Fehler: elektrische Parkbremse
deepdive2000
habe meinen GC680 seit 14.08.25
Bin gerade am "Probecamping". Nach Einschalten der Zündung kommt die oben genannte Fehlermeldung. Habe dann mal einen Diagnosestecker drangehangen (obdeleven). Dieserr zeigt keine Meldung mit diesem Bezug an. Kann jemand etwas damit anfangen?
Vielen Dank im Voraus!
Markus
  • Antworten 3
  • SpeedyDresden
  • deepdive2000
Vielleicht kann dir besser geholfen werden, wenn du das komplette Ergebnis deiner OBDeleven Diagnose hier postest. Für die Fehlermeldung gibt es sehr viele mögliche Ursachen. Die elektrische Parkbremse wird vom ABS/ESP-Steuergerät angesteuert, d.h. dort würde ich auf jeden Fall einen Fehlereintrag erwarten.
sollte sich noch jemand abmühen, bei mir war in STG 3 (Brake),Byte 4, Bit 1 auf 1 gesetzt, somit hat er nach den Stellmotoren gesucht, welche gar nicht verbaut sind.
Achso, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass du ein Facelift-Modell mit elektrischer Parkbremse hast. Beim vorFacelift kann man die natürlich nicht einfach einkodieren. Bedeutet aber, dass „jemand“ an der Kodierung deines Bremsensteuergerätes gespielt hat…
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Daik Kastenwagenfahrer Siggi Paul2 Nord_Calli Jennebond JPFFN deepdive2000 magicrunman JaexMex wawro moe123 kaepsele_
