da passt man selber immer total auf und die Werkstatt macht dann Mist. Bearbeitet 7. September 2025 von Sanne70 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 Moin, ....also bei unserem 22er passt inzwischen auch ein Mittelfinger dazwischen... Natürlich kann man jetzt mit Garantie zu einem (anderen) Händler und da was versuchen, aber rechne damit das der einfach in ein weiteres Fahrzeug schaut und dann eben dagegen argumentiert. Gruß Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
Sanne70 Geschrieben 7. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2025 Also bei mir sind das mind. 1,5 cm. Da passt schon ein dicker Daumen zwischen. Das ist jetzt in dem Sinne kein Drama, aber wenn der nach gut 1,5 Jahren schon so hängt, wie sieht denn das nach 5 Jahren aus? 🫣 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist der Himmel irgendwo mit Klettschlaufen am Bett befestigt. Vielleicht kann man die etwas enger neu befestigen? 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guter Hinweis! Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 (bearbeitet) Hab grad nochmal geschaut, weil ich sowieso den Bezug oben draufmachen musste: Die Klettbefestigung beginnt erst ungefähr in der Mitte des Bettes. Für den Spalt vorne ist ein Blechstreifen verantwortlich. Den sollte man mit entsprechender Sorge ein kleines Stück zurückbiegen können. Bei meinem ist auch in der Mitte ein größerer Spalt, aber der stört mich weder beim Fahren, noch beim Campen. Also bleibt das so 😅 Als negativen Sideeffect habt ihr mich soeben darauf hingewiesen, dass diese Kante durchs "Rollo fischen" ganz schön speckig ist und mal gesäubert gehört. Bearbeitet 7. September 2025 von Adddi Link zu diesem Kommentar
Cali-on-tour Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 Also bei meinem Beach von 23 passt kein kleiner Finger dazwischen; gleichmäßiger, geringer Spalt! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Sanne70 Geschrieben 7. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Toll! So hätte ich das auch gerne 😳 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 Hallo Sanne, dieser Hängebauch ist uns nach etwa der selben Zeit aufgefallen. Jetzt sind etwa 5 Jahre rum und er sieht noch genauso aus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Du musst also nicht Angst haben, dass er Dir irgendwann auf den Kopf hängt. Du kannst das tatsächlich mal in einer guten Werkstatt ansprechen. Ich befürchte jedoch, dass außer den üblichen Standard-Ausreden wie „Stand der Technik“ oder „bei Vergleichsfahrzeug auch so“ nichts herauskommt. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 7. September 2025 Teilen Geschrieben 7. September 2025 Das gehört definitiv nicht so… Bein uns (Baujahr '13) ist da keinerlei Spalt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 11. September 2025 Teilen Geschrieben 11. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi @Bertram-der-Bulli Du hast auch keinen T6.1 oder hast Du dem Trend zum Zweit-Cali folgend noch schnell einen gekauft ? Beim T6.1 wurde auf Tellerfedern umgestellt und dafür ist die Unterkonstruktion geändert worden. Mag sein, daß das einen Einfluss hat. Link zu diesem Kommentar
