Doppelhundebox im Heckbereich
T7_Neuling
Hallo Zusammen
Ich überlege mir einen VW T7 California Ocean zu kaufen. Auch der T6.1 ist noch im Rennen, aber mein Kopf weigert sich etwas, ein altes Modell zu einem deutlich höheren Preis zu kaufen.
Aktuelles Problem ist, dass wir gerne im hinteren Teil des Ocean eine Doppelhundebox verbauen lassen möchten.
Beim T6.1 hat es hinten ca. 90 cm Breite, was pro Box 45 cm geben würde, was für unsere Hunde reicht. Auch ist die Gasflasche links von der Seite zugänglich.
Beim T7 hat es hinten durch den Aufbau aber nur noch ca. 80 cm Breite, was pro Box dann nur noch 40 cm ergibt und für unsere Hunde zu klein ist. Ebenfalls ist die Gasflasche nun unten links, was ein zusätzliches Türchen in der Box bedeutet, um an die Gasflasche zu kommen.
Wir haben überlegt, die Boxen übereinander zu machen, weiss jemand, wie viele CM es vom Fahrzeugboden bis zum Deckenfach sind im T7 oder könnte mir das jemand einmal ausmessen? Online finde ich keine Angaben dazu.
Habt jemand evtl. bereits eine Doppelhundebox im T7 eingebaut im Heck und könnte mir Fotos zur Inspiration senden? Ich würde mir das Fahrzeug wirklich gerne kaufen, aber das Platzproblem im Heck verhindert das aktuell. 😞
Vielen Dank und liebe Grüsse
Bearbeitet von T7_Neuling
Das geht mir aktuell genau gleich. Für meine Hunde würden die jeweils 40cm breite reichen, die tiefe müsste dan entsprechenden länger sein. Da ich den T7 auch als Alltagsauto nutzen möchte ginge das. Aber zum Campen? Da brauche ich den Platz hinten.
Die Hunde müssten dan über ein Geschirr hinter den Vordersitzen liegen. Da frage ich mich ob es direkt Sinn macht sie immer so zu transportieren.
Mein Hund war für mich mit ein Grund, mich gegen einen Standard-Cali zu entscheiden. Ich habe mir einen Transporter mit langem Radstand zugelegt und den dann ausbauen lassen. Ohne diese zusätzlichen 40cm in der Fahrzeuglänge wäre es mir vermutlich mit nur einem Hund schon zu "eng" geworden, vor allem, wenn man mal nicht nur zu zweit oder alleine mit Hund unterwegs ist.
Mit zwei größeren Hunden, plus Gepäck für 2 Personen, wäre mir der Cali eindeutig zu eng...
Schau dir mal diese Bilder an - ich weiß nicht wie groß eure Hunde sind, aber ich vermute übereinander wird es noch schwieriger als nebeneinander...
Beide sind zwar vom T6, aber im neuen Cali ist ja glaube ich eher noch weniger Platz.
Wir haben zwei Malinois und sie müssten schon 70 cm in der Höhe haben. Wir haben uns entschieden, oben das Fach zu entfernen, und die Boxen auf die Ablage zu stellen.  So kommen wir ca. auf 70 cm Höhe und in der Breite bei 104cm auf ca. 50 cm pro Hund. Das ist ausreichend.
Im unteren Teil können wir entweder Schubladen oder Kisten unterbringen.
Das Bild mit den Abmessungen habe ich euch angehängt. Evtl. hilft es dem einen oder anderen weiter.
Wir schlafen nur im Dachzelt. Unten werden wir entweder die Matratze garnicht mitnehmen oder nur zu 2/3 nutzen. Evtl würde es auch gehen, dass man hinten an der Box den Notausstieg öffnen könnte und die Füsse dann innerhalb der Box sind. Das müssen wir aber noch genau planen. Wir prüfen aktuell noch andere Campingmodelle, aber sind alle ähnlich. Gewisse Einschränkungen hat man leider mit 2 grossen Hunden :( ein grösseres Fahrzeug ist aber auch unpraktisch im Alltag.
Ich überlege eben die Hunde im Raum hinter dem Fahrer/ Beifahrersitz unter zu bringen. Dort hat es am Boden die Schienen da kann man so Ösen rein tun. Und über ein Geschirr zu sichern. Oder eine aktuelle Doppelbox. Die hätte da auch gut Platz für den Alltag. Im Campingmodus müssten sie dan über ein Geschirr an den Schienen gesichter werden. Du willst den Bus auch für die n Alltag nutzen? Ich auch 😊
ja genau, es soll mein Alltagsauto und mein Wochenendauto für Kurztrips werden. Im Fahrerraum möchte ich sie nicht haben wegen all dem Dreck.
Darum hätte ich sie gerne im hinteren Teil. Dort muss ich sie nicht durchs ganze Wohnmobil einsteigen lassen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann willst du erst noch bestellen/kaufen. Wir haben des Hundes wegen einen Coast bestellt- der hat anstatt des Dachschrank nur ein Netz. Weniger Bastelei, ansosnten kannst du alles entsprechend konfigurieren. Steht nur Coast anstatt Ocean dran ;)
Das ist ein super Tipp jeyniz, aber leider ist der California Coast ist der Schweiz nicht erhältlich. Bei uns werden nur die Modelle Beach und Ocean angeboten. Ich werde mal schauen, ob ich den Coast in Deutschland kaufen kann. Er wäre auch meine erste Wahl, aber es ist recht umständlich ihn im Ausland zu kaufen, da noch Importzölle dazukommen.
Man kann das Fach bestimmt auch ausbauen....Ist vielleicht nicht so umständlich und teuer wie die Prozedur mit dem Zoll.🤔😄
Bearbeitet von Martin01
Ah gut, dass wusste ich nicht. Dann ausbauen 😄
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    weflo83 cmdino Rumborack vwrider4liv galopin
