Schleifendes Geräusch vorne und abhängig von der Lenkstellung, nur bei >90km/h
jenseman007
seit zwei drei Monaten macht mein T5.2, 4motion, DSG, 132KW, Bj.2013 nach mehr als 50-100 km Strecke eine schleifendes Geräusch erst nur links und jetzt auch rechts vorne, das lenkabhängig auftritt. Nur bei Lenkstellungen leicht links oder leicht rechts. Es hört sich wie eine schleifende Welle in einem Rohr an. Es tritt nicht regelmäßig auf, verschlechtert sich aber unter Last (bergauf) und bei längeren Fahrten. Es tritt nur bei Geschwindigkeiten >  ca. 90 km/h auf. Wenn ich zurücklenke ist es weg und kommt wieder, wenn ich wieder einschlage. Wenn ich stark bremse geht auch auch weg und kommt wieder, wenn ich von der Bremse gehen. Wenn ich eine Pause zum Tanken oder so mache, ist es machmal weg und kommt erst später wieder.
Ich habe hier im Forum und in anderen Foren auch schon Einträge mit ähnlichen Symptomen gesehen, aber leider nie eine Lösung. In den Foren, wo es genannt wurde, haben Lager- und Antriebswellentausch nichts gebracht. Ein Verdacht waren mal Bremskolben, die nicht mehr in Rueckstellung gehen. Aber es gab keine abschließende Antwort.
Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt und konnte es lösen?
Jens
Alles was ich hier schreibe ist lesen in der Glaskugel.
Ich würde das Fahrzeug aufbocken und die Freigängigkeit der Räder prüfen. Wenn aufgebockt, dann nochmal Bremse kräftig treten, Räder auf Freigängidkeit prüfen.
Eventuell schleift eine der Bremsscheiben an den Wasserabweisblechen (Jargon: Bremsankerbleche).
Wo bist du unterwegs?
Gruß Charly
Es gibt sonst noch das TX-Board , da sind sie besser technisch visiert .
Würde ihn aber auch erst mahl hochbocken und schauen ob es an den Blechen (Kieselstein ) oder etwas anderes sein kann (Radlager oder am Fahrwerk ), eventuell ist auch deine Bremse verschlissen 🙃 sonst einfach mahl in eine Freie Werkstatt und mahl nachschauen lassen um größeren schaden zu vermeiden ,wenn man selber nicht mehr weiter weiß  😉
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
bei mir sind es die Antiebswellen gewesen ab 80km vllt hilft es bei der Gelegenheit haben wir gleich noch die Radlager getauscht…
Hallo Geco,
bei  welchen KM stand wurden sie getaucht ?
Grüße Andy
final 130 aber ich hab’s schon bei 110 gemerkt manche müssen schon früher tauschen vor allem die Radlager hinten.
RADGELENKE Nicht vergessen sorry hatte ich vergessen zu erwähnen
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    PaulW Radix Tiatia GECO Segelsonne Emmental oceanfrank Bulligonzo redone Mainline jenseman007 JoFe Similana p.eter Bertram-der-Bulli calimerlin Californiger LupoBavarese
