Dachhimmel hängt
Sanne70
Liebe Leute,
mein Bus ist EZ 02/24. Ich habe 5 Jahre Garantie. Mir fällt auf, dass der Dachhimmel mittlerweile herunterhängt. Ist das normal? Ist das ein Garantiefall? Habt ihr das auch? Muss ich damit leben?
Anbei ein paar Bilder. Das Dachbett wird maximal von einer Person genutzt. Belastung maximal 85kg.
Diese Woche war er in der Werkstatt, weil einer der Dachhimmeldämpfer schabte und für schwarze Spuren im Innenraum sorgte. Leider war dann da offensichtlich jemand dran, der keine Ahnung vom VW California hatte: Balg war einklemmt 😳 (zum Glück keine Löcher, aber dolle Klemmspuren) und eine Sicherung war nicht zu (nicht runtergeklappt, nur der Sicherungshaken dran 😤). Da passt man selber immer total auf und die Werkstatt macht dann Mist.
Bearbeitet von Sanne70
....also bei unserem 22er passt inzwischen auch ein Mittelfinger dazwischen...
Natürlich kann man jetzt mit Garantie zu einem (anderen) Händler und da was versuchen, aber rechne damit das der einfach in ein weiteres Fahrzeug schaut und dann eben dagegen argumentiert.
Gruß Thomas
Also bei mir sind das mind. 1,5 cm. Da passt schon ein dicker Daumen zwischen. Das ist jetzt in dem Sinne kein Drama, aber wenn der nach gut 1,5 Jahren schon so hängt, wie sieht denn das nach 5 Jahren aus? 🫣
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist der Himmel irgendwo mit Klettschlaufen am Bett befestigt. Vielleicht kann man die etwas enger neu befestigen?
Guter Hinweis!
Hab grad nochmal geschaut, weil ich sowieso den Bezug oben draufmachen musste:
Die Klettbefestigung beginnt erst ungefähr in der Mitte des Bettes.
Für den Spalt vorne ist ein Blechstreifen verantwortlich. Den sollte man mit entsprechender Sorge ein kleines Stück zurückbiegen können.
Bei meinem ist auch in der Mitte ein größerer Spalt, aber der stört mich weder beim Fahren, noch beim Campen. Also bleibt das so 😅
Als negativen Sideeffect habt ihr mich soeben darauf hingewiesen, dass diese Kante durchs "Rollo fischen" ganz schön speckig ist und mal gesäubert gehört.
Bearbeitet von Adddi
Also bei meinem Beach von 23 passt kein kleiner Finger dazwischen; gleichmäßiger, geringer Spalt!
Toll! So hätte ich das auch gerne 😳
Hallo Sanne,
dieser Hängebauch ist uns nach etwa der selben Zeit aufgefallen. Jetzt sind etwa 5 Jahre rum und er sieht noch genauso aus.
Du musst also nicht Angst haben, dass er Dir irgendwann auf den Kopf hängt.
Du kannst das tatsächlich mal in einer guten Werkstatt  ansprechen. Ich befürchte jedoch, dass außer den üblichen Standard-Ausreden wie „Stand der Technik“ oder „bei Vergleichsfahrzeug auch so“ nichts herauskommt.
Das gehört definitiv nicht so…
Bein uns (Baujahr '13) ist da keinerlei Spalt.
Hi @Bertram-der-Bulli
Du hast auch keinen T6.1 oder hast Du dem Trend zum Zweit-Cali folgend noch schnell einen gekauft ?
Beim T6.1 wurde auf Tellerfedern umgestellt und dafür ist die Unterkonstruktion geändert worden. Mag sein, daß das einen Einfluss hat.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Jo24 lugru DerEngel larsjensen Eva Simka
