Truma Combi 6E Fehler W255H blinkt und lässt sich nicht löschen.
Toddy
Moin, moin werte Cali Gemeinde.
Ich habe an meinem Grand California 680 den Fehlercode W255H. Dieser lässt sich nicht löschen. Sobald man ihn aufruft verschwindet er wieder und taucht nach kurzer Zeit wieder auf.
An der Steuereinheit blinkt der Schraubenschlüssel. Diesen kann man aber auch nicht anwählen. In der Zwischenzeit blinkt kurz E621H auf und verschwindet dann wieder.
Habe gerade den Calli bei meinem VW Nutzfahrzeuge Partner.
Die für den Fehlercode W255H beschriebene fehlende Spannungsversorgung liegt an der Heizung an.
Abhilfe von VW wäre eine neue Heizung. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu teuer.
Hat jemand auch schon mal dieses Problem gehabt und weiß wie man die Heizung wieder zum laufen bringt?
Liebe Grüße Toddy
  • Antworten 9
  • Toddy
  • Flanders
  • habu01
  • matthiasneff
Moin Toddy,
schau mal hier im „Archiv“ ich meine mich erinnern zu können, dass wir das hier schon einmal hatten
Günter
laut Internet kann es noch an der Verbindung zum Bedienteil oder dessen Spannungsversorgung liegen.
Oft wird auch eine defekte Platine erwähnt.
Wenn keine Selbsthilfe funktioniert und die Garantie abgelaufen ist, würde ich den Truma-Service oder eine Wohnmobilwerkstatt bemühen.
Gruß _FKO
Moin Toddy,
Günter meint diese:
https://www.caliboard.de/search/?q=W255*&quick=1&type=forums_topic&nodes=101&updated_after=any&sortby=newest
VG Ned
Mit Truma habe ich schon telefoniert, aufgrund der Seriennummer meiner Truma 6e wissen die dass die im Grand California verbaut wurde. Aussage von Truma, "wir sind da raus, wenden sie sich an ihren VW Nutzfahrzeuge Partner"
Tja und der sagt mir das VW empfiehlt eine neue Heizung einbauen zu lassen.
Möglicherweise ist die Platine defekt, oder die Steckverbindung vom TIN Kabel das die Heizung mit der Steuereinheit verbindet.
Vielen Dank, das werde ich mal durchsuchen.
Vielen Dank an alle Beteiligten,
Das was ich bereits gefunden habe war Fehler Platine oder Verbindung Heizung Steuergerät mittels Tinkabel. Garantie ist leider abgelaufen,  sonst hätte ich den Vorschlag von meinem VW Nutzfahrzeuge Partner eine neue Heizung einzubauen gerne angenommen.
Alle bisher von mir heute angerufenen Truma Service Stellen in meiner Nähe sagen, Tut uns leid, an einen VW gehen wir nicht ran, oder wir machen nur Tabbert, oder Concorde.
Hab Truma eine Mail über die Problematik gesendet.
Mal sehen welche Antwort kommt.
Werde am 05.09. Zur Caravan nach Düsseldorf fahren. Truma ist ja auch auf der Messe.
So wie es scheint lassen alle Zulieferer einen am langen Arm verhungern.
Ich höre immer dasselbe, wenden sie sich an ihren VW Nutzfahrzeuge Partner.
Der ist leider überfordert und viel zu teuer.
Mit den Dachfenstern hatte ich die selbe Odyssee. Es gab die Rückrufaktion 75A2.
Das wurde 2022 an meinem Auto geprüft. Nach 2 Jahren brachen beide Dachfenster an den Vernietungen auf. VW sagt wir wechseln die für 4210€ pro Fenster aus.
Remis wollte mir keine Liefern. Hab die Hauben letztlich über einen guten Bekannten bekommen.
Wie sagt man so schön, am Ende wird alles gut.
... schau auch einmal nach der Sicherung, die direkt an der Heizung ist (Sitzfläche) ausbauen. Es gab hier im Forum defekte Glassicherungen, ich nur nicht mehr welchen Fehlercode das zeigte.
VG Ned
Hey
Ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir wurde auf Garantie eine neue Truma eingebaut.
Mfg
Matthias
Das ist ja schön, nur nützt es Toddy nichts. Er hat keine Garantie mehr.
Hallo und servus
was ist auch Euren Problemen geworden ?
ich habe heute den gleichen Fehler im Display
bin dann auf eine defekte Sicherung SJ4 gestoßen
neue eingebaut - blitz wieder kaputt
Stromkabel an der Truma abgezogen - Hauptschalter elektrisch auf aus - wieder neue Sicherung rein - Hauptschalter wieder rein - Sicherung hält.
Denke es liegt an der Schaltplatine die dann einen Kurzen macht.
Kann meine Vermutung irgendwer so bestätigen ?
Ich fahre morgen in den Urlaub (super timing) kennt jemand eine Werkstatt die eine Platine am Samstag austauschen kann ? Raum Regensburg München ?
Schöne Grüße
Matthias
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Mr.D Gerdfisch56 Max.MO deepdive2000 Alexaku
