Grauwasser ablassen: Geht´s auch gezielter ?
Guten Morgen in die Runde,
habe neulich mal versucht, das Grauwasser mal gezielt in einen Eimer ablaufen zu lassen, um es dann zu entsorgen, weil ich keine entspannte
Möglichkeit hatte, mit dem Cali mal eben auf die Grube zu fahren.
Leider war das recht ernüchternd, das Zeug kann man nicht gezielt einfangen , siehe dieser Thread.
Aber ich habe leider im Forum noch keine wirklich tiefergehende oder Zufriedenstellende Lösung finden können, obwohl es sie ja evtl geben soll ?
Das ist ja so wirklich eine Sauerei und das kann man so auch keinen Nachbarn zumuten, finde ich...
Es geht mir übrigens wirklich ums Grauwasser... beim Frischwasser ist sowas zwar auch unschön, aber halt keine solche ekel-Sauerei wie beim Grauwasser.
Ich hatte gehofft, dass die Community mal wieder, wie so oft 🙂 , auch hier wieder eine Lösung gefunden hat, bspw einen kleinen Schlauch anbringen und gut is :)
Grüße und einen schönen Tag
Chakoe
Servus
der Schlauch ragt aus dem Boden
Man drehe (m) einen Adapter darauf und nehme ein kurzes Schlauchstueck zum Gulli. Der Wunsch kam aus dem Forum und wurde erfüllt.
beim Grauwasser sollte am hinteren linken Radkasten ein kleiner Ablaufschlauch bei der Querlenkeraufnahme - Nähe Wagenhebernaufnahme zu sehen sein. Da kommt das Wasser relativ zielgenau raus.
Eventuell ist der Schlauch unter die Kunststoffverkleidung gerutscht oder wurde beim letzten mal Aufbocken gequetscht. Das passiert wenn man den Wagenheben oder die Bühnenarme nicht ordentlich ansetzt. Mann kann ihn aber mit den Fingern wieder in Lage und Form bringen.
Bearbeitet von Flo83
Hm,
ich habe eben mal einen der Auffahrkeile hinten links gelegt und bin mal drauf, damit ich besser drunter komme...da ist leider erstmal kein Schlauch zu entdecken bei
unserem Cali... ich muss aber eh zum Ölservice, da kommt das Teil auf die Bühne und dann wird man es vielleicht besser sehen können.
Den kannst Du einfach ein Stückchen rausziehen😊 un dann einfach den Adapter von Benno dran und schon köpft es gezielt ab
Bei uns war der Schlauch auch nach einem Werkstattauftenthalt (ungeplanter Reifenwechsel auf dem Weg in den Urlaub) hinter die Verkleidung gerutscht, und beim Ablassen sah es dann so aus wie in dem oben verlinkten Thread.
EDIT: In dem Thread geht es natürlich um Frischwasser, aber bei uns kam dann das Grauwasser hinter der Verkleidung vor dem Hinterrad auf ähnliche Art raus.
Die Verkleidung ist geschraubt, man kann sie etwas lösen, dann kommt man mit der Hand dahinter und kann den Schlauch wieder rausziehen.
Bennos Adapter haben wir auch, damit lasse ich es am Garagenhof gezielt im Gulli ab mit ein bisschen Gartenschlauch dran. Unterwegs auf dem Campingplatz/Stellplatz mit echten Gruben reicht aber auch das originale Schlauchende, wenn man richtig zielt/rangiert ;)
Bearbeitet von yps77
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    California917 Dampfnudel BerndDasBier Livio AlexClimber Ronnie6 DinoS
